数据: TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown 数据表
TLV34xx器件分别是单和双CMOS运算放大器,具有低电压,低功耗和轨到轨输出摆幅功能。 PMOS输入级提供1 pA(典型值)的超低输入偏置电流和0.3 mV(典型值)的偏移电压。对于要求出色直流精度的应用,A级(TLV34xA)在25°C时具有1.25 mV(最大值)的低失调电压。
这些单电源放大器专为超低电压而设计(1.5 V至5 V)工作,共模输入电压范围通常从正电源轨延伸至0.2 V至0.5 V.
TLV341(单通道)和TLV342(双通道) )在RUG封装中还提供了一个关断(SHDN)引脚,可用于禁用器件。在关断模式下,电源电流降至45 pA(典型值)。 TLV341提供SOT-23和更小的SC70封装,适用于空间受限的应用。双TLV342采用标准SOIC,VSSOP和X2QFN封装。
工作温度范围从40°C到125°C,使TLV34xx适用于各种商业和工业领域应用程序。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV341A | TLV341 | TLV342 | TLV342A | TLV342S |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Out | Out | Out | Out | Out |
| 1.25 | 4 | 4 | 1.25 | 1.25 |
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SC70 SOT-23 | SC70 SOT-23 SOT-5X3 | SOIC VSSOP X2QFN | SOIC | X2QFN |
| 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) |
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Shutdown Small Size | Shutdown Small Size | Small Size | N/A | Shutdown Small Size |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
