OPA2377 低成本、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器
数据:
OPA377系列运算放大器是宽带CMOS放大器,可提供极低噪声,低输入偏置电流和低失调电压,同时工作在低电平静态电流为0.76mA(典型值)。
OPA377运算放大器针对低电压,单电源应用进行了优化。交流和直流性能的出色组合使其成为各种应用的理想选择,包括小信号调理,音频和有源滤波器。此外,这些器件具有广泛的供电范围和出色的PSRR,因此非常适合直接使用电池而无需调节的应用。
OPA377可用于SC70-5,SOT23-5和SO -8包。双通道OPA2377采用SO-8和MSOP-8封装,四通道OPA4377采用TSSOP-14封装。所有版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • GAIN BANDWIDTH产品:5.5MHz
  • 低噪音:7.5nV /√ Hz 1kHz
  • 偏移电压:1mV(最大值)
  • 输入偏置电流:0.2pA
  • 轨到轨输出
  • UNITY-GAIN STABLE
  • EMI输入滤波
  • 静态电流:0.76mA /ch
  • 供电电压:2.2V至5.5V
  • 小包装:
    SC70,SOT23和MSOP
  • 应用
    • PHODODIODE PREAMP
    • 压电传感器前言
    • 传感器信号调理
    • 音频设备
    • 有源滤波器
    所有商标均为他们各自的所有者。
    参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Features
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    OPA2377 OPA377 OPA4377
    2     1     4
    2.2     2.2     2.2
    5.5     5.5     5.5
    5.5     5.5     5.5
    2     2     2
    In
    Out
    In
    Out
    In
    Out
    1     1     1
    0.76     0.76     0.76
    7.5     7.5     7.5
    Catalog     Catalog     Catalog
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
    SOIC
    VSSOP
    SC70
    SOIC
    SOT-23
    TSSOP
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
    5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
    5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
    0.32     0.32     0.32
    N/A     Small Size
    EMI Hardened
    EMI Hardened
    10     10     10
    90     90     90
    30     30     30
    CMOS     CMOS     CMOS
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 OPA2377 相关库存
