OPA2171-Q1 汽车类 36V、低功耗 RRO、通用运算放大器
数据:
OPA171-Q1系列器件是36V单电源低噪声运算放大器(op amp),能够在2.7V(±1.35V)至36V(±18V) )的电源电压范围内运行。该器件采用微型封装,并且具有低偏移,低漂移,低带宽以及低静态电流特性。单通道,双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
所有商标均为其各自所有者的财产。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPAx171-Q1系列则有所不同,其可在2.7V至36V电压范围内可额定运行。超过电源轨的输入信号并不会导致反相.OPAx171-Q1系列器件与高达300pF的电容性负载搭配使用时可保持稳定。输入信号可在负电源轨以下100mV到正电源轨以上2V范围内保持正常运行。器件可在正电源轨之上100mV轨到轨满输入电压下运行,但在正电源轨2V范围内运行时会降低性能。
OPAx171-Q1运算放大器的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100测试指导的以下结果:
    • 器件温度1级:-40°C至+ 125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级:
      • 等级3A:针对OPA171-Q1
      • 等级3A:针对OPA2171-Q1
      • 等级2:针对OPA4171-Q1
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级
      • 等级C4A:针对OPA171-Q1
      • 等级C6:针对OPA2171-Q1
      • 等级C6:针对OPA4171-Q1
  • 电源电压范围:2.7V至36V,±1.35V至±18V
  • 低噪声:14nV /√ Hz
  • 低偏移漂移:0.3μV/°C(典型值)
  • 已过滤的射频干扰(RFI) )输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨至轨输出
  • 增益带宽:3MHz < /li>
  • 低静态电流:每个放大器475μA
  • 高共模抑制:120dB(典型值)
  • 低输入偏置电流:8pA
  • 行业标准封装:
    • 5引脚小外形尺寸晶体管SOT-23(DBV)封装
应用范围
  • 电源模块内的跟踪放大器
  • 商用电源
  • 变频器放大器
  • 桥式放大器
  • 温度测量
  • 应力计放大器< /li>
  • 精密积分器
  • 电池供电仪器
  • 测试设备
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2171-Q1 OPA171 OPA171-Q1 OPA2171 OPA4171 OPA4171-Q1
2     1     1     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
36     36     36     36     36     36
3     3     3     3     3     3
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
0.475     0.475     0.475     0.475     0.475     0.475
14     14     14     14     14     14
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
SOT-5X3
SOT-23     SOIC
VSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.3     0.3     0.3     0.3     0.3     0.3
EMI Hardened     EMI Hardened
Small Size
Small Size
15     15     15     15     15     15
120     120     120     120     120     120
25     25     25     25     25     25
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2171-Q1 相关库存
