OPA4322-Q1 具有停机模式的 20 MHz,低噪声,1.8V,RRI/O,CMOS 运算放大器
数据:
OPAx322-Q1系列包含具有低噪声和轨道输入和输出的单通道,双通道和四通道CMOS运算放大器,此类放大器针对<功能
OPAx322-Q1系列兼有极低噪声(1kHz时为8.5nV√ Hz ),高增益带宽(20MHz)和高转换速率(10V /μs)等特性,使其非常适合于各种应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大.OPAx322-Q1系列具有低THD + N,也非常适用于消费类音频应用,特别适合单电源系统。
OPA322-Q1(单通道版本)采用5引脚SOT-23封装,而OPA2322-Q1(双通道版本)采用8引脚VSSOP封装.OPA4322-Q1(四通道版本)采用14引脚TSSOP封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40 Ç至+ 125℃。
特性
  • 符合汽车应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H3A
    • 器件组件充电模式(CDM) )ESD分类等级C5
  • 增益带宽:20MHz
  • 低噪声:1kHz时为8.5nV√ Hz
  • 转换速率:10V /μs
  • 低总谐波失真(THD)+ N:0.0005%
  • 轨至轨输入输出(I /O)
  • 失调电压:2mV(最大值)
  • 电源电压:1.8V至5.5V
  • 电源电流:
    • 单电源电流:1.6mA /通道
    • 双电源电流:1.5mA /通道
    • 四电源电流:1.4mA /通道
    < /LI>
  • 单位增益稳定
  • 小型封装:
    • SOT-23,VSSOP,TSSOP
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA4322-Q1 OPA2322-Q1 OPA322-Q1
4     2     1
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
20     20     20
10     10     10
In
Out
In
Out
In
Out
2     2     2
1.4     1.5     1.6
8.5     8.5     8.5
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     VSSOP     SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1.8     1.8     1.8
EMI Hardened
Zero Crossover
EMI Hardened
Zero Crossover
N/A
10     10     800
100     100     100
65     65     65
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4322-Q1 相关库存
