UCC25230 12V 至 105V 输入,0.2A 输出开关转换器
数据:
UCC25230是一款高度集成的脉宽调制(PWM)转换器,此转换器可作为一个隔离式正反激控制器。它具有集成的高侧和低侧电源开关,以及包含所有关键转换器功能的控制电路。功率级仅需一个或者多个绕组耦合电感器和输出电容器即可实现完整解决方案。带有外部补偿的电压模式UCC25230具有内部设定的380kHz固定频率。它还包括带有滞后的输入电压UVLO和OVLO比较器,以及可被用于启用控制器的输入正常,开路集电极输出信号。
UCC25230采用耐热增强型8引脚小外形尺寸无引线(SON)封装,在此封装中PowerPad用作一个接地引脚。
其它特性包括内部软启动和逐周期电流保护。输入电压和输出电流范围内隔离转换器的实测效率显示在中。
特性
  • 运行为一个降压转换器,或者隔离型正 - 反激,Flybuck™高度集成转换器
  • 从12V至100V的宽运行输入电压范围,105V浪涌电压。
  • 高达0.2A的输出电流
  • 具有高达2mA电流能力的9V常开VDD输出
  • 耐热增强型4mm x 4mm小外形尺寸无引线(SON)-8 /S-塑料超薄型小外形尺寸无引线(PVSON)-N8(DRM)封装
  • 内部设定的380kHz固定开关频率
  • 内部持续时间为2ms的软启动
  • 带有输入前馈的电压模式控制可实现最佳输出滤波器设计
  • 2%精度内部2.5V基准
  • V DD 欠压闭锁(UVLO)
  • 针对高电容负载下初次启动的带有频率折叠功能的逐周期电流限制
  • 带有输入正常信号的输入UVLO和过压闭锁(OVLO)
  • 集成型110V,高侧和低侧开关
参数 与其它产品相比 隔离式 DC/DC 转换器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Soft Start
Features
Operating Temperature Range (C)
Iout (A)
Pin/Package
Topology
UCC25230
8.46
105
3.3
90
380
Fixed
Integrated Switches
-40 to 125
0.2
8VSON
Buck
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC25230 相关库存
