UCC3961高级初级侧启动控制器是一种独特的解决方案,可提供单端隔离开关模式所需的所有初级端功能功率转换器采用二次侧PWM控制。它可用于各种二次控制电路,特别适用于需要复杂处理过载条件的系统。
次级侧控制假设输出电压和电流测量值直接连接到输出接地参考PWM级,从而产生电源的电源开关命令。然后,可以通过简单且低成本的隔离脉冲变压器将该数字PWM命令传输到初级侧电源开关。通过二次侧控制,通过紧密耦合的模拟控制回路监控和控制系统负载更加容易。面向负载的功能(如输出电流共享和同步整流)更容易实现。
UCC3961提供二次侧控制电源初级侧所需的所有电路。它具有自由运行的60 kHz至360 kHz振荡器,可与次级侧PWM信号同步,并且还能够接受来自隔离脉冲边沿变压器(PET)的启动/停止PWM命令。使用极小且低成本的脉冲变压器可实现更高的转换器带宽。这也消除了由于光耦合器反馈元件的初始精度和老化或栅极变压器的尺寸损失引起的环路增益变化。它还包括一个具有2 V迟滞的欠压锁定电路,一个在UVLO期间具有低电平有效的低电流启动,一个软启动功能,一个5 V基准电压和一个高电流功率输出。
UCC3961的高级功能允许在启动后通过可选的高压断开实现初始启动,并在欠压或过压条件下通过关断输入电压监控。其他功能包括电源开关电流保护,逐脉冲电流限制,可编程延迟后关闭和连续输入伏特*秒钳位。 UCC3961还提供多用途双向关断引脚(SD),可与START引脚上的器件配合使用,以修改过载条件下的转换器行为。可能的配置包括连续峰值电流限制,延迟或立即关闭,全周期软启动或完全锁存过流关断。
在非典型应用中,UCC3961可通过光隔离器提供模拟反馈信号,然后UCC3961可在电压模式控制模式下工作,并具有初级侧峰值电流限制。
UCC3961和UCC2961采用14引脚SOIC(D)和PDIP(P)封装。对于仅需要启动和控制的应用,本产品的简化版本采用8引脚封装,如UCC2960和UCC3960。
| Topology |
| Control Method |
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| UVLO Thresholds On/Off (V) |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Gate Drive (Typ) (A) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| UCC2961 |
| N/A |
| Current |
| 16 |
| 19 |
| 400 |
| 10.0/8.0 |
| 72 |
| 1.5 |
| N/A |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| 14SOIC |
