UC3856 改进的电流模式 PWM 控制器
数据:
UC3856是流行的UC3846系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和速度和精度均为新的应用重要。所有输入到输出延迟都被最小化,并且电流检测输出的转换速率受限,以降低噪声灵敏度。增加了快速1.5A峰值输出级,以便快速切换功率FET。
当用作同步输入时,低阻抗TTL兼容同步输出已实现三态功能。
内部芯片接地已得到改进,可最大限度地减少驱动大容性负载时产生的内部\ x93noise \ x94。这与改进的差动电流检测放大器相结合,可提高抗噪性。
其他功能包括经过调整的振荡器电流(8%),用于精确的频率和死区时间控制; 1V,5%的关闭阈值;所有引脚上的最小ESD保护为4kV。
特性
  • 引脚兼容UC3846
  • 从关断到输出的典型延迟时间为65ns,典型延迟时间为50ns同步至输出
  • 降低噪声灵敏度的改进型电流检测放大器
  • 具有3V共模范围的差分电流检测
  • 用于精确死区控制的修整振荡器放电电流
  • 精确的1V关断阈值
  • 高电流双图腾柱输出(1.5A峰值)
  • TTL兼容振荡器SYNC引脚阈值
  • 4kV ESD保护
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UC3856 UC3846 UC3847 UCC3806
Boost
Buck
Flyback
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Flyback
Forward
Half-Bridge
Push-Pull
Boost
Flyback
Forward
Half-Bridge
Push-Pull
Push-Pull
Current     Current     Current     Current
7.7     6.95     7     7.5
40     40     40     15
1000     500     500     1000
7.7/7     7.7/6.95     7.7/6.95     7.5/6.75
50     50     50     49
1.5     0.5     0.5     0.5
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
Dead Time Control
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
16PDIP
16SOIC
16PDIP
16SOIC
16SOIC     16PDIP
16SOIC
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UC3856 相关库存
