TPS70751-EP Enhanced Military Plastic Dual-Output Low-Dropout Voltage Regulator with Power Up Sequencing
数据:
TPS707xx系列器件旨在为TI DSP,处理器电源,ASIC,FPGA和双输出数字应用提供完整的电源管理解决方案电压调节器是必需的。定序功能的简易可编程性使该系列产品成为具有电源排序要求的任何TI DSP应用的理想选择。精确性,快速瞬态响应,SVS监控电路(上电复位),手动复位输入和使能功能等差异化特性提供了完整的系统解决方案。
TPS707xx系列稳压器提供非常好的功能。低压差(LDO)电压和双输出,具有上电顺序控制,主要用于DSP应用。这些器件具有极低的噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容,并且具有快速瞬态响应,并且可以稳定使用10μF低ESR电容。
TPS70751具有固定电压3.3 V /1.8 V.稳压器1最高可支持250 mA,稳压器2最高可支持125 mA。独立的电压输入允许设计人员配置源功率。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差电压非常低(稳压器1上通常为83 mV),与电压成正比。输出电流。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内最大值为230μA)。这个LDO系列还具有睡眠模式;将高信号应用于 EN (启用)关闭两个稳压器,在T J = 25°时将输入电流降至1μA C.
当使能( EN )引脚连接到低电平输入电压时,器件使能。两个稳压器的输出电压分别在V SENSE1 和V SENSE2 引脚上检测。
序列(SEQ)引脚的输入信号控制两个稳压器的上电顺序。当器件使能且SEQ被拉高或保持开路时,V OUT2 先导通,V OUT1 保持截止,直到V OUT2 达到其稳定输出电压的83%。此时,V OUT1 打开。如果V OUT2 被拉低到83%以下(即过载条件),则V OUT1 被关闭。拉低SEQ反向上电顺序,V OUT1 首先打开。 SEQ连接到内部上拉电流源。
对于每个稳压器,当稳压器关闭(禁用)时,有一个内部放电晶体管对输出电容放电。
电源正常(PG1)引脚报告电压状况在V OUT1 。电源良好可用于为稳压器1提供的电路实现SVS。
TPS70751具有 RESET (SVS,POR,或上电复位)。 RESET 输出在欠压情况下启动DSP系统和相关数字应用中的复位。 RESET 表示V OUT2 的状态和手动复位( MR1 MR2 )引脚。当V OUT2 达到其调节电压的95%且 MR1 MR2 < /span>处于逻辑高电平状态, RESET 在120 ms延迟后进入高阻态。 RESET 在V OUT2 稳压输出电压低于其稳压电压的95%(即过载条件)时进入逻辑低电平状态。要监视V OUT1 ,PG1输出可以连接到 MR1 MR2
器件具有欠压锁定(UVLO)电路,可防止内部稳压器导通,直到V IN1 达到2.5 V。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • Dual分离电源应用的输出电压
  • DSP应用的可选上电排序(参见部件号TPS708xx的独立使能输出)
  • 稳压器1和125上的250 mA输出电流范围稳压器2上的mA
  • 快速瞬态响应
  • 3.3 V /1.8 V固定电压输出
  • 具有120 ms延迟的漏极开路复位
  • 稳压器1的漏极开路电源良好
  • 超低190-μA(典型值)静态电流
  • 待机期间1-μA输入电流
  • < li>低噪声:65μVrms无旁路电容
  • 快速输出电容放电功能
  • 两个手动复位输入
  • 2%精度过载和温度
  • 欠压Loc kout(UVLO)功能
  • 20针PowerPAD ??薄收缩小外形封装(TSSOP)
  • 热关断保护
PowerPAD是德州仪器的商标
( 1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS70751-EP
Fixed Output
0.25
6
2.7
3.3
3.3
3.3
1.8
HTSSOP
-55 to 125
65
HiRel Enhanced Product
Ceramic
10
2
83
0.19
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
