TLV1548-EP 具有串行控制和 8 路模拟输入的增强型产品低压 10 位 Adc
数据:
TLV1548是一款CMOS 10位开关电容逐次逼近(SAR)模数(A /D)转换器。该器件具有片选(CS)\,输入 - 输出时钟(I /O CLK),数据输入(DATA IN)和串行数据输出(DATA OUT),可提供直接4线同步串行外设接口(SPI? ?,QSPI ??)主机微处理器的端口。当与TMS320 DSP接口时,附加的帧同步信号(FS)表示串行数据帧的开始。该器件允许从主机进行高速数据传输。 INV CLK \输入为串行接口提供了进一步的定时灵活性。
除了高速转换器和多功能控制功能外,该器件还具有片上11通道多路复用器,可以选择任何一个八个模拟输入或三个内部自检电压中的任何一个。采样保持功能是自动的,但扩展采样周期除外,采样周期由异步CSTART \的下降沿启动。在A /D转换结束时,转换结束(EOC)输出变为高电平,表示转换已完成。 TLV1548设计用于在各种电源电压下工作,功耗极低。通过软件编程的省电模式和转换速率进一步增强了省电功能。器件中集成的转换器具有差分高阻抗参考输入,便于比例转换,缩放和模拟电路与逻辑和电源噪声的隔离。开关电容设计允许在整个工作温度范围内进行低误差转换。
TLV1548具有8个模拟输入通道。 TLV1548Q的工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点,一个测试站点,一个制造站点
  • 40°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • < li>资格谱系
  • 转换时间≤10μs
  • 10位分辨率ADC
  • 可编程掉电模式。 。 。 1μA
  • 2.7 V dc至5.5 V dc的宽范围单电源工作
  • 模拟输入范围0 V至V CC
  • 内置模拟多路复用器,具有8个模拟输入通道
  • TMS320 DSP和微处理器SPI和QSPI兼容串行接口
  • 转换结束(EOC)标志
  • 固有采样保持功能
  • 内置自检模式
  • 可编程功率和转换率
  • 扩展采样的异步转换开始
  • 硬件I /O时钟相位调整输入
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
SPI和QSPI是Motorola,Inc。的注册商标。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
TLV1548-EP TLV1548 TLV1548-Q1
10     10     10
8     8     8
1     1     1
1.05     1.75     1.05
SPI     SPI     SPI
SAR     SAR     SAR
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive
20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)     20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)     20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
SSOP     SSOP     SSOP
Ext     Ext     Ext
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV1548-EP 相关库存
