SN54LS377 具有使能端的八路 D 类触发器
数据:
这些单片,正边沿触发的触发器利用TTL电路实现具有使能输入的D型触发器逻辑。 'LS377,'LS378和'LS379器件分别类似于'LS273,'LS174和'LS175,但具有通用使能而不是通用清除。
如果使能输入G \为低电平,满足设置时间要求的D输入信息将被传送到时钟脉冲正向边沿的Q输出。时钟触发发生在特定电压电平,并且与正向脉冲的转换时间不直接相关。当时钟输入处于高电平或低电平时,D输入信号对输出无效。这些电路旨在防止G \输入处的转换造成错误时钟。
这些触发器保证能够响应0到30 MHz的时钟频率,而最大时钟频率通常为40兆赫兹。每个触发器的典型功耗为10毫瓦。
特性
  • 'LS377和'LS378分别包含八个和六个触发器,单轨输出
  • 'LS379包含四个带双轨输出的触发器
  • 每个触发器的单个数据输入
  • 应用程序包括:
    • 缓冲区/存储寄存器
    • < li>移位寄存器
    • 模式生成器
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS377 SN74LS377
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
8     8
35     35
28     28
27     27
TTL     TTL
No     No
8     8
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
CFP
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
See datasheet (PDIP)
20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54LS377 相关库存
