66AK2E05 多核 ARM+DSP
数据:
66AK2E0x 是一款基于 TI 的 KeyStone II 多核 SoC 架构的高性能器件,该器件集成了性能最优的 Cortex-A15 处理器单核或四核 CorePac 以及 C66x DSP 内核,可以高达 1.4GHz 的内核速度运行。 TI 的 66AK2E0x 器件实现了一套易于使用的高性能、低功耗平台,可供企业级网络终端设备、数据中心网络、航空电子设备和国防、医疗成像、测试和自动化等诸多应用领域的开发人员使用。
TI 的 KeyStone II 架构提供了一套集成有 ARM CorePac、(Cortex-A15 处理器四核 CorePac)、C66x CorePac、网络处理等各类子系统的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得器件资源能够高效且无缝地运作。 这种独特的器件架构中还包含一个 TeraNet 交换机,该交换机可将从可编程内核到高速 IO 的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。
TI 的 C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中,可谓开创了 DSP 技术的新纪元。 原始计算性能处于行业领先水平,在 1.2GHz 的工作频率下,每个内核能够达到 38.4GMACS 和 19.2Gflops。 该内核每个周期能够执行 8 次单精度浮点 MAC 运算,并且可执行双精度和混合精度运算,同时符合 IEEE754 标准。 对于定点运算,C66x 内核的乘积累加 (MAC) 计算能力是 C64x+ 内核的 4 倍。 C66x CorePac 新增了 90 条指令,主要针对浮点运算和面向向量数学的处理。 上述性能改进大大提升了常见 DSP 内核在信号处理、数学运算和图像采集功能方面的性能。 C66x 内核代码向后兼容 TI 的上一代 C6000 定点和浮点 DSP 内核,确保了软件的可移植性并缩短了软件开发周期,以便将应用程序移植到更快的硬件中。
66AK2E0x KeyStone II 器件集成了大量的片上存储器。 每个 Cortex-A15 处理器内核均有 32KB 的 L1 数据缓存和 32KB 的 L1 指令缓存。 ARM CorePac 中多达 4 个 Cortex A15 内核共享 4MB L2 缓存。 在 DSP CorePac 中,除了 32KB 的 L1 程序缓存和 32KB 的 L1 数据缓存,每个内核还包含 512KB 的专用存储器,该存储器可配置为缓存或内存映射的 RAM。 该器件还集成了 2MB 的多核共享存储器 (MSMC),可用作共享的 L3 SRAM。 所有 L2 和 MSMC 存储器均包含错误检测与错误校正功能。 该器件包含一个以 1600MTPS 传输速率运行的 64 位 DDR-3(72 位,支持 ECC)外部存储器接口 (EMIF),用于快速访问外部存储器。
该器件使得开发人员能够使用多种开发和调试工具,其中包括 GNU GCC、GDB、开源 Linux 以及基于 Eclipse 的调试环境,该调试环境可通过包括 TI 业界领先的 IDE Code Composer Studio 在内的各种 Eclipse 插件实现内核和用户空间调试。
特性
  • ARM Cortex-A15 MPCore CorePac
    • 多达4个ARM Cortex-A15处理器内核,处理速度高达1.4GHz
    • 所有Cortex-A15处理器内核共享4MB L2缓存
    • 完全执行ARMv7-A架构指令集
    • 每个内核具有32KB L1指令和数据缓存
    • AMBA 4.0 AXI一致性扩展(ACE)主端口,与MSMC(多核共享存储器控制器)相连接,可实现对SRAM和DDR3的低延迟访问
    < /li>
  • 1个TMS320C66x数字信号处理器(DSP)内核子系统(C66x CorePac),每个具有
    • 1.4GHz C66x定点/浮点DSP内核
      • 1.2GHz时,定点运算速度达38.4 GMacs /内核
      • 1.2GHz时,浮点运算速度达19.2 GFlops /内核
    • 存储器
        < li>每个CorePac具有32K字节的L1P
      • 每个CorePac具有32K字节的L1D
      • 每个CorePac具有512K字节的本地L2
  • 多核共享存储器控制(MSMC)
    • DSP CorePac和ARM CorePac共享2MB SRAM存储器
    • SRAM和DDR3_EMIF的存储器保护单元
  • 多核导航器
    • 具有队列管理器的8K多用途硬件队列
    • 1个基于数据包的直接存储器访问(DMA)引擎,可实现零开销传输
  • 网络协处理器
    • 数据包加速器可支持
      • 传输面IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
      • L2用户面PDCP (RoHC,无线加密)
      • 每秒1.5M数据包速率下的线速吞吐量达1Gbps
    • 安全加速器引擎可支持
      • IPSec,SRTP,3GPP与WiMAX无线接口,以及SSL /TLS安全性,
      • ECB,CBC,CTR,F8,A5 /3,CCM,GCM,HMAC,CMAC,GMAC, AES,DES,3DES,Kasumi,SNOW 3G,SHA-1,SHA-2(256位散列),MD5
      • 高达6.4Gbps的IPSec和3Gbps的空中加密
    • 以太网子系统
      • 8个支持线速交换的串行千兆位介质无接口(SGMII)端口
      • 支持IEEE1588 V2(附件D /E /F)
      • 内核总入口(入口)/出口(出口)以太网带宽高达8Gbps
      • 音频/视频桥接(802.1Qav /D6.0)
      • 服务质量(QOS)能力
      • 差分服务代码点(DSCP)优先级映射
      • < /ul>
    • 外设
      • 2个PCIe Gen2控制器,支持
        • 双通道(每个控制器)
        • 高达5Gbaud的传输速率
      • 1个HyperLink
        • 支持连接到其他提供资源可扩展性的KeyStone架构器件
        • 高达50Gbaud的传输速率
      • 10千兆位以太网(10-GbE)交换子系统
        • 2个支持线速交换和MACSec的SGMII /XFI端口
      • 1个72位DDR3 /DDR3L接口,在DDR3接口
      • 2个USB 2.0 /3.0控制器
      • USIM接口
      • 2个UART接口
      • 3个我 2 C接口
      • 32个通用输入输出(GPIO)引脚
      • 3个串行外设接口(SPI)接口
      • 1个TSIP
        • 支持1024个DS0
        • 支持双通道,每个通道的速率可为32.768 /16.384 /8.192Mbps
      • < /ul>
      • 系统资源
        • 3个片上锁相环(PLL)
        • SmartReflex自动电压调节
        • 信号量模块
        • 13个64位定时器
        • 5个增强型直接存储器访问(EDMA)模块
      • 商用温度范围:
        • 0ºC至85ºC
      • 扩展温度范围:
        • -40ºC至100ºC
      应用范围
      • 航空电子设备与国防
      • 通信
      • 工业自动化
      • 自动化和过程控制
      • 服务器
      • 企业网络
      • 云计算基础设施
      中的第一段)
      所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 66AK2x
Applications
Operating Systems
Arm CPU
Arm MHz (Max.)
DSP
DSP MHz (Max)
Hardware Accelerators
Other On-Chip Memory
DRAM
EMAC
JESD204B
Memory
Operating Temperature Range (C)
PCI/PCIe
On-Chip L2 Cache/RAM
USB
SPI
I2C
UART (SCI)
66AK2E05
Avionics and Defense
Communications and Telecom
Consumer Electronics
Industrial
Medical
Security
Space
Integrity
Linux
SYS/BIOS
VxWorks
4 ARM Cortex-A15
1250
1400
1 C66x
1250
1400
Packet Accelerator
Security Accelerator
2048 KB
DDR3
DDR3L
2-Port 10Gb Switch
8-Port 1Gb Switch
ECC
0 to 85
-40 to 100
4 PCIe Gen2
4096 KB (ARM Cluster)
512 KB (per C66x DSP core)
2
3
3
2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 66AK2E05 相关库存
