SN74AHCT138-EP 增强型产品 3 线路至 8 线路解码器/多路解复用器
数据:
SN74AHCT138 3线到8线解码器/解复用器设计用于需要非常高性能的存储器解码和数据路由应用短传播延迟时间。在高性能存储器系统中,该解码器可用于最小化系统解码的影响。当采用利用快速使能电路的高速存储器时,该解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。
二进制选择输入和三个使能输入的条件选择八条输出线中的一条。两个低电平有效和一个高电平有效使能输入可在扩展时减少对外部门或逆变器的需求。无需外部逆变器即可实现24线解码器,32线解码器仅需一个逆变器。使能输入可用作多路分解应用的数据输入。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • EPIC ?? (增强型高性能注入CMOS)工艺
  • 输入兼容TTL电压
  • 专为高速存储器解码器和数据传输系统而设计
  • 包含三个启用输入以简化级联和/或数据接收
  • 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17
  • ESD保护超过MIL-STD-833的2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
符合JEDEC和行业标准的组件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
EPIC是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 解码器/编码器/多路复用器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN74AHCT138-EP
AHCT
4.5
5.5
1
5
70
0.04
12
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74AHCT138-EP 相关库存
