LMH6586 32x16 视频交叉点交换器
数据:
LMH6586是一款无阻塞模拟视频交叉点开关,用于路由标准NTSC或PAL复合视频信号。非阻塞架构允许32个输入中的任何一个连接到16个输出中的任何一个,包括已连接的任何输入。每个输入都有一个集成的DC恢复钳位,用于偏置交流耦合视频信号。输出缓冲器的公共可选增益设置为1X或2X,可以驱动150Ω的负载。
LMH6586具有两种输入信号检测功能,可以方便地监控任何输入通道的活动。视频检测可以被配置为指示何时在由可编程寄存器控制的视频阈值电平上检测到“存在视频”或“视频丢失”。另外,同步检测可以被配置为指示何时在由DC电压输入控制的同步阈值电平上检测到“失去同步”。
开关配置和其他参数可通过I 2 C总线接口进行编程。从器件地址可通过两个外部引脚进行配置,允许最多四个LMH6586器件,每个器件具有唯一的地址,位于公共I 2 C总线上。这有助于促进交叉点矩阵阵列大小的扩展(例如64×16)。 LMH6586采用通用的单5V电源供其模拟部分及其控制逻辑和I 2 C接口。 LMH6586采用节省空间的80引脚TQFP封装。
特性
  • 32个输入和16个输出
  • 集成直流恢复钳位的交流耦合输入
  • 个别地可寻址输出
  • 引脚可选输出缓冲增益(1 V /V或2 V /V)
  • -3 dB带宽= 66 MHz
  • DG = 0.05 %,DP = 0.05°@ R L =150Ω,A V = 2V /V
  • -70 dB Off-Isolation @ 6 MHz
  • 单独的输入和输出关闭模式
  • 设备掉电模式
  • 具有可编程阈值的视频检测(8级)
  • 使用Pin进行同步检测 - 可配置阈值
  • 100 kHz I 2 C接口,具有2位可配置从地址
  • 单5V电源操作
  • 额外视频输出外部视频同步分离器(VOUT_16)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
LMH6586
Catalog
-40 to 85
80TQFP: 196 mm2: 14 x 14(TQFP)
TQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6586 相关库存
