CD4515B CMOS 4 位锁存器/4 至16 线路解码器
数据:
CD4514B和CD4515B由一个4位选通锁存器和一个4至16位解码器组成。锁存器保存在选通转换之前从1到0的最后输入数据。禁止控制允许所有输出置于0(CD4514B)或1(CD4515B),无论数据状态或选通输入如何。
解码真值表指示数据输入和适当选择输出的所有组合。
这些设备类似于行业类型MC14514和MC14515。
CD4514B和CD4515B类型是采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双列直插塑料封装(E后缀)和16引脚小外形封装(M和M96后缀)。
特性
CD4514B输出“高”选择
CD4515B输出“低”选择
  • 选通输入锁存器
  • 禁止控制
  • 100%测试20 V时的静态电流
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(在整个封装温度范围内):
    • 1 V,V DD = 5 V
    • 2 V V DD = 10 V
    • 2.5 V V DD = 15 V
    < /li>
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 标准化,对称输出特性
  • 满足JEDEC暂定标准No. 13B的所有要求, “B ??系列CMOS器件描述的标准规范”
  • 应用:
    • 数字多路复用
    • 地址解码
    • 十六进制/BCD解码
    • 程序计数器解码
    • 控制解码器
从Harris Semiconductor获取数据表。
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CD4515B
Decoder
Demultiplexer
CD4000
3
18
4
5
10
15
8
0.3
370
4:16
Standard
1.5
-1.5
Catalog
-55 to 125
SOIC
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
16
5
0.75
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4515B 相关库存
