AD4630-16 adi
数据:
高性能 吞吐速率:每通道2 MSPS(最大值) INL:±3 ppm(最大值,−40°C至+125°C) SNR:97.4 dB(典型值) THD:-127 dB(典型值) NSD:−157.4 dBFS/Hz(典型值) 低功耗 每个通道15 mW (2 MSPS) 每个通道1.5 mW (10 kSPS) 轻松驱动特性降低了系统复杂性 直流输入具有0.6 μA低输入电流 宽共模输入范围:−(1/128) × VREF至+(129/128) × VREF 灵活的外部基准电压范围:4.096 V至5 V 集成2 µF旁路电容的精确集成基准电压源缓冲器 具有高达216抽取率的可编程模块平均滤波器 扩展样本分辨率高达30位 超量程和同步位 灵活的SPI数字接口 每通道1个、2个或4个SDO通道,支持较慢的SCK 回波时钟模式可简化使用数字隔离器 兼容1.2 V至1.8 V逻辑 采用7 mm × 7 mm 64引脚CSP_BGA封装,内部电源和基准电容有助于缩减系统尺寸 AD4630-16是一款双通道、同步采样、Easy Drive™、2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)。AD4630-16具有保证最大±3 ppm的积分非线性(INL)和16位无失码,在−40°C至+125°C时可实现出色的精度。数据手册中的图1显示了AD4630-16的功能架构。低漂移、内部精密基准电压源缓冲器简化了与其他系统电路的基准电压共用。使用 5V基准电压源时,AD4630-16提供97.4 dB的典型动态范围。低噪底支持需要较小增益和较低功耗的信号链。提供具有可编程抽取率的模块平均滤波器,可减少低带宽信号噪声,从而提高精度。宽差分输入和共模范围使输入可以在未饱和的情况下使用整个±VREF范围,从而简化信号调理要求和系统校准。轻松驱动模拟输入具有改善的建立特性,可提供广泛的AD4630-16兼容型模拟前端元件选择。支持单端和差分信号。灵活的多功能Flexi-SPI串行外设接口(SPI)简化了主机处理器和ADC集成。宽数据时钟窗口、多个串行数据输出(SDO)通道和可选双数据速率(DDR)数据时钟可将串行时钟降至10 MHz,同时在2 MSPS的采样速率下工作。回波时钟模式可放宽时序要求并简化数字隔离器的使用。AD4630-16的球栅阵列(BGA)封装集成了所有关键电源和基准旁路电容,缩小了尺寸,减少了系统元件数,同时降低了对电路板布局的敏感性。应用 自动测试设备 数字控制环路 医疗仪器 地震学 半导体制造 科学仪器
