ADSP-21562 adi
数据:
SHARC+ 内核基础设施 400MHz(最大值)内核时钟频率 具有奇偶校验的 640KB 1 级 (L1) SRAM 存储器(具有配置高速缓存的可选功能) 32 位、40 位和 64 位浮点支持 32 位固定点 对字节、短字、字、长字寻址存储器 具有 ECC 保护的 256KB 片内 2 级 (L2) SRAM,最高 8 Mb (1 MB)高级硬件加速器 增强的 FIR/IIR 加速引擎以内核时钟频率运行,以增加处理能力 具有 OTP 的安全加密引擎强大的直接存储访问系统创新型数字音频接口 (DAI) 包括: 具有时分复用和 I2S 模式的 8x 完整 SPORT 接口 2x S/PDIF Rx/Tx、8 个 ASRC 对 4x 精密时钟发生器 24 个缓冲区其他外设连接/接口: 2x 四路 SPI、1x 八路 SPI MLB 3 引脚 4x I2C、2x UART 6x 通用定时器、1x 通用计数器 2x 监控定时器 2 通道 12 位管理 ADC 22 个 GPIO 引脚、24 个 DAI 引脚 热传感器封装 14mm x 14mm 120 引脚 LQFP_EP其他特性 安全和保护 加密硬件加速器 带 IP 保护功能的快速安全引导 增强的 FIR 和 IIR 加速器,运行频率高达 1 GHz AEC-Q100 适用于汽车应用 ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。应用 汽车: 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS 消费电子和专业音频: 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
