1-2316511-2 TE Connectivity LUMAWISE驱动Z50型DALI-2 LED灯座
数据:
TE Connectivity LUMAWISE驱动Z50型DALI-2 LED灯座.pdf
TE Connectivity LUMAWISE驱动Z50型DALI-2 LED灯座可以让灯具设计人员从现场照明和跟踪照明中去除驱动器盒。其板载驱动器结构将直流/直流驱动器功能集成到LED灯座中,为COB提供了薄型恒流驱动器。LUMAWISE驱动Z50型DALI-2系列LED灯座设计用于48V输入,并可与各种容易获得的恒压电源搭配使用。该系列灯座还可通过DALI协议控制。DALI灯具具有智能、可调光特性,可使用双线全球IEC 62386开放标准通信协议进行控制、监控和维护。应用包括跟踪照明、现场照明和筒灯。
特性
- 提供“板载驱动器”解决方案
- 提供四种CoB尺寸的热能和电气连接
- 16x19mm, 直径14.0mm
- 19x19mm, 直径18.0mm
- 20x24mm, 直径17.7mm
- 24x24mm, 直径21.5mm
- 适用于Bridgelux、Citizen、Lumileds、Sharp、Lextar、Luminus、Osram、Panasonic、Nichia、Samsung、Seoul Semi和Tridonic的LED
- 设计用于满足Zhaga book 12的要求
- LED灯座提供四种电流输出,实现了设计灵活性
- 通过DALI控制实现了更多功能
- 符合RoHS指令和Reach标准
规范
- 48VDC
- 42VDC - 37VDC欠压锁定保护
- 标准:
- en60838-2-2
- en61347-2-13
- ul8754
- ul8750
- IEC61547
- IEC 62386:101
- IEC 62386:102
- IEC 62386:207
- 开路/短路保护
- 尺寸:直径50mm、高度7mm
- CoB厚度:标称1mm
- 陶瓷或铝合金型CoB
- IP20防护等级
- DALI版本:1-2058943-7插接电缆组件
- 无卤素玻璃填充PBT外壳
- FR4电路板
- 铜合金电触点
- 最高工作温度:125°C
