NCV8505 LDO稳压器 400 mA
数据:
NCV8505是一系列精密微功率稳压器,具有400mA输出电流能力。该系列具有可调节,2.5 V,3.3 V和5.0 V的输出电压选项,精度在±2.0%之内。满载时,最大压差达到0.6 V.
低静态电流是一个小于1.0μA的功能,ENABLE = 0 V.此部件适用于任何和所有电池供电的微处理器设备。
微处理器控制逻辑包括一个有效的RESET(带DELAY) 。有源RESET电路在低至1.0 V的输出电压下正常工作。如果输出电压低于规定限值,RESET功能在上电过程中或正常工作期间被激活。
稳压器受到保护防止电池反接,短路和热过载情况。该器件可承受负载突降瞬变,适合在汽车环境中使用。
特性 优势
  • 可调节,2.5V,3.3V,5.0V +/- 2%输出电压/ 400mA输出电流
  • 严格的监管限制
  • 启用
  • 低<1μA睡眠电流,允许低待机电池消耗
  • 使用可调延迟重置
  • MPU控制 - 设计灵活性
  • 集成保护:
    + 60V峰值瞬态电压
    -15V反向电压
    短路保护
    热过载保护
  • 限制数量外部组件:
    强大的负载转储容差
    反向电池保护
    自我保护
    自我保护
  • AEC合格且PPAP能力
应用 终端产品
  • 动力总成
  • 车身和底盘
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 NCV8505 相关库存
相关阅读
