ABSTRACT摘要2024年GTC人工智能大会,和过去一样,黄仁勋,这位穿黑色皮夹克的男人用两个小时讲述了人工智能的奇迹,发布最炸裂的B200GPU,以及让人工智能唱歌跳舞的下一代硬件和软件技术
2024-03-20 08:24:41332 GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
我有一个关于 CCG3 的问题。
CCG3 是否支持 AlteranteMode 上的嵌入式显示端口?
2024-03-05 06:44:37
大家好,
我想在我的 CYW20706 和 CYW20719上使用 HID。
我 CAN在ModusToolbox中找不到任何HID示例。
2024-03-01 11:24:10
PGpioSetSimpleConfig,CyU3PGpioSetValue,在配置参数里CyU3PGpioSimpleConfig_t的结构里,没有看到此io口是否可以配置内部上拉或下拉电阻。请为cx3的io口没有内部上拉电阻或下拉电阻吗?我们设计电路时必须自己考虑外部上拉下拉来提升驱动能力吗?
2024-02-28 06:25:22
功将数据发送到 FPGA,但我 CAN无法通过 FX3 读取 FPGA 上的数据。 顺便说一句,设备功能:向设备发送任何命令都不会返回值,但是开机后 FPGA 会自动生成我需要的信息,而且它会一直存在! 为什么 CAN不通过函数读取这些数据cyusb_bulk_transfer?等待一些建议。
2024-02-27 07:56:07
这是一个关于 CX3 上未使用的 I/O 引脚的简单问题。CYUSB306X 数据表(第 20 页)建议 \" 应使用内部上拉电阻 \" 将所有未使用的 I/O 拉高。 但是,我
2024-02-22 06:55:29
为什么我在 PSoc3 Creator 上看不到 topDesign.cydwr 页面选项卡?
2024-01-25 07:51:36
TC397 公板使用KIT_MINIWIGGLER_3_USB 烧录器 出现连接不上的问题,
发现只要KIT_MINIWIGGLER_3_USB硬件接到板子上,上电就会出现LED6 长亮(红色
2024-01-24 07:41:01
我们目前的产品TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC™目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
2024-01-22 08:10:39
21479片内有4Mb的ROM,请问现在已编译好的工程如何烧写至片上ROM呢?
此外,在使用ADSP-BF592时,片上ROM能否用于用户代码储存呢?
2024-01-15 08:06:11
Hi 各位好, 在测试中尝试使用EXT CLK 作为系统时钟 烧写程序后,由于电路上实际上无外接时钟,导致KEIL链接不上MCU, 无法更新程序,请问该怎么解决?
2024-01-11 07:39:30
LTC6948-4频率锁不住,寄存器配置如图,采用的是40MHz参考频率,请教大家,这样的寄存器配置正确吗?如何配置,才可以锁定?
2024-01-08 07:25:23
使用LT1935电路,当输入5V时,能正常输出12V。
但是当输入电压达到11V时,输出电压就稳不住,没有升压,输出比输入电压还低。
有办法解决吗?
2024-01-05 06:03:46
请教各位用过adf4360-x系列的高手,为什么按数据手册上的配置进行配置后输出仍然锁不住?外围的环路滤波电路(按ADIsimPLL里的参数进行设置)有什么特殊要求吗?电路板的噪声干扰过大会不会对其输出造成很大影响?先谢谢了!
2024-01-03 08:49:37
AWMF-0196 双通道中频收发器 IC 如有需求欢迎联系 AWMF-0196 是带有集成 PLL/VCO LO 合成器的完全集成双通道 IF 上/下转换器系列的最新成员。该
2024-01-02 13:16:09
AWMF-0218 37-43.5 GHz 中频上/下转换器 ICAWMF-0218 是一款高度集成的硅变频 IC,适用于 5G 相控阵应用。当与 Anokiwave 的波束形成器 IC
2024-01-02 13:12:55
AWMF-0224 双通道中频收发器 IC 如有需求欢迎联系AWMF-0224 是业界首款完全集成的双通道 IF 上/下转换器,带有集成 PLL/VCO LO 合成器。该半双工
2024-01-02 11:57:33
AWMF-0210 24-30 GHz 中频上/下转换器 IC如有需求欢迎随时联系 AWMF-0210 是一款高度集成的硅变频 IC,适用于 5G 相控阵应用。当与 Anokiwave
2024-01-02 11:56:00
您好,
我现在拿到HMC675LP3E的技术手册,但在手册上没有说清楚这个芯片的评估板上J8接口如何使用?以及它对应的作用?
2023-12-18 08:13:29
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
想使用数字电位计AD5235,用法是采用外部设备通过SPI设定上电电阻,设定后断开外部设备,这样产品上电复位后AD5235的电阻就是设定值,但看资料这样设定只能编程不到50次,可否确认一下?如果想这样用,有没有其他芯片推荐或好的方法?
2023-12-04 07:39:40
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
大家好,AD8015上给出了输入电流RMS噪声,如何计算输出带宽为M@-3dB、跨阻为20k时的输出噪声。对AD8015 DATASHEET 里噪声计算示例中的0.7和π/2不理解。谢谢。
2023-11-17 14:49:47
上拉电阻到底是咋完成上拉的啊
2023-10-31 06:52:32
一般IIC和SPI接口建议加上拉电阻
但有时(比如SPI)不上拉,或使用内部上拉也能正常运行。
请问,上拉主要与什么有关?是否高波特率必须强上拉?
一般上拉电阻选取多大阻值?
2023-10-28 06:23:36
AT32 工程在 M3 内核芯片上运行进入硬件错误处理函数(HardFault_Handler)?
2023-10-20 06:48:18
两个按键初始状态硬件上都是上拉的,但是在调试的时候发现初始化后PB3PB4 一直是低,无法进入中断
2023-10-16 09:19:20
从一个小小的技术员到统领整个生产线的技术部长,再到一个企业家,薛志萍人生的每一次选择,都是撬动命运齿轮转动的钥匙。在时代的洪流下,他的人生轨迹总是伴随着中国磁性材料行业的发展…… 他的一辈子只坚持
2023-09-18 16:49:47252 作为主机或设备时使用的FS/LS收发模块• ID线上集成上拉电阻,用以在识别A/B设备时采样ID信号线电平• D+/D-线上集成上拉和下拉电阻,根据当前角色,由核心模块控制使能• 设备角色:检测
2023-09-12 06:38:19
厦门克利能源技术有限公司是一家专业致力于可靠性试验技术研究和气候环境模拟设备及水冷机研发,制造,销售于一体的创新型高新技术企业,公司成立于2018年7月,公司在强大的制冷与气候模拟技术基础上,融合了
2023-09-01 18:04:26
使用 M480 MCU , 并使用 emWin 的 API 在面板上显示文本 。 emWin 可以轻松实施如何改变 NuMaker- PFM- M487 V3. 0 板上的许多绘图模式 。
您可以在下
2023-08-23 08:11:40
高速先生成员--王辉东
人生如一场梦,冥冥之中自有定数,各有渡口,各有归舟。
夜很空灵,四周寂静,适合睡觉更适合做梦。
但是毛毛总觉得内心悸动,辗转反侧,难以入眠睡,总觉得有什么事情要发生。
难道
2023-08-17 12:04:59
大家好,我想问一下,我使用的NUCLEO-H7A3ZI-Q突然红灯亮了,然后接不上stlink是怎么回事
2023-08-05 06:45:49
高速先生成员--王辉东
难道
2023-07-31 14:31:25
基础并能够生成 bootloader.bin。
我使用 S32DS 为 NOR 生成 blob 的帖子。请找到附加的链接器文件和二进制文件。但是,当在 RDB3 上闪烁时,设备没有启动。你能指
2023-06-09 08:40:33
我将使用 BSP35 在 VxWorks 上的 s32grdb3 板上启用 PFE 的 IEEE1588,我正在使用 PFE2。
我调用此函数 pfe_emac_enable_ts() 以在
2023-06-01 06:50:12
大家好
是否有程序或教程告诉我如何使其中一个演示应用程序从板载 RAM 运行。
我有一个 MIMXRT1060-EVKB 开发套件以及一个装有 MIMXRT1062 的定制板。
在自定义板上,我想从 ram 运行 QSPI 演示以测试自定义板上的 QSPI Ram
2023-05-31 10:35:12
昨天收到了CW32饭盒派开发板啦,今天来分享一下。开发板采用透明的塑料盒装载,大小适中,非常像一次性饭盒,特别精致。
盒子上印有CW32生态社区的公众号二维码,以及QQ群二维码,打开盒盖,里面模块
2023-05-27 23:32:54
,配合简单的电路即可实现高性能、多细分、大电流的步进电机驱动。具有稳定性好、低振动、小噪声、高速度、应用简单等特点,自推出以来,已有几百万片的市场使用量,并得到广大
2023-05-25 16:56:33
G7易流财运通是一种连接型运输系统,其建构增长飞轮主要围绕订单、车辆和运力三大利润中心展开。这一系统的实施使得货运经营者可以实现收入和规模的双增长,在行业内不断领先。与传统的货运模式相比,G7
2023-05-25 11:35:071898 好的,伙计们,这只是关于我如何在 Arduino 和 ESP 上构建按钮输入的提示。
如果你看一下大多数键盘,它们就像矩阵一样构建:
12 个键需要
2023-05-25 08:15:19
大家好,
我正在尝试在 ESP-01 上使用库,但没有成功。
我的程序在 NodeMCU/ESP12 上运行良好,但在 ESP-01 上,每次重置或重启时数据都被读取为 0(不是 FF!)。
有没有办法直接在内存中写入,而不使用那个库?我必须存储和检索单个字节。
2023-05-25 07:46:58
大家好,
我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务器发送音频或从中央服务器发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
-tools,qtsvg ,qttools,qttools-plugins,qttools-tools,qtxmlpatterns 在我的 yocto 构建中。那么如何在我的 i.MX8M 板上运行 qt3d
2023-05-22 07:43:28
GPIO上有上拉电阻吗?
如果不是,那么当您释放按钮时,GPIO 基本上只是浮动的,可以是任何值。
要么从 GPIO 上拉 10K 到 3.3V,要么将 pinMode 更改为 INPUT_PULLUP。后者将使用大约 36K 的内部上拉电阻,只要到按钮的引线相当短就可以了
2023-05-22 06:54:06
双机联动,就好像左手和右手。大家都会用,但不会归纳编程。
其实也可以看成男人和女人,男人主攻,女人辅助。
但实际运用时,即使是人类,也可能右手被左手拦去去路。根据我一段时间的研究,女人要做好女人
2023-05-19 20:00:58
大家好,
我尝试在 RT1160-EVK 上使用八进制闪存,但没有取得太大成功。
我按照电路板用户手册中的概述修改了电路板上的电阻器。已将 SW1 设置为 0010,将 SW2 设置为
2023-05-18 06:28:12
有没有可能在 IMX 板上使用 3 个 DSL 219 摄像头创建 360 度视图..
2023-05-17 07:21:57
是否有文档指定 ESP8266/NodeMCU V3 板上的哪些引脚实际可用?
我发现我无法将电路板一侧下方的任何引脚(即 GPIO 8 至 11)用作标准 GPIO 引脚。这是可以预料的吗?
2023-05-16 08:30:24
的电平能抬高吗?我觉着这一点还是2V不变啊,顶多就是在上拉电阻上产生了3V的压降,产生了0.3mA的电流。这时候输出端仍然是个不确定信号啊!要说上拉的作用是提高驱动负载的能力我可以理解,但是稳定信号
2023-05-15 10:59:25
这里有人为他们不能在 ESP8266 上运行合适的 Unix 而难过吗?好吧,现在你的梦想成真了——你可以!Fuzix 是 V7 Unix 的克隆。使用 SD卡作为交换设备,效果非常好。
2023-05-15 08:09:17
大家好,Basic 可以在 ESP32 上刷写和使用吗?
当然,我的意思是“MMISCOOL 的基本解释器”
所以更确切地说:MMISCOOL 的 Basic Interpreter 可以在 ESP32 上刷写和使用吗?
2023-05-10 06:48:53
S3C44BOX开发板上的设备是通过何种方式控制的?
2023-05-09 16:01:36
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。
是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
抓住未来8年的机遇,中国电动夹爪市场将迅速增长!
2023-05-05 11:28:38420 我正在研究 S32K3 上的 Lpspi+eDMA/PIT/CAN/EEPROM 模块。有必要检查中断是否得到服务。我不知道哪些寄存器表示挂起的中断。有什么解决办法吗?
2023-04-23 09:20:43
3.program Life Cycle to OEM
4.使用UDE连接芯片读取78.3.1生命周期状态寄存器(PASS_LCSTAT)
0xFFFF4000=0xE0000002
cns=1 审查
2023-04-23 08:50:41
S32K3上的ADCP、ADCSA和ADCE有什么区别ADCP:精度模式,隐蔽数据宽度在15左右ADCS:Standard mode,即普通模式,12bit ADCADCE:外部模式,一个多路复用
2023-04-18 08:12:56
S32G3上的寄存器是否有可用的 .svd 或 .xml 文件?谢谢。
2023-04-18 07:18:40
我正在尝试让 ESP32-S3 像振荡器一样驱动另一个 MCU,所以我需要一个稳定的时钟输出。我查看了这里和 github,有人提到了 ESP32 上的 I2S APLL,但它在 ESP32-S3
2023-04-12 08:24:43
上需要 56 微秒,而在 ESP32-S3 上需要 108 微秒。根据技术参考手册,RSA_DATE_REG 包含 S3 和 S2 的相同值,因此我假设这意味着它包含完全相同的外围设备。造成时差的原因可能是什么?
2023-04-12 07:39:25
ESP32-S3 开发板上尝试代码时,代码运行良好。void loop(){Serial.println(touchRead(11));// get value using T0delay(1000
2023-04-12 07:06:19
概述LW□-12—二次融合SF6断路器(以下简称断路器)是我公司根据国家电网一二次融合成套柱上开关入网要求开发的新一代产品。断路器符合国家电网一二次融合成套柱上开关的要求,具有结构紧凑,布局合理
2023-04-11 15:03:09
为什么我在EDA上导入AD中的pcb时,在EDA的3D显示上板子上光秃秃的没有器件?
2023-04-10 19:56:07
大家好我在s32g板上测试了这个功能,可以从SD卡启动。我使用 libgpiod 来控制板上的 LED,它使它工作。但它无法下载到内存。再次上电时会复位。我认为它会在 BSP 中添加代码,它可
2023-04-04 07:11:15
BSH103,235 上的标记代码是什么。我在 datahseet 中找不到任何信息。例如,“WJ3”是 BSH103,235 的有效标记代码吗?
2023-04-03 08:04:27
我有一个运行 Yocto-NXP Linux Distribution on v5.15.71 的 LS1028ARDB,可在此处找到。我想使用 Mikrobus 接头、J29 和 J31 上可用
2023-03-30 08:41:15
大家好,我想在 Goldbox 上运行我的 ML 模型,我看到 Goldvip 有一个可用的库 eIQ Auto,它提供内部使用 Tensorflow 的 Pytorch/Keras 2.x,请帮助我了解这些库在哪里可用以及如何启用它们在我开发 ML 模型部署时。
2023-03-30 07:05:56
我们目前正在努力禁用 SCT 输入引脚上的内部上拉电阻。我们使用的是 OM13084 板,我们使用的引脚是:表头:J1.19引脚:P2_6功能:T3_CAP3 我们在哪里可以设置这个引脚的模式?根据 UM10503 第 258 页,该引脚的复位状态可以是中性或上拉。
2023-03-29 08:58:55
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
查看更多
