电感器是什么?电感的主要特性参数有哪些?常用电感线圈有哪些?电感在电路中的有什么作用?
2021-03-11 06:31:49
图1、电源芯片的典型应用图2、我自己照着画的原理图问题:电感作用、大小怎么选的、电感怎么选型(考虑哪些因素)。目前我自己就知道除了容量,得考虑电流,不过这个电压输入是22-33v,输出15v,电流应该能到一两A,不知道怎么选这个电感
2018-11-09 14:13:49
介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
`专门用于开关电源的电感文档,详细分析电感各项参数和选型参考`
2013-01-13 03:14:28
开关电源因效率高,逐渐广泛被应用。其名字的由来主要就是周期的开关mos管进行电源转换而得来。其逻辑拓扑图如下:如上图,开关管Q2导通时,电感左侧电压为Vin;开关管Q2截止时,电感左侧电压为0v
2022-01-13 07:47:34
(2)磁性体磁芯磁化导致彼此招引(3)漏磁通导致绕组振荡电感是高速电路规划中常用器材之一,按照电感在电路中起到的效果分类,电感在电路的效果主要有三类:(1)滤波。电感和电容配合构成LC滤波器或者是π型
2022-12-27 16:50:10
电感的主要参数电感啸叫原因电弧产生原因
2021-01-20 06:01:38
的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。例如,在高频电路中,线圈的电感量
2019-05-16 22:19:43
第三节:电感的学习文章目录第三节:电感的学习一、电感简介二、电感的分类三、电感器主要参数一、电感简介电感器在电子电路中应用范围很广泛,在谐振、振荡、耦合、匹配、滤波、陷波、延迟、补偿及偏转电路中
2022-02-11 06:13:30
电感的基本原理电感的工艺结构电感的应用及选型
2021-03-16 11:28:08
和电容器的选型方法进行说明,其选型对性能和特性将产生极大影响。首先,确认降压型DC/DC转换器的基本工作及其电流的流向。选择电感和输入输出电容器时,需要了解电路中的电流流向及其波形。在电感的选型部分,将介绍
2018-11-29 14:22:55
DCDC后端功率电感选型如何选择?绕线功率电感和铁氧体电感有什么区别?铁氧体电感能否替代绕线功率电感用在DCDC后端?
2018-05-28 10:43:32
什么是MOSFET管?由哪几部分组成?MOSFET的主要参数是什么?如何选型?
2022-02-23 06:57:53
NR电感是一种全自动化生产的电感产品,对于NR电感,常见的问题是:该如何选型?今天谷景就帮大家整理了以下三个注意事项: 1、了解产品的规格型号 关于NR电感选型,应该是很多朋友最头疼的问题了。由于
2020-07-13 12:56:46
电子产品中,并不知道选择什么样的共模电感选型。 客户找了不少家电感生产商,希望能够找到合适的共模电感选型,但是电感厂家基本上都只是生产商,没有完全能匹配客户要求的共模电感后来客户找到了谷景电子,抱着试一试
2020-09-09 11:59:26
`功率电感该如何选型呢?谷景小编告诉你。1.谷景可以根据客户产品尺寸、焊盘大小等选择合适的功率电感。2.谷景可以根据电路板的设计,选择合适的电感值,如果在DC-DC回路上,功率电感主要作用就是储能
2020-06-03 09:12:31
功率电感选型需要参考哪几个参数?功率电感怎么有两项额定电流呢?怎么区分Isat和Irms呢 ?
2021-09-30 07:47:58
苏州谷景电子的电感制造商,在生产常规电感的基础上,工厂为的满足客户的需求,新增定制化产品的服务线以满足客户的不同需求,曾接待一位上海来的客户,客户是专门生产对外出口电子的产品。在设计过程中遇到
2020-08-20 08:49:07
个系列产品。其中GNR系列产品应用广泛屏蔽电感是为了防止高频辐射,精密仪器中需要用屏蔽电感,屏蔽电感的好处在于防止相互之间的电磁干扰,提高仪器的精度。如果对电路要求不高,就不用使用屏蔽电感。上周有一客
2020-07-09 09:10:41
贴片屏蔽电感还有很多型号。贴片屏蔽电感分为半屏蔽电感以及全屏蔽电感。半屏蔽电感有GNR系列,全屏蔽电感有一体成型电感。前两天,有一客户找到谷景电子,寻求屏蔽电感,但是不知道选择哪款电感,谷景帮忙选型
2020-07-08 09:23:32
如何配置磁芯选型方案[/td][td]一直以来,磁性材料的计算和理论相当复杂,而磁性材料电子元件在电路中却占有相当的比重。磁性材料的熟悉程度很大程度上会影响整个的电路的设计。所以工程师在设计电路用到
2010-12-23 15:16:17
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
的痕迹;贴片功率电感器损坏后;一般应尽力修复;因为贴片功率电感的配件并不多。对于电源电路中的电感器,主要考虑新贴片功率电感的工作电流应小于原贴片功率电感的工作电流。电路中的贴片功率电感的电感量要求比较
2020-09-25 11:00:55
在开关电源(指D to D电路,即Buck,Boost等直流转直流拓扑结构)电路的设计中电感的设计选型为研发工程师带来了许多的挑战。工程师在选型中,常会关注的如:电感的感值,直流导通阻抗,电感的电流
2022-03-21 15:04:44
2022-05-19 17:14:32
,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄
2019-05-22 09:26:15
提高电路的抗干扰能力。 电感分为两种基本类型:开环和闭环,区别在于内部的磁场环。 在开环设计中,磁场通过空气闭合磁路。 因此开环电感的磁场会通过空气辐射,带来电磁干扰问题,即EMI问题。在
2023-04-12 17:12:58
陶瓷放电管产品选型四要素:1. 直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。2. 冲击击穿电压值低于线路上可能出现的最高瞬间过电压。3. 室外设备选用10KA以上级,室内设备入口选用10KA以下级,设备终端处选用5KA以下级。4. 根据产品大小,选择适合体积大小的放电管。
2017-07-12 15:43:18
体和绕组本体,所述座体系将绕组本体埋入金属磁性粉末内部压铸而成,smd引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面。一休成型电感在电子电路中的用途广泛,一般传统型电感都可以用一体成型电感替代。谷景生产
2020-09-08 09:56:52
组成。在电路中主要起滤波和振荡作用。贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。 1.电感量 空载测量(理论值)和在实际电路中的测量(实际值)。由于电感使用的实际电路
2021-02-20 16:42:39
使用的主要参数有电感值、额定电流、直流电阻等。其中在选择功率电感的额定电流时,根据电感的规格书,会发现电感的额定电流有两种,这两个额定电流的定义是什么呢,在选型电感时,我们应该如何选择合适的电流参数
2019-07-06 16:10:32
继之前的电阻器、电容器、二极管选型指南后,采芯网社区的工程师们又分享了电感器的选型指南。写得还不错,可以看看哈~提纲大致是这样的:一.基础知识1.电感器的分类2.电感器的型号命名方法3.电感器的主要参数二.电感器的选型及使用1.电感器在电路中的作用2.电感器的选型及运用资料摘自网络
2017-04-18 17:09:08
`谷景电子曾接待一位上海来的客户,客户是专门生产对外出口电子的产品。但是客户的工程师遇到了问题,一款电子产品中,并不知道选择什么样的共模电感选型。客户找了不少家电感生产商,希望能够找到合适的共模电感
2020-08-07 09:22:37
模电感。谷景电子立刻将这一问题反馈给了客户,客户也发现,选择共模电感的确存在很大的问题。最后客户将选型的问题交给谷景电子,希望我们能够选择出一个适配的电感产品。谷景电子经过多次与客户的交流,详细
2020-08-07 09:20:02
电感和磁珠的选型
在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种
2009-07-01 17:30:044928 电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC电感选型指南
2016-09-13 17:23:280 本文对MLCC进行了简述,其次阐述了MLCC产品主要特点,最后对MLCC选型要素进行了解析以及中国MLCC行业市场发展概况进行了分析。
2018-03-15 14:27:104252 本文主要介绍了凹槽型光耦选型三要素。凹槽型光耦(光电开关)也称作直射式光电传感器或对射式光电开光,其工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。凹槽型光耦选型三要素:1.槽宽、2.光缝宽度、3.固定方式。
2018-04-09 13:13:018785 关于MES选型,相信有很多可参考可量化的要素。从产品角度来看,就是要选择稳定性、灵活性、扩展性的平台化产品,从服务角度来看,MES选型更多的是选择合作伙伴,选择专业化的服务团队。
2018-08-07 08:00:0010 进口阀门的选型其实有很多要素需要考虑,但根据阀门的流体方向,阀门的流量控制,以及介质的特征来选型,是经常要考虑的重要因素;结合德国力特LIT品牌的阀门,来分析下阀门的选型要素
2019-06-20 16:59:291460 对于功率电感,相信很多朋友并不了解,不过在实际的生产环境下,我们需要结合实际需求对功率电感进行选择和使用,那么在选型过程中我们需要注意哪些问题呢?其实这涉及到多方面的问题,为了帮助大家解决这些
2020-06-18 16:33:323229 器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。
2020-09-13 10:45:0716290 电感选型基本要领 电感选型必须向客户了解到如下信息: A).产品的应用场合; B).标称感量及误差要求; C).谐振频率(F0)及品质因素; D).电路中额定工作电流(Irat); E).电路峰值
2021-04-21 08:07:091819 电感选型基本要领 电感选型必须向客户了解到如下信息: A)产品的应用场合; B)标称感量及误差要求; C)谐振频率(F0)及品质因素; D)电路中额定工作电流(Irat); E)电路峰值电压
2021-06-16 09:38:262175 这段时间小编发现市场上咨询有关功率电感产品信息的朋友非常多,有的问功率电感使用时温度过高是什么原因引起的?要怎么解决;还有问方案中的功率电感如何选型,等等问题。大家咨询的问题比较多,借助于大家咨询
2021-10-26 15:27:39664 电感器选型指南-电子元器件选型指导系列(二),本文从电感器的分类、命名方法,到主要参数、选型及使用等方面为大家展开详细的介绍!
2022-08-08 13:49:143225 镍锌磁环共模电感是一种非常常见的电感类型产品,镍锌磁环共模电感的选型其实是比较复杂的一项工作。尤其对于非专业电感行业从业人员来说可能就更难了。前几天有人问小编关于镍锌磁环共模电感如何选型,那么本篇
2022-08-31 08:48:14791 常大的,类型也是非常的多。作为国产工字电感的车规级厂家,我们一直在钻研工字电感,既然大家有兴趣,小编就给大家简单普及一下教你工字电感选型小技巧 我们一直说电感选型很重要,工字型电感选型同样如此。作为国内拥有
2022-09-04 19:03:45957 磁棒电感线圈的选型主要有两步,一是案子初期的选型;二是电路板测试环节对磁棒电感线圈的选型。但是大部分人一般对电感选型工作的认知只有一次选型工作。本篇探讨聊聊磁棒电感线圈选型到底需要关注哪些因素
2022-09-22 08:32:261111 18年共模电感厂商揭秘共模电感器选型必须关注的小细节 编辑:谷景电子 共模电感器的应用有两个环节十分重要,而且这两个环节又是紧密相关的。那就是共模电感器的选型以及应用测试。应用测试时在选型确认之后
2022-12-08 13:36:21367 讨论的内容,发现很多人对功率电感器参数与选型的理解还是有些误解的。本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。 功率电感器参数也就是我们常说的功率电感器的电性能,主要表现在下面几个方面:电流、感值、阻抗、封装尺寸、感值精度等。
2022-12-22 14:48:46397 苏州工字插件电感厂家科普工字插件电感选型方法 a工字插件电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,选型是一个一直被大家讨论的话题。关于工字插件电感器的选型解读有很多种,所解读的出发点不同,解读的内容也是
2023-02-06 11:04:23248 功率电感作为各行业应用需求非常大的一种电感类型,按照屏蔽类型我们可以将功率电感简单分为带磁罩和不带磁罩这两种。无论哪一种类型的功率电感,它们在电路中的作用主要就是起到振荡和滤波的作用。那么,你知道
2023-02-28 02:05:06263 功率电感作为各行业应用需求非常大的一种电感类型,按照屏蔽类型我们可以将功率电感简单分为带磁罩和不带磁罩这两种。无论哪一种类型的功率电感,它们在电路中的作用主要就是起到振荡和滤波的作用。那么,你知道如何去挑选一款合适的功率电感吗?本篇我们将继续探讨关于功率电感选型的问题。
2023-03-02 09:12:432 功率电感作为一类应用非常广泛的电感产品,近阶段围绕功率电感的一些问题也成为了大家的热搜。不出意外,关于功率电感选型的问题又是荣登榜首。关于选型问题比较集中的就是——功率低昂那选型需要关注哪些?本篇我们就来简单探讨一下功率电感选型究竟需要关注哪些信息吧!
2023-03-20 09:25:186 共模电感是电感产品中非常重要的一个品类,共模电感的类型其实可以分为很多种,这里就不再给大家展开介绍了。很多人在问共模电感怎么选型的问题,本篇我们就围绕共模电感选型的问题给大家做一个详细的分享,希望对大家能够有所帮助。
2023-03-20 09:19:5422 科普绕线磁环电感线圈的选型原则gujing 编辑:谷景电子 大家都明白电感的种类有很多,当然绕线磁环电感线圈就是最近使用比较多的一种电感产品。关于绕线磁环电感线圈使用方面的问题,我们关注比较多的就是
2023-04-03 15:14:421233 车规级电感厂家教你三相共模滤波电感的选型小技巧 编辑:谷景电子 三相共模滤波电感想来大家有所耳闻,作为一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都可以看到它的身影。围绕三相共模滤波电感
2023-04-07 14:19:14411 磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496 我们都知道电感的类型有很多,其中一体成型电感就是近年来使用比较多的一种电感产品。关于一体成型电感使用方面的问题,大家关注比较集中的就是它的选型问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感的选型原则问题。
2023-04-17 10:49:157 插件磁环共模电感相比大家都不会感到陌生,作为一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都可以看到它的身影。围绕插件磁环共模电感应用的热点问题一定离不开如何选型。本篇我们就来简单探讨一下插件磁环共模电感如何选型。
2023-04-17 10:29:424 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 在功率滤波电感的应用中,选型与测试是非常重要的两个环节。功率滤波电感看似是个非常小的电子元器件,但要想一次就选型成功还是非常具有挑战性的。为什么功率滤波电感的选型工作会如此复杂,而且必须要经过测试后才能确认选型的正确性,这还要从电感的磁芯粉末配方上说起。
2023-05-29 09:39:140 共模电感是一种在电子产品中应用非常广泛的电感类型,关于共模电感的热点主要就是磁芯材质、选型等。尤其是共模电感选型更受大家关注,因为电感选型工作对于电子产品来实在太过重要,选型失误直接影响到产品的研发
2022-05-18 16:27:55449 注意哪些?今天我们就来一起学习一下磁环电感选型注意事项。我们也都知道电感选型对一个方案进程的重要性,在方案中如果电感选型出现问题会严重耽误工期,浪费人力,资金等造成重大损
2021-09-09 18:39:20733 最近在给大家做磁环电感系列的内容科普,磁环电感作为一类应用广泛的电感产品,它的选型很重要。因为选型的正确与否,直接关系到产品的实际使用效果如何。磁环电感的选型工作其实还是很复杂的,对于非专业人员来说
2022-07-04 10:18:25404 ,那关于它的选型你知道该怎么做吗?本篇我们就来简单聊聊R棒电感的选型小技巧!此前在分享其他类型电感的选型时我们就强调过一个概念:电感虽小,但选型的正确与否至关重要!R棒
2022-07-19 09:20:52561 共模电感的选型问题,希望对大家在选择插件共模电感的时候能够有一定的帮助。插件共模电感的选型其实是对技术要求比较高的一个事情,这主要也是由电感在产品中的所发挥的作用
2022-07-22 09:21:48472 滑台模组的五大选型要素
2022-10-28 10:24:28540 功率电感厂家谷景揭秘大功率电感器封装尺寸对选型的影响编辑:谷景电子电感作为电路板上的重要电子元器件,它的选型工作至关重要。我们会发现很多关于电感使用的问题,其实都是由于前期的选型工作没有做好导致
2022-11-01 14:28:41486 共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你编辑:谷景电子共模电感作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用共模电感的过程中总是会遇到很多各种各样的问题。比如:共模电感怎么选型的问题,就一直是被讨论
2023-06-21 14:44:25392 谷景科普高功率共模电感如何选型编辑:谷景电子高功率共模电感在电子设备中起着重要的作用,用于滤除高频噪声和干扰信号。因此,正确选型高功率共模电感是确保设备正常运行的关键之一。本篇文章将为您介绍一些关于
2023-06-21 14:48:25437 谷景科普铁氧体磁环电感选型时的注意事项 编辑:谷景电子 电感选型工作向来都是电感应用中特别常重要的一个环节,看起来比较容易的选型工作,其实在真正应用的时候却很容易出错。谷景作为一家有着19年电感代工
2023-07-11 12:16:33278 功率电感器作为一种重要的被动电子元件,在电力电子、通信、计算机等领域有着广泛应用。本文将详细介绍功率电感选型的方法以及功率电感选型需要看的参数。
2023-07-20 11:16:071054 共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:027452 电感选型工作一直都是电感应用中非常重要的一环,看似简单的选型工作,但在实际应用中却让很多人都出错了。作为一家有着19年电感代工制造经验的智造商,本篇就给大家科普一下贴片共模绕线电感选型中不可忽视的细节。
2023-07-24 09:39:020 共模电感是电路中常用的元件之一,主要用于滤除共模干扰信号。在选型过程中,一些误区可能会导致选用不合适的共模电感,从而影响电路的性能。本文谷景将为大家介绍共模电感选型中的几个常见误区,看一下你踩中了
2023-07-24 09:35:020 磁环共模电感作为一类大家都了解的电感产品,它是特别重要的一种电器元器件。磁环共模电感型号众多,不同型号的磁环共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让磁环共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。磁环共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下磁环共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-09 12:37:32391 分享。让大家了解下,一体成型电感的参数主要有哪几个方面,以及它的选型原则。 我们先来向大家介绍一下关于一体成型电感参数,我们主要是关注它的哪些方面。电感的参数主要反应的是它的作用,根据这些参数我们可以简单判断选择的电感是不是
2023-08-17 20:51:58298 共模电感作为一类大家耳熟能详的电感产品,它是非常重要的一种电器元器件。共模电感型号众多,不同型号的共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要。共模电感如何选型一直困扰着很多人,本篇谷景就与大家探讨一下共模电感的选型原则有哪些?
2023-08-28 15:46:098 关于共模电感的热点问题中,它的参数与选型标准是讨论度非常高的两个问题。本篇我们将这两个热点问题放到一起来给大家做一个简单的科普分享。让大家了解下,共模电感的参数主要有哪几个方面,以及它的选型原则。
2023-08-28 15:35:523 直线模组选型的参考要素有哪些?
2023-08-30 17:43:05454 器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。
2023-09-18 09:11:18631 共模电感有什么作用与选型技巧?|深圳比创达EMC
2023-10-10 11:06:201007 电子发烧友网站提供《扁平线共模电感选型表_2022 V1.rar》资料免费下载
2022-04-21 15:44:083 共模电感作为一类大家耳熟能详的电感产品,它是非常重要的一种电器元器件。共模电感型号众多,不同型号的共模电感在物理形态以及性能上相差较大。要让共模电感在电路中充分发挥它的作用,选型工作至关重要
2023-09-10 20:46:043 二极管选型的15个关键要素
2023-12-07 16:44:31239 ,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,仪表之家整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。
2023-11-27 11:40:17325 二极管选型的15个关键要素,你知道几个? 选择二极管时,有许多关键要素需要考虑。下面是15个关键要素的详细解释,以帮助您更好地了解二极管选型。 1. 电压等级:二极管的电压等级指的是能够承受的最大
2023-11-30 14:35:21475 高功率电感选型时要注意哪些参数信息 编辑:谷景电子 高功率电感选型是电感应用中特别重要的步骤,选型的是否正确对高功率电感的应用有着非常重要的影响。大部分人对高功率电感的选型不是特别了解,我们经常
2023-12-21 09:05:11162 棒形电感选型务必遵循这些建议 编辑:谷景电子 棒形电感作为应用非常普遍的一种电感类型,关于它的选型很多人应该都不是很明白。棒形电感虽然看起来确实不大,但要做好选型却不是一件简单的事情。我们在做
2023-12-25 09:05:44118 电子发烧友网站提供《贴片电感选型原则.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:15:502 贴片电感作为应用非常广泛的一种电感类型,关于它的选型很多人可能都不是很清楚。贴片电感虽然看起来的确很小,但要做好选型却不是一件容易的事情。我们在做贴片电感选型的时候,还是有一些原则需要遵循的,比如
2023-12-27 22:05:180 选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-18 10:54:13118 选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-27 21:54:570
查看更多
