VKD223B/NB 概述: VKD223B/VKD223NB SOT23-6是触摸键检测IC,提供1个触摸键。触摸检测IC是为了用可变面积的键取代传统的按钮键而设计的。低功耗和宽工作电压是触摸键
2022-05-19 14:52:14
17 触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。 特点: ★ 工作电压
2022-05-18 09:35:03
39 概述: VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出
2022-05-14 16:27:48
12 概述:VK3602KA具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平
2022-05-12 11:40:39
9 按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC 或 AC 应用上的特性。 特点: ★ 工作电压 2.4V ~ 5.5V ★ 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用 ★ 内建低压重置(LVR)功能 ★ 工作电流
2022-05-11 09:14:47
36 计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。 特点: ★ 工作电压 2.4V ~ 5.5V ★ 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用 ★ 内建低压重置(LVR)功能 ★ 工作电流 @
2022-05-10 14:16:42
100 绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口及 4 个直接输出端口。 特 点: ★ 可以由外部Option 选择是否启用内部稳压电路功能,经由REGEN 端口选择 ★ 工作电流 @VDD=3V,无负载 低功耗模式下典型值2.5uA 快速模式下典型值13
2022-05-07 10:25:40
338 VKD104B DICE 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC,此款 IC 内建稳压电路,给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口及 4 个直接输出端口。
2022-04-20 09:05:31
71 VKD104B DICE 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC,此款 IC 内建稳压电路,给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口及 4 个直接输出端口。
2022-04-19 09:28:11
45 VK36W4D SOP16/QFN16具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路
2022-04-12 09:59:24
69
电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗
2022-04-06 11:45:21
2018
2022-04-01 11:33:04
248
低功耗电容触摸芯片Si12T和Si14T,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si12T和Si14T的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干扰,大大降低了误触发几率。
2022-03-31 16:48:55
775 按键而设计 触摸检测 PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。KPP563
2022-03-22 08:50:02
8 1.概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路
2022-02-18 09:01:00
309
VK3604/VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的 集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出
2022-01-18 09:07:06
148
做低功耗产品主要把握一下几点: 1、功能芯片能关电源的,关闭电源。 2、能配置低功耗模式的芯片配置成低功耗模式。 3、对于外部有上拉下拉电阻的引脚分别推挽输出高电平和低电平,一般电路中上拉电阻
2021-12-31 19:02:06
0 概述: VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路
2021-12-28 09:30:47
266
VK3603具有3个触摸按键,电联请看PDF可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊
2021-12-25 09:18:05
13 VK3604B具有4个触摸按键,电联请看PDF可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊
2021-12-25 09:15:50
8 VK36E4具有4个触摸按键,电联请看PDF可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊
2021-12-25 09:11:47
10 VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高
2021-12-25 09:00:20
7 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高
2021-12-25 08:57:31
4 取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2021-12-23 09:29:39
8 手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动
2021-12-24 09:08:06
139 VKD223EB VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC或AC应用上的特性。
详细介绍请看PDF
2021-12-22 09:25:49
8 VKD104BC/CC SOP16具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择
2021-12-22 09:00:19
7 VKD104BC/CC SOP16具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择
2021-12-22 08:58:44
9 VKD104SB SSOP16 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口及 4 个直接输出端口。
2021-12-20 14:34:42
13 VKD104B/BC/CC DICE/SOP16具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能
2021-12-20 14:32:32
8 低功耗单键单通道触摸芯片VKD233DS产品说明
2021-12-20 14:26:43
10 设计的触摸 IC,此款 IC 内建稳压电路,给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计。提供 4 个触摸输入端口
2021-12-17 10:45:29
304 芯片是专为取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2021-12-15 09:46:11
10 检测芯片是专为取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC应用上的特性。
2021-12-15 09:27:30
13 计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2021-12-15 09:21:10
9 STM32F4 开发板上的触摸按键(TPAD)来实现对 DS1 的亮灭控制。这里 TPAD 其实就是探索者 STM
2021-12-14 18:49:36
16 13.56MHz刷卡时使用ACD(超低功耗自动载波侦测)功能,配对触摸芯片Si12T/Si14T具有ACD功能的芯片Si522A、Si523、Si512往期推荐13.56MHzACD功能(超低功耗自动载波侦测)调试方法原文标题:【智能屏蔽触摸功能】门锁应用,13.56M芯片配对触摸芯片
2021-12-09 22:23:52
88
根据项目的需要,要求给控制器留俩按键。刚开始第一版画板子的时候,我直接把以前读书时候画的最小系统板的按键电路搬了上去。然后发现那个按键电路吃了一两毫安,对于微安级的低功耗设备来说这简直就是噩梦。...
2021-12-04 11:06:05
4 取代传统按键而设计 触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2021-11-26 10:48:32
9 计触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内低功耗与宽工作电压此触摸芯片非常适用于PCB空间有限,对元器件封装有要求的产品,如蓝牙耳机、智能穿戴、指纹锁等。
2021-11-26 10:44:34
6 传统按键而设计触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内低功耗与宽工作电压是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2021-11-26 10:41:57
1 按键而设计触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内低功耗与宽工作电压是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2021-11-26 10:40:26
14 工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。┄┄┄详细介绍┄┄┄1.产品概述PT2051A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的
2021-11-21 13:53:00
53
VK3604A/B SOP16/TSSOP16具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过
2021-11-17 18:24:53
1 概述:VK36N7B具有7个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了BCD输出功能,可方便与外部MCU 之间的通讯
2021-11-12 16:15:56
30 浅谈电源芯片选型之低功耗硬件电路设计中电源芯片选型必不可少,电源芯片选型的好坏关系到系统的稳定性、电源的转换效率等等,在低功耗产品设计中,更关系到系统睡眠或者低功耗模式时的系统总的耗电情况。低功耗
2021-11-06 17:06:04
14 超低功耗研发-STM32L151C8T6芯片(一)时钟系统概述超低功耗研发-STM32L151C8T6芯片(二)低功耗模式超低功耗研发-STM32L151C8T6芯片(三)RTC自动唤醒机制超低功耗
2021-11-06 14:36:01
14 文章目录触摸按键PCB设计要点E85F3204 PCB demo1.布局要求2.电源要求3.触控布线要求4.按键感应盘的选择5.TK形状6.TK尺寸7.TK Pad 之间距离8.触摸面板选择
2021-11-05 17:20:58
46 VK36N10I-SOP16/DFN16具有10个触摸按键(电#请看昵称/PDF),可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了
2021-10-28 16:45:30
20 VK36N4B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了BCD输出功能,可方便与外部MCU之间的通讯,实现设备
2021-10-27 09:52:36
18 工作模式:VK36N4B-sop16芯片具有两种工作模式(电:请看昵称),待机模式和正常模式。系统上电后4秒内如无按键被触摸,自动进入待机模式,以减少功耗。一旦有任意键被触摸,可唤醒芯片,进入正常
2021-10-27 09:48:00
14 VK36N4I具有4个触摸按键(Q361#888#5898),可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便
2021-10-26 16:01:24
8 VK36N4D具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高
2021-10-22 09:55:11
3 智能卡结合触摸按键、显示驱动与密码运算,为网络银行提供动态密码登入,使交易更安全便利。
Holtek触摸按键LCD可视卡方案,采用高集成度BS67F2563 MCU,内建超低功耗LXT振荡电路
2021-10-19 10:26:40
508 的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC或AC应用上的特性。
VKD223EB/VKD232C、VKD233DB/DH/DS/DR/DQ/DM/DG等多种型号 取代传统按钮按键
2021-10-15 09:29:40
21 设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在DC或
AC应用上的特性。更多型号 联系请看昵称/PDF
2021-10-08 16:42:55
35 概述:VK36N4I具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部MCU 之间的通讯
2021-09-24 12:02:48
6 概述:VK36N3 B具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2位BCD输出功能,可方便与外部MCU之间
2021-09-17 15:54:06
4 是专为取代传统按键而设计, 触摸检测PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC 或AC 应用上的特性。
2018-12-27 14:58:27
25 检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
3-6 产品年份:全新年份
概述
VKD233D8是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使
2021-03-18 10:40:53
6 TTP223-BA6和TTP223N-BA6 TonTouchTM是一种触摸板探测器IC,提供1个触摸键。触摸检测芯片是为取代传统的键盘尺寸不同的直接按键而设计的。低功耗和宽工作电压是直流或交流应用的主要特点。
2021-01-08 17:04:01
34 由于触摸按键具有简洁,精美,使得产品看起来更加时尚,更容易获取当今客户的青睐,因而,越来越多的产品采用触摸按键来代替机械按键。
2020-04-20 10:10:10
10070
提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
2020-01-11 15:15:08
14 提供 2 个触摸感应按键,一对一直接输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
2020-01-11 15:15:09
8 YF2201A为电容式触摸感应芯片,用于触摸按键控制。双通道设计,2个触摸输入,2个触摸输出。主要用于取代机械开关或按钮。低功耗、宽电压范围。
2019-12-27 15:48:15
7 取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2019-05-28 14:47:16
15 计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2019-01-23 14:46:56
4 芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2019-01-09 15:33:14
7 TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片此触摸检测芯片内建稳压电路提供稳定的电压给触摸感应电路使用稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内低功耗与宽工作电压是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2018-12-27 15:06:09
4 按键而设计触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内低功耗与宽工作电压是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2018-12-27 15:04:31
5 提供10个触摸感应按键及两线式串列界面,并有中断输出INT脚与MCU联系。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。特性上对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
2018-12-27 16:00:21
32 芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2018-11-08 20:12:43
13 芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2018-11-08 20:13:13
7 应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设 计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。 特 点 ●工作
2020-10-02 16:30:01
118 芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2018-10-08 15:20:57
2018-10-08 15:21:03
2018-10-08 15:21:04
13 TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2018-10-08 15:21:06
41 TTP223E-BA6 TonTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2018-10-08 15:10:26
17 是专为取代传统按键而设计, 触摸检测PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC 或AC 应用上的特性。
2018-09-21 16:59:54
29 按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2018-09-19 17:41:10
47 按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2018-09-19 17:41:50
44 取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2018-09-19 17:42:29
4 TTP223E-BA6 TonTouchTM 是单按键触摸检测芯片 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC应用上的特性。
2018-09-07 09:19:04
85 取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
2018-09-07 09:19:59
10 TTP223E-CA6 TonTouchTM 是单按键触摸检测芯片 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内 低功耗与宽工作电压 是此触摸芯片在 DC 或 AC应用上的特性。
2018-09-07 09:22:10
13 BS81x 系列芯片具有 2~16 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该系列的芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
2018-09-03 10:28:08
27 的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC 或AC 应用上的特性。特 点.. 工作
2020-09-29 06:38:02
91 取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2018-06-30 10:27:23
11 VKD223EB VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足 不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小 可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC或 AC应用上的特性。
2018-06-22 10:43:53
26 VKD104N是一款得到广泛使用的4通道电容触摸芯片,提供最多4个触摸输入端口及4个直接输出端口,SSOP16小体积封装,具有快速模式和低功耗模式2种运行方式,能通过管脚选择输出电平高有效或者低有效,广泛应用于玩具、消费电子等可以替代传统机械按键或者轻触开关的应用中。
2018-06-20 09:42:10
3 相对于传统触摸按键,新的触摸功能按键可以透过10mm厚度的亚克力材料或者木板进行感应,具有更加坚固的耐久性,无需使用触摸感应弹簧。它与轻触按键相比,耐久性增强,并且具有抗污防水能力,可以大大降低按键的错误率。
2018-05-17 09:02:48
12146 4B-BSBN/TTP224B-BSB 四按键触摸检测芯片资料下载.pdf
2018-04-26 16:20:10
39 基于EFM32TG-STK3300的低功耗电容触摸按键设计
2017-10-09 08:32:52
22 EPSON低功耗芯片
2017-09-20 12:36:43
6 此设计在PCB上利用焊盘制作的触摸按键来构成触摸区域,实现触摸手写板的硬件设计。设计采用低功耗的MSP4302553作为手写板触摸检测核心,通过实验研究的方法,分析了PCB板上触摸按键尺寸和触摸板分辨率,按键到控制器的布线方式和距离,以及按键相互之间距离对手写检测的影响。
2016-01-07 13:52:46
4734
低功耗六键电容式触摸按键IC-JR6806B
JR6806B是电容式触摸按键专用检测传感器IC。采用最新一代电荷检测技术,利用操作者的手指与触摸按键焊盘之间产生电荷电
2010-04-08 17:41:08
71 低功耗六键电容式触摸按键IC-R6806BJR6806B是电容式触摸按键专用检测传感器IC。采用最新一代电荷检测技术,利用操作者的手指与触摸按键焊盘之间产生电荷电平来
2010-04-08 17:29:55
38 一种低功耗触摸按键应用的设计方法
引言 触摸式按键随着iPod等消费类电子的流行而迅速发展,这一方面因为相关技术的不断进步,可以提供更加稳定
2009-11-06 09:43:53
1753
八键电容式触摸感应按键芯片:触摸感应检测按键可以穿透绝缘材料外壳来检测人体手指带来的电荷移动,从而不需要传统按键的机械触点而判断出有效按键动作。感应检测按键做出
2009-10-27 18:33:32
77
