压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00179 电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻。
2023-09-21 17:28:12240 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59117 如何判断链表是否有环?
2023-08-10 17:07:19136 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路中
2023-08-08 17:11:53513 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为
2023-06-19 15:12:28440 压敏电阻电特性测试研究:本文通过测试普通电阻与压敏电阻的伏安特性曲线,并将其进行对比,从而显示出 压敏电阻的电阻值随电压呈非线性变化的特性。在此基础上,对该特性的物理机理进行了讨论,并简单介绍了
2009-04-28 10:44:22
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:131842 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09211 带来的是关于压敏电阻尺寸、电阻、容差、温度系数以及封装这几个代表数值的讲解。 1.压敏电阻尺寸 MOV的尺寸一般有7个,以两个尺寸代号表示,其一由四位数字表示的EIA代码,前两位则代表的是压敏电阻的长与宽,单位为英寸。其二同样也
2023-03-03 11:05:101260 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的元器件,应用在许多电子产品的电路中。由于压敏电阻的非线性特性,压敏电阻的阻值和电压的曲线不是呈直线,压敏电阻的阻值会随着电压的变化而变化。压敏电阻类型不同,其使用场合也不同,一起来看看有哪些压敏电阻吧。
2022-12-09 10:27:28889 的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等; 压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范
2022-12-08 11:55:10724 来源:罗姆半导体社区 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体
2022-11-25 17:13:031349 集成电路作出正确判断。 1、首先要掌握该电路中IC的用途、内部结构原理、主要电特性等,必要时还要分析内部电原理图。除了这些,如果再有各引脚对地直流电压、波形、对地正反向直流电阻值,那么,对检查前判断提供了更有利条件; 2、
2022-11-17 17:09:41594 塑封贴片压敏电阻很多人会感觉很陌生,这也是正常现象,毕竟它是一种新型压敏电阻,可以用贴片机快速安装,塑封贴片压敏电阻的作用有哪些?其实大家也不在把塑封贴片压敏电阻想的太神秘,它是可以完全替代传统插件
2022-10-08 16:04:46705 根据使用目的的不同,可将压敏电阻区分为两大类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。
2022-09-08 08:55:171783 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。
2022-06-14 10:40:591415 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,特别是人工费用越来越昂贵的今天,如果可以把插件的电容、电阻变成可以贴片的,就能节省大量人工,塑封贴片压敏电阻能替代插件压敏电阻
2022-05-26 09:22:59326 压敏电阻是电源电路中最重要的保护型电子元器件,它可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害,所以属于很多电路上必不可少的电子元器件。现在压敏电阻正在往小型化、贴片化的方面发展,传统
2022-05-26 09:22:04597 简述压敏电阻的特性与参数以及如何选用
2022-02-08 16:17:542 想要判断一个电阻是否是线性电阻,我们可以看这个元件是否符合欧姆定律,然后做一个伏安特性的测试。如果测试得到的是直线那就说明符合欧姆定律,则可以表明这个器件是线性电阻,否则就是非线性电阻。
2022-01-29 15:29:001512 常有网友向东沃电子寻求帮助,询问这样的问题:压敏电阻10D471K代表什么?10D471K压敏电阻是什么意思?压敏电阻10D471K电阻多少?直插压敏电阻10D471K价格多少,哪家厂家好……关于10D471K直插压敏电阻,您了解多少?
2022-01-12 14:35:33679 工欲善其事必先利其器,压敏电阻MOV选型之前,必先熟练掌握压敏电阻各项参数含义。那么,压敏电阻MOV选型过程中,会涉及到哪些参数呢?各项参数又代表什么意思呢?压敏电阻型号25D182KJ有代表什么意思呢?接下来,压敏电阻MOV厂家东沃电子为您详解压敏电阻各项参数含义及压敏电阻型号命名方式。
2021-12-31 17:50:186087 不可否认,过电压保护元件选型真地是一门很大的学问,专业的事情找专业的人做,少走弯路。压敏电阻型号、参数、选型、应用、方案设计等等,东沃电子一直都在您身边。近日,发现,前来咨询插件压敏电阻的新老客户尤其地多起来,那么,插件压敏电阻型号有哪些呢?接下来,重点要分享是插件压敏电阻型号,总有一款适合您。
2021-11-15 17:08:47440 的设计。 本文将介绍TDK ThermoFuse压敏电阻的特点以及与标准压敏电阻相比时的优点。 传统的压敏电阻和带热脱扣的压敏电阻有什么区别? 一般情况下,金属氧化物压敏电阻(压敏电阻)用于电子设备浪涌过压保护。 然而,压敏电阻在异常过电压下或到达寿
2021-07-22 09:57:4212100 构造的,例如反并联的氧化铜或氧化锗整流器组态。在低电压下,压敏电阻具有较高的电阻,该电阻随着电压的升高而减小。现代压敏电阻主要基于烧结的陶瓷金属氧化物材料,这些材料仅在微观尺度上表现出方向性。这种类型通常称
2021-01-20 14:37:57891 压敏电阻是我们经常使用的一款电阻,而目前压敏电阻主要应用于电源系统、浪涌抑制器、安防系统、电动机保护、汽车电子系统、家用电器等领域。应用广泛的压敏电阻有哪些特点了,小编为大家做一次总结,也方便新手们
2020-10-12 10:20:001515 流过压敏电阻的电流乘于压敏电阻的阻值,因此在浪涌电流的峰值处箝位电压达到最高。 每一块压敏电阻器从制成时就有一定的开关电压,当加在压敏电阻两端的电压低于该数值时,压敏电阻呈高阻状态,如果把它并联在电路上,呈
2020-05-27 16:02:091925 流过压敏电阻的电流乘于压敏电阻的阻值,因此在浪涌电流的峰值处箝位电压达到最高。 每一块压敏电阻器从制成时就有一定的开关电压,当加在压敏电阻两端的电压低于该数值时,压敏电阻呈高阻状态,如果把它并联在电路上,呈
2020-05-24 10:17:391502 压敏电阻有很多品牌,也有很多厂商,进口的有Epcos/爱普科斯、力特、TDK等。国产的有华星(MYG)、风华(FNR)、鸿志(FEL)、商盈(SYD)、兴勤、君耀、舜全、国巨等。
2020-03-28 10:53:169283 压敏电阻MOV,主要应用于低压电器浪涌保护,多为氧化锌压敏电阻。 它是以氧化锌为主体,掺杂多种金属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元器件。
2020-03-25 11:58:265167 大家知道压敏电阻有哪些特性吗?小编大致地了解下,常见的有这几种:保护特质,在冲击源的抗冲强度没过限定值时,压敏电阻的局限电压不可以高出被保护目标所能接受的冲击耐电压。耐冲特性,即压敏电阻自身能接受的冲击电流,冲击能量,还有每次冲击相继产生时的平衡功率。
2020-03-01 16:57:003461 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
2020-03-01 16:34:0010276 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等,了解清楚压敏电阻的参数、种类及应用是很重要的。
2020-03-01 15:18:002691 可以先用示波器。电压测试:用示波器进行测试时,设定输入电流为1MADC.测试得其电压,看是否与压敏电阻所标称电压一致,如有发生电压偏低,则说压敏电阻以损坏。
2020-01-28 16:11:003104 压敏电阻特点,与普通电阻有什么不同?
2020-01-09 13:54:393608 判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围很宽的一个电源,并且具有很好的限流作用。测量时在压敏电阻两端并联精密度很好的电压表。把可调电源引线连接到压敏电阻两端。
2019-09-19 09:44:3411020 判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围很宽的一个电源,并且具有很好的限流作用。测量时在压敏电阻两端并联精密度很好的电压表。把可调电源引线连接到压敏电阻两端。缓慢调节电压上升,电压表指示电源电压,观察到达某个电压之后电压突然降低,降低之前最后时刻电压就是压敏电阻的保护值。
2019-06-25 14:23:1029203 金属氧化物压敏电阻或MOV通常由小圆盘制成形金属氧化锌材料。它们具有特定电压范围的许多值。 MOV的额定电压称为“变阻器电压”,当电流为1mA时,压敏电阻上的电压通过器件。当器件开始导通时,该变阻器
2019-06-24 11:03:143906 本文首先介绍了压敏电阻选型指南,其次介绍了压敏电阻4种常见的应用类型,最后介绍了电路中压敏电阻应用的典型实例。
2019-06-12 17:05:144971 压敏电阻保护电路不被高电压烧坏。当压敏电阻两端的电压打到压敏电阻的参数值,压敏电阻会由高阻值变为低阻值,把两端的电压降低,从而保护与其并联的其它元器件不被高电压烧坏的目的。所以压敏电阻没有正负之分的。
2019-06-12 15:57:3412907 本文首先介绍了压敏电阻的工作原理,其次介绍了压敏电阻测量方法及步骤,最后介绍了压敏电阻测量注意事项。
2019-06-12 15:48:026668 波吸收器,市场上常用的外观颜色均为蓝色,少数用橙色外观。有采购者提出疑问橙色(黄色)压敏电阻与蓝色压敏电阻有什么区别吗?外观不同颜色的压敏电阻哪个比较好? 其实橙色压敏电阻和蓝色压敏电阻的性能是一样的,都是
2018-08-22 10:25:106544 。在平时使用压敏电阻中,有什么是我们的须知事项呢,一起了解下吧! 压敏电阻使用须知事项如下: ①禁止敲打或重压。 ②在无尘、干燥环境下保存。 ③勿使压敏电阻所流入的电流及能量超过其额定值。 ④请勿将易燃性物质置
2018-08-01 15:47:502783 最近小编收到许多客户对我司电容器及压敏电阻的相关问题,小编收集编写成文章供大家了解,望能帮助到需要的人。 ①压敏电阻有几种脚距? 答:5、7为5mm、10、14为7.5mm,20为10.0mm
2018-07-31 13:41:494858 截然不同的元器件,不可能替代。 压敏电阻是有阻值的,只是我们用普通的万用电表,是无法读取数目,显示为无穷大。测量压敏电阻好坏的方法如下: ①可以选用压敏电阻专业测试仪器 ②可以先用示波器。电压测试:用示波器进行测试
2018-07-13 11:32:083324 常见的电阻有压敏电阻,防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。压敏电阻的失效保护方式有哪几种呢,一起跟小编来看
2018-06-01 14:06:55722 本文开始介绍了压敏电阻的概念和基本性能,其次介绍了压敏电阻的种类与选型的方法,最后介绍了压敏电阻的作用与应用。
2018-04-10 15:42:4628262 本文开始介绍了压敏电阻主要参数及压敏电阻的优缺点,其次介绍了压敏电阻型号的真确看法,最后介绍了压敏电阻型号大全以及介绍了常用的压敏电阻型号。
2018-04-10 15:27:2981878 本文首先介绍了压敏电阻的工作原理、优点以及压敏电阻的作用,其次介绍了TVS特性、参数以及TVS的应用,最后分析了压敏电阻和tvs两者之间的区别。
2018-04-10 15:08:5560971 压敏电阻与齐纳二极管相比,压敏电阻器有更高的电容值,根据不同的应用领域,对浪涌抑制器的电容值是不同的,在直流电路中,压敏电阻器的电容既可起到去耦的作用又可以起到抑制瞬时过电压的双重作用。那么压敏电阻器与其他浪涌抑制器比较有什么优势。
2018-01-19 13:49:003276 压敏电阻14d391k作用一般情况也是起保护作用;抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。而且经常会用在比较需要高可靠性的场景。那么压敏电阻20k与 20d区别在哪里?20d表示压敏电阻的直径,20k表示压敏电阻的耐压值,这是两个不同的对比维度。
2018-01-16 09:50:5318350 介绍了开关型防雷过压器件的陶瓷气体放电管、半导体放电管和玻璃放电管以及钳位型过压器件有瞬态抑制二极管贴片压敏电阻和ESD放电二极管,本篇则重点介绍钳位型过压防护器件MOV压敏电阻应用。
2017-09-15 18:01:3114 压敏电阻
2017-03-04 17:53:551 本文为您讲解压敏电阻符号电路表示方法,压敏电阻的工作原理,压敏电阻选型型号及参数、作用等方面内容,希望通过全篇能给你完整了解压敏电阻的相关知识。
2016-09-22 16:31:4381138 ZnO压敏电阻工作时总是承受一稳态工作电压,它的寿命是由漏电流IR的大小,以及它随温度、电压和时间的增加而增加决定的。由于IR的增加,不易散失的热量使压敏电阻的温度迅速
2010-03-05 13:37:3434 有孔多层型电极压敏电阻器
一种有孔多层型电极压敏电阻器,由中间的电阻体,外侧的电极、包封和引线(片)组成,但其电极为至
2009-12-09 08:57:16786 MYL系列防雷型压敏电阻基本资料有防雷技巧
MYL系列防雷型压敏
2009-11-27 14:23:542968 贴片压敏电阻/SMD压敏电阻
2009-11-27 14:16:543668 压敏电阻器的主要参数有哪些?
压敏电阻器的主要参数压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数
2009-11-27 12:06:087763 压敏电阻是什么意思
“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是“在一定电流电压范围内电阻值随电压而变”,或者是说“电阻值对电压
2009-10-13 09:21:424335 压敏电阻器的选用
本文主要讲述压敏电阻器的选用方法,主要是压敏电阻器参数选定方法和压敏电阻器使用中应注意的事项。
1、 压敏电阻器参数选
2009-09-19 17:05:421205 压敏电阻器
关于压敏电阻,百度百科中的压敏电阻有如下解析“压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏
2009-09-19 17:04:31684 压敏电阻器的应用
压敏电阻标称参数
压敏电阻用字母“MY”表示,如加J
2009-04-26 14:08:37884 1、什么是“压敏电阻” “压敏电阻是中国大陆的名词,意思是"在一定电流电压范围内电阻值随电压而变",或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。
2007-06-13 13:18:005479
查看更多
