介绍
RCA标准清洁,在去除硅表面污染方面非常有效。RCA清洁包括两个顺序步骤:标准清洁1(SC-1)和标准清洁2(SC-2)。SC-1溶液由氢氧化铵、过氧化氢和水的混合物组成,是迄今为止发现的最有效的颗粒去除剂。这种混合物也被称为氢氧化胺、过氧化氢混合物(APM)。SC-I溶液通过蚀刻颗粒下面的晶片来促进颗粒去除;从而松动颗粒,使机械力可以很容易地从晶圆表面去除颗粒。
本文将讨论一个详细的SC-I清洗的化学模型。了解导致氧化物同时生长和蚀刻的化学性质,为优化颗粒去除,同时尽量减少气体液体界面的形成提供了基础。
溶液化学
SC-1中晶片表面氧化物的生长速率由温度、过氧化氢浓度和pH决定。此外,由于活性物质在与硅反应之前必须通过现有的氧化物扩散,因此该反应是受运输限制的,因此是氧化物厚度的函数。氧化物的厚度随同时蚀刻和氧化物的生长而变化。因此,厚度是反应时间的函数。此外,识别最可能的氧化物种对于准确的氧化物溶液中氧化物生长模型是必要的。先前的分析表明,H202可能不是主要的氧化物种。
氧化物生长的浓度依赖性
在SC-1和H202溶液中发现了两种不同的氧化物质:H202和超氧化氢。这两种氧化剂的相对浓度在两种溶液之间存在很大差异。
其中CH202和CNH3是化学物质混合物的正式过氧化氢和氨浓度。实验结果表明,SC-1溶液的氧化速率远高于纯过氧化物溶液。SC-1中的最终氧化物厚度会在非常短的暴露时间后达到,而在过氧化物溶液中,只有在大约50分钟后才能获得类似的氧化物厚度。
图3:不同浓度下H202溶液中氧化物厚度随时间的函数
氧化物生长的时间依赖性
事实上,化学氧化物的最大厚度是9A,因为该氧化物是在SC-I或纯过氧化物溶液中产生的。由于氧化物在纯过氧化氢溶液和SC-1溶液中停止生长,数据表明其他一些运输限制可能是活跃的。在氧化物和硅之间的界面附近,与局部电荷相关的极化能可以直接影响带电物质的输运。界面上局部电荷的存在提供了一种动力,通过近距离扩散影响输运。
结果表明,A的符号为负的,说明阴离子是氧化膜生长过程中的活性氧化物质。这一证 据再次表明,超氧化氢是主要的氧化剂。
图6:实验数据(6)与图像电荷模型的比较
结论
氧化物的生长发生在纯物之间的界面上。硅和现有的氧化物,因此是一个运输有限的反应。本文对已发表的数据进行的分析表明,负责氧化物生长的主要氧化剂是过氧化物阴离子,超氧化氢”。数据表明,SC-I溶液的生长速度明显快于过氧化物溶液。在SC-1溶液中,超氧化氢由于氢氧化铵的存在而导致的浓度增加;因此,由于氧化剂浓度较高,生长速度更快。H20 2 在两种溶液中的浓度大致相同,因此如果H20 2 是主要的活性氧化物种,则预计两种溶液之间的生长速率不会发生变化。此外,任何一种溶液的增长率都与的浓度也与 成正比。这些比例关系表明,一个简单的一阶反应,或与超氧化氢的运输有限反应是氧化物生长的主要原因。最后,基于简单菲克扩散的模型无法拟合数据。相比之下,基于图像电荷离子输运的模型与实验误差范围内发表的数据一致。基于图像电荷输运的模型预测了经常观察到的氧化物厚度在8-10a左右的限制。超氧化氢-由图像电荷产生的离子力传输;而H202不受这种静电效应的影响。
审核编辑:汤梓红
本文章将对表面组织工艺优化进行研究,多晶硅晶片表面组织化工艺主要分为干法和湿法,其中利用酸或碱性溶液....
发表于 2022-03-25 16:33•
0次阅读
车辆动力学模型是仿真测试系统的核心组成部分,本次研讨会结合经纬恒润的实际工程经验,介绍车辆动力学模型....
发表于 2022-03-25 09:31•
65次阅读
本文由深兰科学院撰写,文章将为大家细致讲解一种有效的无监督深度表示器(Mix2Vec),该方法可将异....
发表于 2022-03-24 17:22•
284次阅读
本研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有成本低的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,....
发表于 2022-03-24 14:54•
2次阅读
本周论文包括尤洋团队FastFold上线,训练时间从11天压缩至67小时;微软亚洲研究院直接把 Tr....
发表于 2022-03-24 14:22•
193次阅读
在机器学习领域,数据重要还是模型重要?这是一个很难回答的问题。
发表于 2022-03-24 14:16•
149次阅读
机器学习领域近年的发展非常迅速,然而我们对机器学习理论的理解还很有限,有些模型的实验效果甚至超出了我....
发表于 2022-03-24 13:50•
63次阅读
CRF,英文全称为Conditional Random Field, 中文名为条件随机场,是给定一组....
发表于 2022-03-24 13:42•
66次阅读
图1为MQTT通信模型图,我们针对此图进行理解MQTT的通信过程。
发表于 2022-03-23 15:58•
161次阅读
NVIDIA创建physics-ML模型,该模型可以模拟全球天气模式的动态变化,由傅里叶神经算子提高....
发表于 2022-03-23 15:08•
163次阅读
AlGaN基深紫外发光二极管(DUV LED)中具有高Al组分的p-AlGaN空穴注入层的掺杂效率较....
发表于 2022-03-23 09:17•
10次阅读
泛林集团推三款开创性的选择性刻蚀产品 泛林集团深信创新不仅来自于创新者,更需要共同合作、精确细致和努....
发表于 2022-03-22 14:35•
526次阅读
VLSI制造过程中,晶圆清洗球定义的重要性日益突出。这是当晶片表面存在的金属、粒子等污染物对设备的性....
发表于 2022-03-22 14:13•
16次阅读
我们研究了使用超临界二氧化碳 (SCCO2)/化学添加剂配方去除离子注入光刻胶的方 法。通过 SEM....
发表于 2022-03-22 14:11•
969次阅读
在半导体制造过程中的每个过程之前和之后执行的清洁过程是最重要的过程之一,约占总过程的30%,基于RC....
发表于 2022-03-22 13:30•
6次阅读
1998年,Bill Inmon提出了新的BI架构CIF(Corporation informati....
发表于 2022-03-22 10:27•
84次阅读
使用的最重要的预测变量是:Accounts Payable, Capital Expenditure....
发表于 2022-03-22 10:19•
124次阅读
通过与客户、技术专家和产品团队的合作,他们已经在选择性刻蚀创新方面实现突破,这将使世界领先的芯片制造....
发表于 2022-03-22 09:26•
342次阅读
Prompt learning作为近期NLP的新宠,热度不断攀升,在接下来的一段日子,大概率还是会处....
发表于 2022-03-21 15:54•
194次阅读
本研究的目的是为高效半导体器件的制造提出高效的晶圆清洗方法,主要特点是清洗过程是在室温和标准压力下进....
发表于 2022-03-21 15:33•
6次阅读
NLP中,预训练大模型Finetune是一种非常常见的解决问题的范式。利用在海量文本上预训练得到的B....
176次阅读
自带机器视觉函数库,并提供OpenCV接口库,开发机器视觉与自动化应用程序速度快使用LabVIEW调....
发表于 2022-03-21 10:05•
110次阅读
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员开发了 GPU 加速软件,以模拟一个20亿原子的细胞,该细胞像....
发表于 2022-03-20 15:37•
590次阅读
使用酸性或氟化物溶液对硅表面进行湿蚀刻具有重大意义,这将用于生产微电子包装所需厚度的可靠硅芯片。本文....
发表于 2022-03-18 16:43•
6次阅读
随着LSI的精细化,晶片的清洗技术越来越重要。晶片清洗技术的一个重要特性是如何在整个过程中去除刨花板....
发表于 2022-03-18 14:11•
10次阅读
本文我们华林科纳半导体有限公司研究了类似的现象是否发生在氢氧化钾溶液中添加的其他醇,详细研究了丁基醇....
发表于 2022-03-18 13:53•
4次阅读
发表于 2022-03-18 09:57•
223次阅读
本文根据测量的OCP和平带电压,构建了氢氧化钾水溶液中n-St的定量能带图,建立了同一电解质中p-S....
发表于 2022-03-17 17:00•
14次阅读
本文介绍了一种利用氢氧化钾溶液和大面积汞灯照明对氮化镓进行光增强湿法化学刻蚀的工艺。讨论了n+氮化镓....
发表于 2022-03-17 15:42•
12次阅读
“PSpice仿真——从入门到精通”系列课程共4大主题,21篇图文教程,结合实际电路讲解最新的SPB....
发表于 2022-03-17 12:05•
228次阅读
微加工过程中有很多加工步骤。蚀刻是微制造过程中的一个重要步骤。术语蚀刻指的是在制造时从晶片表面去除层....
发表于 2022-03-16 16:31•
18次阅读
本文介绍了新兴的全化学晶片清洗技术,研究它们提供更低的水和化学消耗的能力,提供了每种技术的工艺应用、....
发表于 2022-03-16 15:24•
2次阅读
为了确保高器件产量,在半导体制造过程中,必须在几个点监控和控制晶片表面污染和缺陷。刷式洗涤器是用于实....
发表于 2022-03-16 11:52•
6次阅读
刻蚀速率是指在刻蚀过程中去除硅片表面材料的速度通常用Å/min表示, 刻蚀窗口的深度称为台阶高度。 ....
发表于 2022-03-15 13:41•
24次阅读
什么是光刻?光刻是将掩模上的几何形状转移到硅片表面的过程。光刻工艺中涉及的步骤是晶圆清洗;阻挡层的形....
发表于 2022-03-15 11:38•
16次阅读
在半导体器件的制造过程中,兆声波已经被广泛用于从硅晶片上去除污染物颗粒。在这个过程中,平面硅片被浸入....
发表于 2022-03-15 11:28•
6次阅读
应用兆频超声波能量去除颗粒已被证明是一种非常有效的非接触式清洁方法。对晶片表面的清洁同样重要的是干燥....
发表于 2022-03-15 11:27•
22次阅读
近年来,微米级低温固体微粒的热流体机械高功能性在应用于高热发射器件的超高热通量冷却技术领域受到关注。....
发表于 2022-03-15 11:23•
10次阅读
半导体生产过程中,蚀刻工艺是非常重要的工艺。蚀刻工艺中使用的方法通常有batch式和枯叶式两种。Ba....
发表于 2022-03-14 10:50•
18次阅读
最近在梳理文本摘要相关内容,翻到一篇19年关于基于BERT模型进行抽取式摘要的老文「BertSu....
发表于 2022-03-12 16:41•
1484次阅读
近十年来,湿化学法制备超薄二氧化硅/硅和超薄二氧化硅/硅结构的技术和研究取得了迅速发展。这种结构最重....
发表于 2022-03-11 13:57•
16次阅读
小编说:“自然语言”正在越来越经常地出现在我们的日常生活中。你有没有想象过,我们有一天可以使用自然语....
发表于 2022-03-11 09:23•
239次阅读
缓冲氧化物蚀刻(BOE)或仅仅氢氟酸用于蚀刻二氧化硅在硅上晶片。 缓冲氧化蚀刻是氢氟酸和氟化铵的混合....
发表于 2022-03-10 16:43•
28次阅读
为了评估用各种程序清洗和干燥的晶圆表面的清洁度,我们通过高灵敏度的大气压电离质谱(APIMS)成功地....
发表于 2022-03-10 16:17•
22次阅读
设备在整个制造过程中需要使用不同的材料达到不同的清洁水平,因此提供多种清洁选项以达到所需的清洁水平以....
发表于 2022-03-10 15:53•
16次阅读
2013年,教育部颁布《意见》,要求深化研究生教育改革,改革质量评价机制。
发表于 2022-03-10 15:15•
273次阅读
全名为 NVIDIA GPU Cloud 的 NGC 中心,是近年来 NVIDIA 用来统筹应用资源....
发表于 2022-03-10 09:53•
272次阅读
全球照明领导者昕诺飞为比利时学校提供Trulifi无线光通信系统,助力学校加速推进数字化转型。
发表于 2022-03-09 15:41•
850次阅读
高效的硅片清洗需要最佳的工艺控制,以确保在不增加额外缺陷的情况下提高产品产量,同时提高生产率和盈利能....
发表于 2022-03-09 14:37•
22次阅读
在本文中,我们首次报道了实现硅111和100晶片的晶体蚀刻的酸性溶液。通过使用六氟硅酸(也称为氟硅酸....
发表于 2022-03-09 14:35•
18次阅读
虽然人工智能已经强大到可以识别万物,但很多AI模型只能完成单一的任务,比如识别单一的物体,或者识别风....
发表于 2022-03-08 16:14•
918次阅读
硅的各向异性蚀刻是指定向依赖的蚀刻,通常通过碱性蚀刻剂如水溶液氢氧化钾,TMAH和其他羟化物如氢氧化....
发表于 2022-03-08 14:07•
1124次阅读
兆频超声波清洗已被用于去除集成电路器件的硅晶片制造中的缺陷,例如颗粒和聚合物/抗蚀剂残留物。然而,随....
发表于 2022-03-08 14:05•
26次阅读
小编说:你知道吗?非法野生动物贩卖已经成为了世界第四大非法贸易之一,与毒品、枪支和人口贩运并列排行。....
发表于 2022-03-07 16:39•
630次阅读
研究了兆声波对300 mm直径硅片湿法清洗槽中水和气泡运动的影响。使用水溶性蓝色墨水的示踪剂观察整个....
发表于 2022-03-07 15:28•
12次阅读
量子级联激光器(QCL)是通过电子在量子阱导带中子能级之间的跃迁实现激光的发射,可借助声子共振辅助隧....
发表于 2022-03-07 09:37•
64次阅读
无人机搜索路径规划就是为执行搜索任务的无人机规划搜索路径,以能够尽早地发现被搜索的目标。无人机搜索路....
发表于 2022-03-04 15:52•
475次阅读
实验和数值研究了间歇式300mm直径硅片湿法清洗槽出口对水运动的影响,以快速去除槽中的污染物。设计并....
发表于 2022-03-04 15:06•
16次阅读
如何将Keras模型转化为RKNN格式模型呢?
RKNN格式模型怎样才能在RK3399Pro板子上成功运行呢?
发表于 2022-02-14 07:43•
240次阅读
为什么RK3399Pro平台YOLOv4 pytorch模型转RKNN模型会失败呢?有何解决办法?...
发表于 2022-02-11 09:29•
239次阅读
如何使用Paddle2ONNX模型转换工具将飞桨模型转换为ONNX模型?...
发表于 2021-12-29 07:42•
301次阅读
In Intel’s multiple camera white paper, they use the 4-port AmazonBasics model in the link below:在英特尔...
发表于 2021-12-28 08:33•
182次阅读
Rhapsody是什么?
Rhapsody模型驱动开发集成环境的主要技术功能有哪些呢?
发表于 2021-12-24 06:23•
510次阅读
《嵌入式 驱动开发基础3》之 驱动模型 &nb...
发表于 2021-12-23 08:26•
567次阅读
OSI/RM七层网络模型分别是哪些?
OSI/RM七层模型的数据在各层之间是如何传递的?
发表于 2021-12-23 07:13•
646次阅读
文章目录概述函数关系图模型分析资源层->设备层设备层->驱动层总结概述今天看了《韦东山升级版全系列嵌入式视频之总线...
发表于 2021-12-23 06:27•
552次阅读
奔驰北美研发中心通过汽车软件质量工具提升嵌入式软件的安全性梅赛德斯-奔驰北美研发中心(MBRDNA)是如何运用M...
发表于 2021-12-20 07:26•
872次阅读
随着现代社会对汽车在舒适、安全等方面的要求越来越高,导致汽车嵌入式软件复杂度指数级上升,嵌入式软件开发面临很大...
发表于 2021-12-20 06:17•
805次阅读
