一、产品概述 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
1970-01-01 08:00:00
一:产品概述HDZRC-20AX变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷
1970-01-01 08:00:00
绕组直流电阻测试的对象,包含套管导电部分、引线、绕组以及分接开关等整个回路,因此绕组直流电阻的异常情况也与上述各个部分的结构以及制造、检修环节有关,分析和处理这种缺陷需要了解套管导电密封头的结构、引线和绕组的连接方式和制造工艺、分接开关的结构和动作原理等等,结合各种测试数据,进行综合的分析和判断。
2022-02-10 11:16:091 盈盛电子导读:上节和大家一起探讨了磁环上线圈的等效电路,也知道了线圈直流电阻的计算方法,这节将接下来探讨图示网络变压器中的直流电阻;
2022-01-14 16:15:38113 直流高频变压器屏蔽层的绕组层原理变压器屏蔽层是指变压器外部的绕组或铜皮以及接地吗? 今天我们要讨论的主题是直流电源屏蔽机制,与许多客户工程师联系,了解到了与变压器有关的EMI问题,得知增加DC
2022-01-11 15:19:420 给大家分享了网络变压器中的直流电阻带来的回波损耗对传送数据脉冲电压信号的影响,由此也让我们知道了网络变压器直流电阻带来的回波损耗对传输数据脉冲电压信号的影响关系;但是网络变压器中的直流电阻还有对阻断EMI的影响,那网络变压器中的直流电阻对阻断EMI是带来怎样的影响呢?
2022-01-06 18:42:0971 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足
2021-12-30 12:47:3327 三通道变压器直流电阻检测仪屏幕界面布局 1电池电量:显示当前电池电量; 2蓝牙标志:表示当前仪器蓝牙已开启; 3仪器状态:表示仪器当前运行状态,变压器充磁过程中显示正在充电,测试过程中显示正在
2021-11-15 19:36:26120 直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻上
2021-11-13 21:16:45646 现场变压器直流电阻测试的不二选择。接下来登丰电力带大家熟悉一下直流电阻测试仪使用说明。 直流电阻测试仪使用说明-注意事项 1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面; 2、在每次使用仪器前(前往现场之前
2021-11-13 21:18:56252 、电压测试线U+接至变压器的所测相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的o相; 对于∆型绕组,以CA相为例,仪器的电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的C相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的A相; 直流电阻测试仪接线步骤 1、电
2021-11-12 18:56:14484 绕组是否有断股等。接下来我们就一起看一下几种测量变压器直流电阻的方法。 几种测量变压器直流电阻的方法 1、电压降法,在被试电阻两侧加载直流电流,通过测量被试电阻的电压降,结合欧姆定律,即可算出被试电阻的阻值。但
2021-11-12 18:49:48489 直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行
2021-11-14 15:43:26241 三通道变压器直流电阻检测仪操作方法 1、按照三通道变压器直流电阻检测仪接线图接线; 2、确认接线正确,长按仪器的测试按键5s,进入开机动画,屏幕亮起,设备开机; 3、单击仪器的模式按键(左键)切换
2021-11-14 15:48:21153 三通道变压器直流电阻检测仪的作用 1、配备蓝牙接口,支持BLE4.0协议蓝牙传输,适配微信小程序等; 2、适用于各种电压等级的主变压器和配电变压器的直流电阻测量; 3、具有单相、三相Y型逐相、三相Y
2021-11-14 15:50:1265 、开关直流变压器和开关管共同形成一个自激(或其他)间歇振荡器,将输入的DC电压调制为高频脉冲DC电压。在能量传输和转换中的作用在反激式直流电路的构造中,变压器将电能转换为磁场能量,并在开关管开启时将其
2021-10-22 09:51:029 和直流电阻的存在意义和如何去区分、选型。 什么是直流电阻? 直流电阻测试仪是新一代感性电阻测试仪,内置性能稳定,工况优异的直流恒流电源,采用“四线测量原理”,针对电力变压器、互感器、电抗器等感性电阻有比较好的测
2019-06-28 14:51:07686 容量低于常规直流–交流–直流变换技术。该文详细介绍了直流自耦变压器的拓扑,推导了直流自耦变压器中每个换流器的额定直流电压和额定功率的设计方法,设计了直流自耦变压器的控制策略,在PSCAD/EMTDC 下仿真验证了直流自耦变压器的可行性。研究结果表明, 所提出的直流自耦变技...
2021-09-27 14:27:598 直流偏磁对变压器振动噪声的影响(深圳市科奥信电源技术有限公司怎么样?)- 取向硅钢片的磁致伸缩特性是引起变压器振动噪声的主要原因,并且直流偏磁在很大程度上加剧了变压器的振动噪声。本文
2021-09-27 14:23:169 基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:112 导体直流电阻表(深圳中远通电源技术开发有限公司)-导体直流电阻表,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:09:2811 直流双臂电桥及直流电阻测量(电源技术期刊是不是ei)-直流双臂电桥及直流电阻测量,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:24:474 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。逆变器通常采用电流反馈脉宽调制,获得稳定的恒电流输出。中频逆变点焊机性能优越,适合于高导热金属薄件以及精细工件的焊接。
2021-09-06 17:46:09374 直流电阻是元件通上直流电所呈现出的电阻,即元件固有的静态的电阻;绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。 直流电阻和绝缘电阻区别: 从原理上 直流电阻:是解决感性负载电阻的测量
2021-09-03 10:53:182521 斯特科技中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。
2021-08-12 14:55:53424 交流电的电流大小和方向会随时间做周期性变化,而直流电没有周期性变化。另外,交流电的电压可以通过变压器进行改变,但是直流电却不能实现这一点。所以在长距离的电能输送中,我们是采用交流电。
2021-06-30 01:44:2111143 采用各种传统拓扑。但是,对于高压直流电源,必须对电路结构进行一些更改以适应高压输出。由于变压器主要部分的功率器件的耐压极限,通用驱动部分仍然是传统的开关电源拓扑,电路结构的变化主要集中在变压器和后面的整流电路上,
2021-05-11 17:25:141214 ,必须连接类似交流变压器的设备。流向电流表的次级电流可显示输出电流大小,但变压器仅使用交流电,直流电应如何工作? 我想使用类似于AC变压器的原件,例如霍尔传感器,但是霍尔传感器以毫安级别输出电压信号或电流信号,是否有相应的电
2021-04-26 17:41:181444 TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪(10A) 直流电阻功能 1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便 2、大容量CPU可存储255组测量结果 3、采用典型的四线制测量法,以
2021-03-02 16:42:19274 直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统测试仪单
2021-03-02 16:36:29725 直流变压器和开关管共同形成一个自激(或其他)间歇振荡器,将输入的DC电压调制为高频脉冲DC电压。在能量传输和转换中的作用在反激式直流电路的构造中,变压器将电能转换为磁场能量,并在开关管开启时将其存储,并在开关管关闭
2021-01-25 17:00:27499 和高技术性能。因为有交、直流电场、磁场的共同作用,所以换流变压器的结构特殊、复杂,关键技术高难,对制造环境和加工质量要求严格。
2021-01-26 17:57:062110 如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:042576 如今基本每个家用电器都是在直流下工作的,但我们是从发电站获得的交流电,因为交流电在传输上比直流电更高效,减少了能量损失。所以基本每个应用都有着交流转直流转换器电路。在交流转直流中有两种转换器被广泛使用。一是传统的变压器线性转换器,它使用了一个简单的二极管桥,电容,稳压器。
2020-11-24 21:34:0136 三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 11:00:391444 直流偏磁会造成变压器振动加剧
2020-06-23 18:11:281567 直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。
2020-04-16 11:24:261690 变压器直流电阻测试是检查绕组焊接质量和绕组有无匝间短路;检查绕组导体或者引出线是否有断骨或者开路故障,检查匝间、层间有无短路现象,分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置和指示位置是否相符。
2020-04-14 10:51:49318 各种类型变压器的直流电阻。是变压器制造中、出厂前、安装后交接及电力预防性试验的必测项目,通过变压器直流电阻的测量能有效发现变压器线圈的材料、焊接、连接部件松动、缺股、等制造缺陷和运行中存在的隐患。
2020-03-27 11:45:47385 直流电阻试验是变压器的基本试验,试验单,但重要性不言而喻。
2020-03-26 15:23:563693 变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法
2020-03-25 16:41:031037 电力三级承修试资质设备-变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及
2020-03-25 16:28:09448 变压器直流电阻测试仪我们要如何使用才能避免一些误操作呢?
2020-03-25 16:24:37524 三通道直流电阻测试仪采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。
2020-03-25 16:10:05685 变压器综合测试台的测量范围是很广的,能够满足2500KVA以下变压器的变比组别测试、负载损耗测试、感应耐压测试、空载损耗测试、交流耐压测试和直流电阻测试等等实验。试验变压器综合测试台能够直接显示电压
2020-03-20 15:55:16416 变压器直流电阻测试仪采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。自动程控电流源技术,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和z佳的测量状态,无须手动切换电流换档。高度
2020-03-19 14:22:18653 变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试。
2020-03-19 14:13:501511 变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:
2020-03-15 15:17:22813 交流变压器的发展使得交流电在当今日常生活中被广泛应用。与此同时直流变压器也不落后。直流变压器在生产生活中的应用也不可或缺,今天就让小编给大家讲解一下有关直流变压器容量的问题吧。
2020-03-08 15:10:4917432 测量变压器绕组直流电阻的目的:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。
2020-02-18 21:47:474316 ,三相50Hz运行,主要用于10kv配电系统中农网供电、动力和照明使用,在日常的电力变压器维护中,我们应该对600KVA及以下电力变压器进行哪些预防性试验项目,下面我们盘点一下主要的试验项目。 1600kvA及以下主要试验项目清单 (1)直流电阻试验 无论是10kv还是及以上电力系统,直流电阻试验项
2019-11-06 23:52:441639 电阻箱内电阻线的绕法不同,就出现了直流电阻箱和交流电阻箱的区别,直流电阻箱适用于直流电路,或者对交流成分不敏感的交流电路用;交流电阻箱交直流电路都可以用。
2019-12-31 10:36:555148 变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2019-12-09 10:39:172987 直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是电阻和电抗的合作用,叫阻抗。
2019-10-24 10:37:482456 变压器是一种通过电磁互感效应,产生感应电动势,从而改变电压电流的元件。即必须通过交流电压改变磁通数量,才能正常工作。但是我们可以通过对直流电源简单的变换,再通过变压器得到我们想要的直流电压。
2019-10-10 16:04:046885 ,但对于新装电力系统或者是变压器制造厂家,用单体的方式测量就不方便了,不仅效率低,而且对测试仪的输出效率也有一定程度的影响,一般我们建议采用三回路直流电阻测量。三回路直流电阻优势(1) 三路输出,测量
2019-09-01 10:44:351687 电力工作者在实际的工作中,经常需要用到直流电阻测试仪,用来测试电力变压器的直流电阻值,具有较大的使用范围,但是很多电力工作者在实际的使用过程中,不知道该设备应当如何使用,本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么使用。
2019-07-15 14:40:085927 一直困扰者广大的电力工作中,因此,本文就以型号为YTC316-10直流电阻测试仪为例,来给大家简单介绍直流电阻测试仪的接线方法。
2019-07-15 14:35:5411986 直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻的测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号三相直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:31:356412 直流变压器有两种基本类型,即输出稳压的DC-DC变换器和输出电压随输入调节的“直流变压器”。直流变压器和交流变压器类似,将一种直流电压变换成另一种或多种直流电压;通过高频斩波、变压器隔离、高频整流来实现一种直流电压到与之成正比的另一种或多种直流电压的变换,可用于功率传输和电压检测等场合。
2019-06-06 16:03:5913050 华强盛电子导读:要详细了解网络变压器周边EMC管控及网络变压器BOB-SMITH电路的连接原理,首先我们对网络变压器的认识及其电路各参数影响都要有个简要的认识,本文,对非
2020-10-06 12:10:011046 电流电压表法又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可算出绕组的直流电阻
2019-01-18 15:04:4118016 在变压器绕组直流电阻测试中,常常会发现绕组的直流电阻值不平衡,是什么原因导致这种现象的发生呢?一是可人为因素;二是绕组结构及材质问题;三是变压器自身缺陷三种情况。
2019-01-18 14:58:076384 测量变压器绕组的直流电阻,主要不是测试绝缘部分,而是检测导电部分。其目的是检查:绕组接头的焊接质量和有无匝间短路。
2019-01-18 14:50:387688 ,
由于POE是直流电源,不可能通过网络变压器的耦合作用传送到网络变压器的初级线圈上,也不可能通过含有电容的支路流入地线,所以,POE电流与网络变压器初级线圈、地线都无关 常用百兆POE网络变压器如下图 常用千兆POE网络变压器如下图
2020-10-05 00:06:01328 呈现出的电阻,这种电阻我们称为直流电阻,直流电阻是元件固有的,静态的电阻,比如我们常用直流电阻测量变压器的线圈电阻、互感器绕组、导线的直流电阻等等,直流电阻的单位是欧姆(Ω)表示,直流电阻是变压器在交接
2018-11-15 09:22:491785 直流电阻的用途直流电阻测试仪是用于电力系统中,用于对变压器或者是感性负载的直流电阻测量,检查在闭环回路中,引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,直流电阻试仪
2018-09-14 09:01:583967 三相直流电阻测试仪也是三通道直流电阻测试仪,是用于测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计,可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试,对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间
2018-09-12 10:32:232637 低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。
2018-08-22 15:18:5921189 低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。
2018-08-22 15:01:317582 现在,通过上面这张图来解释这个电路的工作原理。工业交流电从图左侧输入,交流电电压通过图中间的变压器被转换成各种设备所需的电压,然后通过滤波电容器将降压后的交流电转换成直流电。但是,由于只是通过变压器来转换电压,所产生的直流电压可能会因为设备的负载状态而有所波动。
2018-05-04 17:13:005041 本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 11:04:3316119 根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪在测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:10:361 引言 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子
2020-09-24 08:17:01141 电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。 什么是动力变压器 动力变压器一般指电力拖动系供电的变压器,电网里的变压器大多数都是动力变压器。 整流变压器
2017-11-06 15:32:454988 关于变压器漏感对整流电路的影响
2017-09-14 14:53:028 良好,三相电阻是否平衡等。直流电阻试验的现场实测中,发现了诸如变压器接头松动,分接开关接触不良、档位错误等许多缺陷,对保证变压器安全运行起到了重要作用。
2017-09-11 17:57:244 整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流原件后输出直流。 变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。
2017-05-15 17:12:032127 力变压器在制造、大修后,交接和预防性试验中以及绕组平均温升的测定和故障诊断等都必须进行绕组直流电阻的测量,以对电力变压器的特性进行分析与判断
2017-01-10 15:50:241264 变压器绕组直流电阻测量属于变压器的例行试验,通过测量变压器绕组直流电阻,可以检查绕组导线连接处的焊接或机械连接是否良好;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接开关实际位置与指示位置是否相符。
2016-08-22 15:29:521297 实践证明,地磁感应电流(Geomagnetic induced currentsGIC)将对变压器的性能产生影响。为了补偿地磁感应电流的影响,我们在文章中提出了一种采用辅助绕组对变压器的额定值和有关直流电
2011-10-14 18:13:4135 介绍了测量大型变压器低压侧绕组 直流电阻 的几种方法,详述和分析了其测试过程和测量结果。并针对现有测量方法测量低压侧绕组的直流电阻时的不足,综合助磁法和全压-恒流电
2011-06-30 17:32:4265 通过分析大型变压器绕组直流电阻测量的暂态过程,铁心磁滞现象以及剩磁对测量过程的影响,提出提高工作电压实现大型变压器直流电阻快速测量的方法,结合现场工作实例验证该方
2011-05-27 18:04:0437 本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试
2011-03-23 15:34:0959 概述 本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时
2011-03-23 15:30:4034 POE/USB供电的显示器看起来只是比普通显示器少了一根电源线,实际上由于直接使用直流电,该技术还减少了显示系统对变压器的依赖,避免能源转换中的损失。值得注意的是,减少变压器对精简系统减少部件材料的使用是一大改进
2011-03-01 09:39:501199 概述 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人
2011-02-22 15:01:2244 测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2011-01-28 09:37:34939 电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻。仪器采用顶开式或车载式
2010-09-25 17:02:0835 所有的隔离直流/直流电源转换器都包括输入滤波器、输出滤波器、变压器、初级开关、次级整流和一个控制器。控制器既可以参考初级地,也可以参考次级地。图1 显示了一种隔离
2010-06-22 11:57:281053 提出了矿用变压器直流电阻的测量方法,并阐述了在测量时应注意的事项,以及测量结果的分析和处理。关键词: 变压器;绕组;测量方法;注意事项
The paper puts forwa
2010-02-23 08:59:1816 整流变压器的特点
与整流器组成整流设备以便从交流电源取得直流电能的变压器。整流设备是现代工业企业最常用的直流电源,广泛用于直流输电
2009-12-14 11:16:27951 如何测量变压器线圈的直流电阻
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分
2009-12-12 09:02:391898 直流输电接地极电流对电力变压器的影响
2009-11-23 16:06:4214 直流电源供应器之高频变压器技术研究本計畫主要在探討高頻功率變壓器在離線可規劃式直流電源供應器的應用,該可規劃式直流電源的功率轉換使用兩級交換式電
2009-11-19 15:51:5133 XLTR40A变压器直流电阻测试仪
2009-11-18 16:25:0026 变压器具有隔直流的特性
如果把变压器的初级接在直流电源上,那么初级线圈中将通过直流电流,产生的是强度不变的磁场,因而次级线国就不会产生感应电压。由于变压
2009-08-22 14:56:461331 【摘 要】介绍了一种实用、新颖、能快速测量变压器直流电阻的高精度仪器的研制思路及现场测试效果,对其中某些关键环节进行了详细阐述,并给出了性能指标,具有高精度
2009-05-19 21:20:32742 针对变压器绕组直流电阻测试特点,提出了“消磁动态测试法”,将静态测量法与动态测量法有机统一起来。整个测试系统以数字信号处理器为控制中心,进行快速、可靠的数据处
2009-05-05 20:39:44708 运行中的变压器缺油有什么危害?
变压器缺油可能造成以下危害: (1) 运行中的变压器油面下降过低,可能造成瓦斯保护误动作; (2) 缺油严重,内部绕组暴露,
2008-11-11 11:55:494551
查看更多
