、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
。我们来看看最常用的LED光源之一—环形光源。环形光源,顾名思义,其形状呈环形,是由高密度LED经结构优化特殊设计阵列而成的,可提供多种不同照射角度、不同颜色的选择。
2024-02-24 08:33:39105 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 ; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
2024-01-29 22:04:38
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216 电子发烧友网站提供《WS2812B-Mini-V3/W智能外控集成LED光源资料规格书.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:32:020 应用方案:Mini-LED背光控制 MiniLED背光将很多的微型化led作为背光源,搭配背光区域调节技术,整体光源布局更精密,通过超多分区技术实现对背光源的精细化控制;可以实现对每一个微型化led
2024-01-04 10:37:31
COB光源和LED是两种常见的照明技术,它们在许多方面都有不同之处。本文将从以下几个方面对COB光源和LED进行比较: 定义 COB光源是Chip on Board的缩写,意为芯片直接贴在电路板
2023-12-30 09:38:001861 电子发烧友网站提供《WS2812E-V3智能外控集成LED光源中文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:11:360 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278 电子发烧友网站提供《SD1005S智能外控集成LED光源规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:14:320 DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241 LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么 LED灯珠白光和LED灯珠中性光是两种不同的色温光源。色温是光源发出的光线的颜色,通常用单位K(开尔文)来表示。下面将详细介绍两者的区别。 1. 色温
2023-12-21 11:27:061162 随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45287 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023069 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530 LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式 LED(Light Emitting Diode)作为一种高效、环保的照明光源,在现代照明领域得到了广泛应用。然而,随着LED的工作时间的增加
2023-12-19 13:47:27504 背光源是由大规模LED阵列构成,可提供高强度背光照明,照射面积大,能将被测物外形轮廓特征凸显出来,应用领域:划痕检测、IC 的外观检测。
2023-12-17 09:46:53167 机器视觉LED光源分类及特点解析 机器视觉技术已经逐渐应用于各个领域,尤其是在工业和医疗领域。在机器视觉系统中,LED光源扮演着非常重要的角色,用于提供光源以便进行图像采集和分析。本文将详尽、详实
2023-12-15 10:31:27564 随着LED行业照明的发展;以及我国儿童青少年近视综合防控工作的推进和深入,灯具光源的重要性越发凸显,能为人类提供更高光色品质、更舒适健康的光环境的照明技术成为研究突破方向。 全光谱LED光源的出现
2023-12-15 10:27:50455 计失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262 成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:171020 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26230 DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-11-29 15:16:24414 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42181 压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115 介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349 在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52386 电子发烧友网站提供《LED光源的应用探索.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:33:390 一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279 电子发烧友网站提供《基于道路照明标准的LED光源配光图像清晰度研究.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:36:500 发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光。LED光源具有体积小、寿命长、效率高等优点,在社会生活的方方面面有着广泛的应用前景,如照明、平板显示、医疗器件等诸多领域已采用LED光源提升设备效能。
2023-10-23 15:37:09353 电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:470 本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299 光纤耦合LED光源应用LED正迅速成为生命科学、医疗、工业和科学领域各种应用的首选光源。与激光相比,LED具有许多优点,包括易于使用、成本较低和更全面的光谱覆盖范围。与汞灯和氘灯相比,LED效率更高
2023-10-12 08:16:26456 一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源。
2023-10-11 15:51:41247 NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效
2023-09-28 11:42:21399 、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂胶进行灌封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49561 一、PLC的故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:412444 新一代科研和工业用多通道光谱可调LED光源背景介绍光是我们工作生活中很重要的组成部分,很多科学研究和工业都需要用到光源,包括日常照明用的光源、工业照明用的标准灯箱,校准用的标准光源等。但是,现有
2023-09-21 08:17:52489 众所周知,经过一系列工艺制成的芯片,内部是复杂多样的,其电路中可能存在着很多制造上的缺陷,并且芯片产生故障的原因也是多样的,可能是连线的短路或开路,掺杂浓度不稳定,不规则的排线,工艺环境等。
2023-09-15 16:16:20985 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 进行经营决策和问题诊断。
奥威BI财务数据分析方案是一套以丰富经验打磨而成的标准化、系统化财务数据分析解决方案,风险低、效率高、和企业财务数据分析需求适配度高,且支持多维动态自助分析、支持按需个性化修改,是一套适用于数字化运营决策的数据可视化分析方案。
2023-09-05 10:06:44
哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-09-05 09:41:15708 在数字化、智能化不断发展的今天,车灯功能的不断增加以及外形所需的开口尺寸的不断缩小,均对led光源提出了不同挑战。这些新挑战促使LED光源朝着高亮度,微型化,集成化三个维度发展。下面我们就来分别
2023-09-04 16:29:49390 集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133 LED是一种固态的半导体冷光源,它是利用半导体化合物材料制成PN结的光电器件。
2023-08-16 11:16:15442 哪里需要认知世界,哪里就有光源!从第一支灯泡横空出世后,人类步入了照明时代。从钨丝灯到高压气体放电灯,再到目前世界备受关注的LED光源,照明光源已经渗透到各行各业!
2023-08-15 10:27:35382 LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930 LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48524 随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:046864 影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。
2023-07-21 15:11:581430 与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317 机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行
2023-07-03 16:00:191272 光源从大类上可分为普通自然光和人造光源,由光照强度、色温及光源的几何形状来描述。在不锈钢表面缺陷检测系统中,为使采集到的图像达到高质量的要求,需要依据待检测目标的颜色、材质和形状,考虑所需光源的强度、光路和光谱等特性。在实际应用中,应优先选择明场照明方式,从而可以抑制自然光源及外界环境的干扰。
2023-07-03 15:51:202524 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315 光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518 集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572 在机器视觉系统中,光源具有非常重要的作用,选择合适的光源成为决定整个系统成败的关键因素,光源的主要目的就是将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像。下面带您了解一下机器视觉光源颜色
2023-06-19 11:01:27314 EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:182310 LED灯(LED lamp)是指利用发光二极管作为光源的灯具,一般使用银胶或白胶将半导体LED固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳。
2023-06-06 09:16:151875 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20423 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227 芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548 、30min时发光强度的测量要满足附表最大、最小值要求。其根源在于LED自身特性所决定,LED结温愈高光输出愈低。散热设计是LED光源与传统光源不同之处的主题之一。在传统
2023-05-10 09:44:20226 大功率LED照明设备的使用日益增多,大功率LED发光亮度其实与其电流呈正比关系,同时大功率LED正向电流随温度变化。介绍LED结温的原因以及LED半导体照明光源的散热方式。1、前言在过去数十年
2023-04-26 14:44:01575 为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357 已加速迈入照明各领域;尽管照明技术发展迅速,但在所有光源中,太阳光依然是最好的光源。如今,近太阳谱LED产品问世,人类向寻找最佳照明光源又迈上了一大步。下面我们来
2023-04-23 09:34:17740 失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:041117 技术 7、常用LED灯具系统方案及电路分析; 8、LED路灯驱动基本方案; 9、AC直接驱动LED光源技术。
2023-04-18 16:16:2011 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360 BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577 LED,即发光二极管,是借助内置的发光材料进行电致发光的光源设备。一般情况下,一种LED光源提供的发光波段是唯一的,不能根据用户的实际应用进行波长调节,如需其他波段的波长输出,必须要进行设备更换
2023-04-10 15:28:171166 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749 便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场
2023-03-30 11:34:34
查看更多
