磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-22 11:24:4529 永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-11 09:20:41329 、塑料等,且在不同行业中都有广泛应用,如航空航天、汽车制造、电子和医疗等领域。3.节能环保:与传统的焊接方法相比,光纤激光焊机产生的热影响区小,热变形小,无需使用
2024-03-06 17:19:33133 逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57297 ,避免潜在安全风险。下面将详细介绍电焊机正极负极的正确接线方法。 首先,了解电焊机的工作原理对于正确接线非常重要。电焊机通过高压、高频率供电,将输入电源的直流电转换成需要的电流类型(直流或交流)以实现焊接。在电
2024-02-27 13:58:38321 浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
直流无刷电机的调速方法方法一:
用电压来操控速度,扭力主要由电流来操控,一般会带一个配套的电机驱动器,更改驱动器的輸出电压 就还可以操控无刷电机的速度,如果没有驱动器,想自已真接操控马达的话,需要看马达的功率和工作电流。
2024-02-06 22:38:001089 焊机监测系统对通过工业焊机设备状态智能监测的设计与测试运行,焊机与数据采集系统能够协同运行,实现了工业焊机设备状态的有效实时监测,可视化的数据曲线方便了操作人员对于整个焊接过程的监测,后台存储到本地
2024-01-22 16:27:55182 昆山同茂电子深耕音圈马达领域十余年,同茂造音圈马达包括圆柱形音圈马达、矩形音圈马达、平板型音圈马达、摆动型音圈马达喝轴式音圈马达五大类。 同茂造音圈马达除轴式音圈马达外,基本由定子和动子组成,其中
2024-01-10 08:21:5486 简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
点焊芯片的主要目的是将芯片与电路板上的焊盘连接起来,确保电路板上的电子元件能够正常工作。
2023-12-11 18:13:39182 铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03814 电焊机的使用方法 使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用电焊机非常重要,可以提高焊接质量,确保人身安全。下面将详细介绍电焊机
2023-12-07 18:09:421876 电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867 DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:482549 如何抑制马达启动瞬间的电流? 抑制马达启动瞬间的电流是工程师们在设计电动机系统时面临的一个重要问题。针对这个问题,有许多方法可以降低马达启动瞬间的电流冲击。以下是详尽、详实、细致的解释,涉及了多种方法
2023-11-23 10:46:54895 不同的应用涉及到的配套电路不一样,比如定速用,那启动方法就很多,定子直接启动+转子励磁启动,定子降压启动+转子励磁启动等,,或者是变频启动后再把变频器甩了直接接电网;但如果是调速应用,一般都是挂变频吧?
2023-11-21 06:02:06
低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一。它起到了电能分配和保护设备的重要作用。为了确保低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,正确的保养方法是至关重要的。 定期清洁低压配电柜是保养的基本步骤之一
2023-11-20 09:31:08446 需要怎么保养?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
操作人员在每天工作完后要使用吸尘器清理电主轴的转子端和电机接线端子上的废屑,防止废屑在转子端和接线端子上堆积,以此避免废屑进入轴承
2023-11-06 10:09:01
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家
2023-10-28 17:45:392668 小型电机多是采用铸铝转子,大中型电机多采用铜条转子。鼠笼转子断条及断环,总称为断笼或断条。断条是指鼠笼中有一根或数根断裂或有严重气泡,而断环则是指端环中有一处或几处开裂。 通常鼠笼转子比较坚固
2023-10-12 14:19:28655 电机定转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44681 内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406 高频焊接机与其它的焊机不同,它的功能和用途并不只是单一焊接。其加热速度快,效率高。可瞬间熔化任何金属物的特点。高频焊接机不但可以用于各种金属材料的焊接,还可以用于透热、熔炼、热处理等工艺。适宜热处理
2023-09-19 10:12:391167 焊机实时显示数据内容:
焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。
电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。
电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。
气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53556 超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216 随着工业技术的发展,单片机在许多领域都发挥了重要的作用。在电焊机中应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。
电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:14:04
无锡金红鹰工业自动化有限公司(www.jhyrobot.com)是一家设计生产工业机器人及提供机器人工业自动化系统解决方案的高新技术企业。如果您对焊接机器人感兴趣,可以联系无锡金红鹰,我们是专业的工业机器人集成商,提供机器人系统设计、生产、销售及售后一站式服务(刘经理:13812058068)。
2023-08-30 14:59:45617 机器人弧焊主要应用于各类汽车零部件、工程机械、金属行业的自动化生产。随着技术的发展,弧焊机器人正利用机器视觉及云数据向智能化的方向发展。接下来就随无锡金红鹰弧焊机器人厂家一起来看看吧。
2023-08-07 11:48:49500 香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284 超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349 发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需要很多测试仪器仪表组建测量系统的方法存在试验设备笨重、费
2023-07-18 09:31:14
静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,称为静平衡又称单面平衡。
2023-07-17 16:26:17738 鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
2023-07-15 16:00:371992 (BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12938 ,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582 转子的不平衡是因其中心主惯性轴与旋转轴线不重合而产生的,而平衡校正就是改变转子的质量分布,使其中心主惯性轴与旋转轴线相重合从而达到平衡。常用的校正方法有调整校正重量,加重或去重等。
2023-06-15 09:16:13735 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803 条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些? 条形液晶屏相比CRT显示屏更显“娇嫩”,条形液晶屏使用一段时间后,你会发现条形液晶屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上
2023-05-26 16:28:08273 焊机是通过利用焊接技术,将材料永久连接,并成为具有给定功能结构的机械设备。几乎所有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克微电子元件,在生产制造中都不同程度地应用焊机。焊机已经渗透到工业的各个领域,包括汽车
2023-05-25 15:49:20708 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615 不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36377 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:041173 点击上方蓝字关注我们汽车点焊传统检测方法汽车行业中,以轻质合金材料代替钢材料已成为当代轿车的主要制造原料。在汽车生产线上,常采用点焊的方法对铝合金材质进行连接。点焊是电阻焊的一种,电阻焊接是通过
2023-04-20 09:33:21993 箱式变压器是工业、矿山、建筑等各个领域中常见的基础设施,作为电力系统中不可缺少的设备之一,需要定期进行保养与维护,以确保其正常、安全、稳定地运行。以下是箱式变压器保养的常见方法:
2023-04-19 14:45:511438 无刷直流马达。该马达提供maxon在马达电磁设计方面的专业知识,具有优异的平稳性和平衡性,即使转子在低转速时也可以精确控制马达。
2023-04-17 09:59:50889 气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14900 马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54187 机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:571189 单相异步感应马达在结构上分为定子、转子。定子部分绕线包括主绕阻和辅绕阻。电角度相差90度,通电相序上相位角相差90度,那么就让气隙磁场产生一个正圆的旋转磁场,这样拖动转子运转。
2023-03-27 11:14:140
查看更多
