一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25124 电力电容器,在电力系统中扮演着重要的角色。它不仅能够提高电力质量,还能提高电力传输的效率。然而,在使用电力电容器的过程中,我们需要注意一些环境要求,以确保其正常运行,同时减少对周围环境的不良影响。
2024-03-15 14:35:2974 双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233 电力电容器作为电力系统中重要的设备之一,发挥着电能质量改善、功率因数校正等重要作用。为了确保电力电容器的正常运行和延长其使用寿命,我们需要采取一系列的保护措施。
2024-03-05 14:13:0186 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
补偿电容器是电力系统中的重要组件,主要用于补偿电力设备的无功功率和电压波动,保证电力系统的稳定运行。然而,有时我们可能会发现补偿电容器表面出现鼓包现象,这让很多人担心电容器是否还能继续使用。
2024-02-21 14:10:1489 电力补偿电容器是现代电力系统中不可或缺的重要设备之一。它能够有效改善电力系统的功率因数,提高电能利用率,降低电力系统的损耗。然而,在电力补偿电容器的运行过程中,有时会出现缺相的问题。那么,当电力补偿电容器运行过程中出现缺相时,我们该如何应对呢?
2024-02-20 14:28:28168 电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126 电力电容器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于电力传输和配电系统中。在电容器的使用过程中,排气孔和防爆孔起着至关重要的作用,既能保证电容器的正常运行,又能确保操作人员的安全。那么,电力电容器设备的排气孔和防爆孔分别有什么作用呢?
2024-02-18 14:13:45154 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:003054 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04265 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235 智能电容器与抗谐波电容器的区别 智能电容器与抗谐波电容器在电力系统中具有不同的功能和应用。 I. 智能电容器 智能电容器是一种利用电子技术实现电力系统的无级调节和优化的电容器。它主要用于电力
2024-01-23 16:27:58186 电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38419 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260 并联电容器在电力系统中的作用 电容器是一种能够储存和释放电能的装置,它由两个或多个金属板以及它们之间的绝缘材料组成。而并联电容器是将多个电容器的正极连接在一起,负极连接在一起,形成一个并联的电路
2024-01-17 11:32:19303 影响整体寿命的直接原因。
超级电容器凭借着自身的可靠性在储能元器件中非常突出,集中器应用主要针对于国网,国网标准要求集抄时,掉电后要有1分钟的运行时间,功耗一般在200mA左右,典型工作电压是5V,掉电
2024-01-15 16:51:07
高频类: 此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器,包括通用型高频 COG、 COH 电容器和温度补偿型高频HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、 SL 电容器。其中 COG、 COH
2024-01-10 09:52:00155 电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣。4.超级电容器可以快速充电而电池快速充电则会受到损害。5.超级电容器可以反复循环数十万次,而电池寿命仅几百个循环。 从以上几点我们可以看出,超级电容器确实有它
2024-01-06 16:33:00
电力电容器是一种能够储存电能并释放电能的设备,用于改善电力系统的功率因数、稳定电压和降低谐波等。它由电容器元件、绝缘液体、绝缘材料、壳体和连接器等组成。
一、基本结构:
电力电容器
2024-01-06 16:14:26589 电力电容器使用注意事项 电力电容器是一种被广泛应用于电力系统的电子元件,用于存储和释放电荷,稳定系统电压和电流。在使用电力电容器的过程中,我们需要注意一些问题,以确保其正常工作和安全使用。以下
2024-01-04 16:00:59302 电容器是低压配电房中常见的电气设备之一,广泛应用于电力系统中的功率因数校正和电能补偿。但在长期使用过程中,电容器可能会积累过多的电荷,需要进行放电操作。那么,低压配电房的电容器怎么放电快呢?
2023-12-15 14:18:49634 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 电力电容器是用于改善电力系统的功率因数和电压稳定性的重要设备。不同的电容器电压等级适用于不同的电力系统,正确选择电容器电压等级对于确保电力系统的正常运行非常重要。那么,该如何选择电力电容器电压等级呢?
2023-12-04 14:06:11414 电力电容器作为电力系统中的重要组成部分,其性能和稳定性对电力系统的功效起着至关重要的影响。而关于电力电容器的自动放电装置,更是备受关注。那么,电力电容器中有自动放电装置吗
2023-11-29 14:26:43239 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37430 电力电容器在电网运行中起到了重要的作用,它能够帮助调整电压以保障电网的稳定性和安全性。然而,电压突变是一个常见但又困扰着电力系统的问题,如何应对电压突变成为了一个迫切需要解决的问题。
2023-11-22 14:36:43534 电力电容器在电力系统中起到存储和释放电能的重要作用。然而,有些人对于电力电容器内部是否需要放置电力电阻存在疑问。
2023-11-21 14:56:38336 电力电容器是电力系统中的重要组成部分,用于储存和释放电能,维持电压的稳定性。然而,有时我们会发现电力电容器有鼓包现象,这让人担心是否会对电容器的正常运行造成影响。那么,电力电容器鼓包问题究竟严重吗?又该如何处理呢?
2023-11-09 14:48:391057 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 的组合叫做电容器。组成电容器的两个导体叫做极板,中间的绝缘物质叫做电容器的介质。 2、电容器的用途 电容器是电工和电子技术中常用的元件之一。在电力系统中,利用它可以改善系统的功率因数;在电子技术中,利用它可以起到滤
2023-10-10 09:43:361829 一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31341 并联电容器原称移相电容器,主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 一、低压补偿电容器的安装 如上图,电容器通常采用三角形接线。 1 、低压补偿电容器应有
2023-09-28 16:36:37704 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
一、电容器的分类 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。 1、按结构分类 1)固定电容 其容量固定不可调节。 2)可变电容
2023-09-24 15:42:28463 电力电容器是电力系统中常见的重要设备,用于提供无功补偿和稳定系统电压。然而,由于工作环境的复杂性和电容器本身的特点,其保护措施显得尤为重要。那么,在使用电力电容器的过程中,常见的保护措施有哪些呢?
2023-09-20 14:20:52710 电力电容器作为电力系统中的重要组成部分,承担着功率因数校正、电力质量改善等重要功能。然而,当电力电容器的额定电压过大时,会对电力系统产生一系列不良影响。
2023-09-20 14:19:291229 在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容器则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56432 随着电力系统的发展和智能化的进步,电力电容器在电力传输和配电系统中扮演着越来越重要的角色。电容器具有储存电能、补偿无功功率和改善电力质量的功能,但在合闸操作时会产生电容器合闸涌流。那么,电容器合闸涌流的大小与什么有关呢?
2023-09-18 14:26:32797 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403235 随着电力行业的不断发展,变电站在电力传输中扮演着至关重要的角色。然而,由于各种因素,变电站电力电容器壳体破裂的情况偶尔会发生。那么问题来了,如果变电站中的电容器壳体破裂了怎么办?
2023-09-14 14:26:25307 为什么干式电力电容器会鼓包呢 干式电力电容器是用于电力系统中的一种重要电气元件,它具有高电容值、低损耗、长寿命、高稳定性等特点,被广泛用于电网滤波、电力配电、无功补偿等领域。然而,随着使用时间的增加
2023-09-14 10:53:34508 在电力系统的长久运行中很多企业遇到过电力电容器启动后一直放电的情况?这可能会带来很多困扰和烦恼。那么,让我们来深入了解一下电力电容器为何会出现持续放电的问题。
2023-09-12 14:45:12512 超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393240 电力电容器在电力系统中扮演着重要的角色,主要用于改善电能质量和稳定电压。其中,电容器并联放电线圈是一种常见的电容器应用方式,但为什么电力电容器要经过并联放电线圈呢?。
2023-09-05 14:56:401275 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:581140 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:091876 电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563186 电力电容器是电力系统中不可或缺的元件,它们用于各种任务,例如滤波,电源因数校正和发电机励磁。涉及到电力电容器的任务通常需要制造具有高可靠性和长寿命的电力电容器。但是,影响电力电容器质量的因素非常多,下面我们来详细了解。
2023-08-16 16:39:51559 电力电容器在可再生能源领域的应用
2023-08-16 16:33:12362 分补电容器是一种能够提高电力系统稳定性和可靠性的电力补偿设备,由于其在现代电力系统中的重要性,研究和开发分补电容器的元器件已经成为了当前电力领域的研究热点。分补电容器的元器件类型较多,主要包括以下几种。
2023-08-09 15:04:40416 电容器和电抗器是电力系统中常见的两种装置,它们在电力传输和分配过程中有举足轻重的地位。在某些情况下,为了保证电力系统的稳定和可靠运行,需要选择合适的电抗器来与电容器配合使用。本文将详细介绍如何根据电容器的特点来选取合适的电抗器。
2023-07-31 16:03:061344 在供电计算中,选择合适的电力电容器对于电力系统的运行非常重要。本文将探讨如何在供电计算中提供合适的电力电容器,并解释其重要性和影响因素。
2023-07-12 14:15:47270 在电力系统中,为了确保电能的高效传输,同时减少电能的损耗,电力电容器补偿技术被广泛应用。如果某些情况下不能使用电力电容器补偿装置,电损会产生何种影响?本文将深入探讨不使用电力电容器补偿时电损的增加
2023-07-11 14:25:56917 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18541 什么是电容器?保持电荷的能力通常称为电容,我们使用字母C来表示它。定义1:电容器,顾名思义,是一个“电力容器”,一种保持电荷的设备。电容器广泛用于电子设备,电子设备中也广泛使用。广泛应用于直接
2023-06-30 10:38:41868 随着国民经济的快速发展,电力用户对电力供应的可靠性和电压质量的要求越来越高,为提高系统供电电压,降低设备、 线路损耗,各种形式的无功补偿装置在电力系统中得到了广泛的应用。因此,对变电所电力电容器保护进行正确的试验,保证电容器的正常安全运行至关重要。
2023-06-29 16:10:34458 在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22582 在现代社会,电力是人们生活中不可或缺的一部分,电力设备更是必不可少的工具,它们在各行各业都起着关键性的作用。而在电力设备中,电容器的使用也是非常广泛的。在电容器生产领域中,库克库伯是非常著名的电容器
2023-06-25 16:16:47245 市场上存在着上千个电力电容器品牌,各品牌间产品的质量和性能存在着巨大的差异。那么,电力电容器品牌中有哪些可以靠得住的选择呢? 1.ABB ABB是一家瑞典公司,是电力电容器领域的龙头企业之一。其产品
2023-06-25 15:20:031619 薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:321381 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
2023-06-09 16:03:52879 电气设计人员在选择电力电容器时,应针对用途、环境、电压、电流等条件,购买相应的专用电力电容器,这样既能延长电容器的使用寿命,为设备运行与人身安全提供保证,又能节省资金、提供经济效益。
2023-06-06 16:30:51793 在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动。电容器是由两片得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。并且电容器的种类很多,分类方法也有多种。下面将介绍电子电路中常用的电容器种类。
2023-06-02 17:05:391580 呢? 1、更换电容器 当电力系统中存在谐波时,电网谐波会对并联电容器产生影响,甚至会导致电容器损坏。要想在有谐波的环境中使用并联电容器,需要将并联电容器更换为滤波型并联电容器、抗谐波型并联电容器或者防爆型并联电
2023-05-31 14:16:24455 我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个:
基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
2023-05-25 14:57:341925 电力电容器是无源电子元件,用于电力系统和电工设备的电容器。它们由被称为电介质的绝缘材料隔开的两个导电板组成。多层电介质提供出色的温度稳定性和频率特性。也可以使用单层电介质。电容是一种能量存储能力
2023-05-23 17:26:391872 纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940 无功补偿,在企业供电系统中占据了不可或缺的位置。目前市面上常见的无功补偿装置中,电力电容器应用更加广泛。而智能电力电容器,作为电力电容器的进阶产品,也被广大用户所熟知。那么智能电力电容器进行无功补偿
2023-05-22 09:47:46342 由于工业企业的用电设备多为感性负载,运行时需要消耗大量无功功率,影响电力系统的正常运行。使用电力电容器进行无功补偿,是工业企业提高功率因数、改善电压质量的有效途径。但是如何计算电力电容器无功补偿容量,是工作人员面临的一大难题。
2023-05-19 15:45:251168 随着我国电气智能化的发展,智能电力电容器应运而生。在众多无功补偿装置中,智能电力电容器,以其功能强、体积小、重量轻、价格低靠等优势,迅速赢得了市场。在接下来的文章中,库克库伯电气会为大家介绍智能电力电容器的一些功能。
2023-05-17 14:51:12405 由于无功损耗大、功率因数低等问题,企业开始使用并联电容器进行无功补偿。集合式电力电容器,就是并联电容器的一种。但是现在已经很少有企业使用集合式电容器了,那么集合式电力电容器存在哪些问题呢?库克库伯电气将会为大家详细介绍
2023-05-10 16:45:20554 如今一切产品都向着智能化发展,智能电容器应运而生。那么智能电容器和普通电力电容器之间是什么关系,智能电容器和普通电力电容器之间又有什么区别呢?库克库伯电气会在接下来的文章中详细介绍。 1、两者的关系
2023-05-08 15:57:00695 随着人们对无功功率和无功补偿的了解,工业企业纷纷使用电力电容器补偿无功。还有不少企业,在十几年前就使用电力电容器补偿无功。那么在这些企业中,使用了十几年的电力电容器有没有必要更换呢? 1、长期使用
2023-05-06 15:38:261227 通常企业使用并联电力电容器,来进行无功补偿。但是电力电容器有很多类型,除了并联并联电容器之外,还有串联电力电容器等多种类型。那么企业安装串联电力电容器有什么用呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中详细介绍。
2023-05-05 16:38:361928 使用电力电容器进行无功补偿,是企业提高功率因数、降低电能损耗的主要手段。但是电容器运行时会频繁出现故障损坏,严重影响电力系统的正常运行。那么究竟是什么原因,导致电力电容器运行时频繁损坏的呢? 电容器
2023-05-04 15:25:10857 随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723 并联电力电容器是无功补偿装置,可以在供电系统中提高功率因数、降低电能损耗、提升电压质量。不过有些企业的并联电力电容器,使用几个月就会频繁出现损坏。究竟是什么原因导致电容器用几个月就开始损坏呢? 常见
2023-04-28 10:48:58413 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27683 在一切正常的情况下,并联电力电容器的使用寿命更长。但是在实际运行时,电容器难免会受到其他因素的影响发生故障而损坏,从而降低其使用年限。那么企业怎么做才能延长并联电力电容器的使用年限呢?库克库伯电气
2023-04-26 16:12:19376 电力电容器,主要用于无功补偿,是企业常用的节能减耗技术。从上世纪开始,电容器技术就在不断发展,如今电容器的类型也多种多样。那么在众多电容器中,自愈式电力电容器为什么更受人们的喜爱呢? 什么是自愈
2023-04-25 15:11:19751 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
无功补偿,在电力系统中有着重大的意义和地位。电力电容器等无功补偿装置的投运,可以提高功率因数、改善电能质量,从而提升企业的经济效益。在接下来的文章中,库克库伯电气会向大家介绍电力电容器在钢铁行业供电系统的应用。
2023-04-24 14:42:00328 随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499 随着工业技术的不断发展,电网中感性负荷迅速增长,无功补偿技术得到了广泛应用。但是电力电容器在运行中,因为质量差、运行条件恶劣等因素而损坏,影响电力系统的安全稳定运行。那么企业可以通过哪些方式,来降低
2023-04-14 14:56:50298 和其他电气设备一样,电力电容器的使用寿命也是有限的。随着电力电容器使用时间的不断增长,电力电容器会逐渐老化。但是电力电容器在运行时,会受到过电压、过电流、过温等因素的影响,电力电容器就会出现热老化
2023-04-10 15:22:58892 电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40519 电力电容器是电力系统中重要元件,也是无功补偿装置的主要元件之一。库克库伯电力电容器有加强型电力电容器、滤波电力电容器、抗谐波型电力电容器、防爆型电力电容器等几大类。那么是什么情况下,我们会在电力
2023-04-04 16:24:44514 随着电力电子技术的不断发展,大量非线性负荷装置被广泛应用于各行各业的电力系统。而这些负载设备则成为了企业电网的谐波源,对企业电网中的变压器、电动机、电力电容器等设备造成影响,其中电力电容器是受谐波影响最大的用电设备。那么电网谐波会使电力电容器出现哪些故障呢?
2023-04-03 16:36:32925 企业使用的电力电容器,在某些原因下会出现爆炸事故,对企业影响严重。为了防止电容器爆炸而影响电网的正常运行,企业可以选用防爆型电力电容器。那么防爆型电力电容器为什么不会发生爆炸呢? 电容器爆炸原因
2023-03-31 14:23:53568 电力补偿电容器是常见的无功补偿装置,当设备运行时电容器应该投入运行,当设备停止运行时电容器也应该退出运行。如果电力补偿电容器投入或退出时操作不当,会对企业造成严重的影响。那么电力补偿电容器在投入
2023-03-30 16:14:38892 固体电解质。但是,它们存储电荷的方式完全不同。在典型的电容器中,电荷是由于介电材料的极化而存储的。在超级电容器中,电解质不用作电介质。它仅向电极提供电荷载流子。相反,电荷是通过电极上相反电荷载流子的积累
2023-03-29 16:12:02
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
电力电容器是无功补偿装置,它可以提供无功功率、降低无功损耗、提高电力系统的传输功率。电力电容器部件主要有电容元件、填充物、电容器外壳、接线端子等。小库将会在接下来的文章中详细介绍电力电容器部件和结构
2023-03-28 14:57:251247 在企业供电系统中,电力电容器作为无功补偿装置,得到了广泛的应用。但是电力电容器在实际运行中,经常会因为额定电压不合适而损坏。如何选择电力电容器的额定电压,电力电容器选择额定电压时应该注意
2023-03-23 15:18:37912 随着工业自动化程度的不断提高,企业对电能质量的要求越来越高。电力电容器作为无功补偿的主要设备,起到了十分重要的作用。而智能电力电容器因为其安装简单、接线方便,在电力系统广泛应用。 库克库伯 将会
2023-03-23 15:17:14641
查看更多
