这个状态图里面,DATA_CNT和ADDR_CNT与DMA的buffer是什么关系?为什么是DATA LIMIT切换到state4,ADDR_LIMIT切换到state3?
2024-02-28 06:11:23
电势和电压是电学中常用的两个概念,它们之间有着密切的关系。本文将从不同角度对电势和电压进行分析。 首先,我们来对电势和电压这两个概念进行定义和解释。电势(Electric Potential)是描述
2024-02-26 14:07:05726 运放输出的最大值与它的电源电压有什么关系?
2024-02-22 08:24:16
IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系? IGBT是一种集成了晶体管和MOSFET技术的功率电子器件。它的主要功能是将低电平信号转换为高电压、高电流能力的输出信号。在工业控制和电源
2024-02-20 11:00:57205 什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:001056 光耦怎么用?光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种常见的光电器件,也被称为光电耦合器。它主要由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管)组成。光耦的输入端是LED,通过输入端的电流来控制
2024-02-03 17:06:31630 ADUC360 I2Cmaster.c中 master handler 与实际传送的数据什么关系,需要传送的数据是要放在数组里吗?
2024-01-15 08:26:01
弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2024-01-10 09:10:55103 在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?
射频芯片和基带芯片的区别主要
2024-01-06 16:16:171505 最近在用adxl345做一个周界安防系统,ADXL345测量围栏上的振动加速度,请问adxl345的输出电压与加速度具体是一个什么关系???我之前看过一些资料都是用的弹簧系统,f=ma,f=kx,则
2023-12-29 07:53:36
ADIS16448手册技术规格部分,加速度计的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
请问加速度传感器的带宽与数据刷新率有什么关系没?
譬如说ADXL316资料说明Z轴带宽为500Hz,那Z轴的数据刷新率为多少?
2023-12-28 07:54:12
电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍电机电角度和机械角度的概念、它们之间的关系
2023-12-27 18:03:50652 我用的电能寄存器读后复位功能,如果我测的是C相电压和电流,经过时间t后寄存器CWATTHR的累加值是X,请问此时的实际电能值和X之间什么关系?(模拟输入范围是0.5V)
2023-12-27 08:28:47
电机槽满率和铜满率区别,有什么关系? 电机槽满率和铜满率是电机设计和制造中两个相关但又具有不同含义的重要参数。在电机设计和制造过程中,这两个参数的选择和优化对电机性能和效率起着至关重要的作用。本文
2023-12-25 11:47:17406 什么是LED光衰?光衰怎么解决?LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢? LED光衰是指LED灯光输出功率随着使用时间的增加而逐渐降低的现象。它是LED的一个常见问题,会影响其亮度以及使用寿命
2023-12-19 13:47:221844 减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35562 请问励磁电流与转矩电流的概念是???之间有什么关系,对电机有什么影响啊
2023-12-13 07:29:21
请一下,电机的输入功率是什么啊,
与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
步进电机的转速和转矩是什么关系?转速高低对转矩的影响?
2023-12-12 07:00:21
非变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
另外环境温度与机使用有什么关系呢?
电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
请教一下:
电机“最高允许温度”与“绕组温升限值”和“性能参考温度”是什么关系呢??
2023-12-11 07:09:24
电压和扭矩之间有什么关系呢?或者我给电机怎样的一个输入,可以实现电机的恒扭矩输出呢?谢谢大家
2023-12-11 06:59:16
AD9163的时钟输入范围多大,输入时钟大小与输入数据速率是什么关系?
2023-12-08 08:20:20
光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的器件,它由发光二极管(LED)和光敏电阻(光敏二极管或光敏三极管)组成。光耦的输入和输出之间存在着一种特殊
2023-12-07 11:08:57597 数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
窗函数对FFT有什么影响?他们是什么关系?在visualStudio软建中,要对音频信号进行FFT变换时,需要加窗函数进行控制,这是为什么?窗函数对FFT有什么影响?窗函数是起到截取数据大小作用还是起到插零的作用?
2023-11-30 06:24:06
HDCP是什么?它和HDMI之间有什么关系? HDCP是高清数字内容保护(High-bandwidth Digital Content Protection)的缩写,是一种用于保护高清数字内容不被
2023-11-28 14:50:321655 在电机运行过程中,我们经常会遇到电机发热的问题。事实上,电机的发热量与电流有着直接的关系。电流越高,发热量就越大,电机的温度也就越高。这一点是无可争议的。
2023-11-28 10:02:20673 1 概念 1.1 背景 当看到以下一些名词,你是否感到过疑惑:他们之间到底有什么关系? CPU核心数、线程数、处理器数量、每个处理器的内核数量、处理器内核总数、逻辑核数… 在安装linux虚拟机
2023-11-24 16:22:01548 1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
MOS管和场效应管有什么关系?对于初学者来说,这两个名字常常让人混淆,MOS管到底是不是场效应管?
2023-11-13 17:23:05756 电机与电池容量、控制器、速度有什么关系? 电机、电池容量、控制器和车辆速度之间存在密切的关系。在现代电动车辆中,这些组件的选择和匹配是至关重要的,它们影响着车辆的性能、续航里程和驾驶体验。下面
2023-11-06 11:19:27571 电动自行车的霍尔线是什么意思,它和电机有什么关系? 电动自行车的霍尔线是指霍尔传感器的信号线,它与电机有着密切的关系。在电动自行车中,霍尔传感器常被用来检测电机转动的位置和速度,并将这些信息传递
2023-11-06 11:14:271777 目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
同步电主轴转子磁场衰减后,工作扭矩会降低吗!依什么关系/比率/系数变化!!!!
2023-11-06 06:05:47
FreeRTOS其中有个宏configTOTAL_HEAP_SIZE,其意义是FreeRTOS堆的总量
请问,configTOTAL_HEAP_SIZE和工程的Stack_Size及Heap_Size有什么关系吗?
是否三者之和不能大于芯片的RAM?
2023-10-31 06:44:39
什么是PD充电?PD充电与Type-c有什么关系呢? 随着移动设备的广泛应用,对于充电和电池续航的要求也越来越高。在此种背景下,PD充电技术的出现得到了越来越广泛的应用。那么,什么是PD充电?PD
2023-10-27 14:31:066198 stm8s单片机的fHSI和 fcpu 有啥关系。高速内部时钟HSI和CPU时钟是什么关系?
2023-10-23 07:17:09
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
nodemcu和esp8266是什么关系 nodemcu和esp8266是什么关系?通俗理解就是nodemcu是一个开发板,基于esp8266的开发板。 目前市面上搭载有ESP8266芯片的开发板
2023-10-20 14:53:231822 SPI通信中的CS和SS之间有什么关系
2023-10-20 07:45:33
双路LVDS信号和单路的时钟频率有什么关系?是一个时钟内传输两个像素的数据吗? 双路LVDS信号是一种在高速数据传输上应用广泛的接口,它利用微小的电压摆动来传输数据。在双路LVDS信号中,数据被分成
2023-10-18 15:38:22971 DSPIC与DSP什么关系
2023-10-17 06:38:50
首先说明一下VA、W和Var不是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。 记住是有功无功,不是有用无用!!! 他们之间是什么关系
2023-10-16 10:09:10832 ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
单片机串口通信的问题
我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系?
波特率的计算重为什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么体现的。
看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
这个bcd码和二进制有什么关系?
bcd 表示0011001是19(十进制)
二进制表示0011001是25(十进制)
这个怎么确定是哪个???
2023-10-07 06:02:17
DM9000的CMD与读写操作有什么关系
2023-09-27 08:17:44
弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:491090 提到边缘计算,那肯定少不了另一个大家都耳熟能详的计算方式:云计算。那么问题来了,为什么说边缘计算一定要云计算有关呢?他们是什么关系呢?可以看看我以下述说的内容。以防小伙伴们知识脱节,先简要讲述一下
2023-09-14 08:36:15688 maix-bit与kd233是什么关系
2023-09-14 06:54:34
电机的电流和转速的关系是:负载越大,转速越慢;负载不变,电流越大,转速越大。它们之间的关系可以由电动机的工作原理和电学方程来解释。一般来说,这个关系可以概括为两个规律: 对于一个固定的加载力矩,电机
2023-09-06 17:08:118261 卫星通话和5G有什么关系? 卫星通话和5G技术都是无线通信技术的一种,但它们的应用场景和技术方向不同。在理解它们之间的关系之前,让我们先简单介绍一下卫星通话和5G技术。 卫星通话是指通过卫星连接
2023-08-30 17:27:052783 数据挖掘和机器学习有什么关系 数据挖掘和机器学习是两个不同的概念,但它们有一些重要的相似之处。这篇文章将详细介绍数据挖掘和机器学习之间的关系以及它们在现代数据科学中的作用。 一、数据挖掘和机器学习
2023-08-17 16:29:501821 在看Openocd的代码发现,在写内存过程中,通过将abstract command写入到DM模块的command寄存器中,就能实现将数据写入内存,我想问这个abstract command和指令集中的lw指令有什么关系?
2023-08-16 06:59:24
gpu和显卡是什么关系 GPU和显卡是紧密相连的两个概念,GPU即图形处理器,是一种专门用于图形、视频处理和计算的处理器;显卡则是将GPU集成在一起、以作为整个硬件质量的一个组件。显卡是一种插在
2023-08-09 16:17:272904 弹簧垫圈的防松原理是在把弹簧垫圈的压平后,弹簧垫圈会产生一个持续的弹力,使螺母与螺栓的螺纹连接副持续保持一个摩擦力,产生阻力矩,防止螺母松动。
2023-07-27 17:08:11825 IRDS路线图光刻委员会主席、厦门大学嘉庚创新实验室产业运营平台科技总监,厦门大学半导体科学与技术学院客座教授Mark Neisser对光刻技术与半导体路线之间的关系进行了详细解读。
2023-07-24 09:58:20927 电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系。电机的性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57607 弹簧天线是一种低成本常见天线,被广泛应用到很多电子产品中。常见弹簧天线材质 镀金弹簧天线、铜质弹簧天线、镀镍弹簧天线等。按频率分类315MHz弹簧天线、433MHz弹簧天线、470/490MHz弹簧天线、868MHz弹簧天线、915MHz弹簧天线、2.4G铜质弹簧天线等。
2023-06-30 09:53:241115 有关电机与碳刷的小知识,在电机中碳刷主要是提供励磁电源,然后传送给转子,那么电机与碳刷的关系具体是什么样的,下面小编带大家来了解下。
2023-06-26 16:10:561098 什么是Socket连接?它与TCP连接有什么关系? 计算机网络是我们日常生活中不可或缺的一部分,而Socket连接则是网络通信中必不可少的一种机制。Socket是应用层与TCP/IP协议簇通信的中间
2023-05-23 11:43:40369 我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013792 FPGA中的Bank和Clock Region有什么关系?
2023-05-15 09:32:34587 在modbusRTU程序中,发送数据是的CRC码和接收数据的CRC校验之间有什么关系吗?他们是一一对应吗?
2023-05-05 16:06:26
大多数电感式感测应用只能将印刷电路板(PCB)线圈或绕线电感器用作传感器,而电感数字转换器(LDC)却几乎可把任何电感器用作传感器 —— 即使是一根弹簧。弹簧作为传感器时非常有用,因为弹簧的电感可随长度的变化或其它物理变化而直接发生变化。图1展示了如何将一根弹簧连接到一个LDC。
2023-04-18 10:20:55870 单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
请问一下磁场强度与直流电机的转速有什么关系呢?
2023-04-04 11:23:35
对于从事工控行业的朋友来说,PLC以及IO耦合器都是耳熟能详的名字,它们之间有什么关系呢?能彼此替代吗?我们简单的来说说。 PLC也叫可编程逻辑控制器,你可以把它看做是一台小电脑,通过信息采集刷新
2023-04-01 09:05:04985 三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:300
查看更多
