电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>气动薄膜调节阀为何会有异响,是什么原因造成的
收藏
查看更多
STM8S003F3 NRST电压低,无法开机是什么原因造成的?如何解决?
MCU部分的胶,好像又可以。单独测试胶的绝缘阻抗又非常大。不知为何造成NRST处于复位中,不能开机,不良品比较多,请帮忙建议什么原因和如何改善?
2024-03-21 07:25:13
stm32f4软件模拟I2C读写EEPROM无器件响应是什么原因造成的?
利用STM32F4软件模拟I2C读写EEPROM时,在检测I2C总线设备时,在等待应答阶段,CPU读取SDA线口状态值为1(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_7)),导致EEPROM无器件响应,这是什么原因造成的??
2024-03-19 06:36:55
MAX31856的温度正负相反是什么原因造成的?
MAX31856用 官方样例 在室温是 20℃ 环境下 测的 冷端 温度 为 -20.3125热电偶TC温度-38.515625 ltcbh 查看是0xFD,为什么温度 正负相反 。这是什么原因
2024-03-06 07:18:49
IRF4905的G,D,S三极完全短路是什么原因造成的?
G,D,S三极完全短路,哎,可能是什么原因造成的 用的是IRF4905 Vgs手册上是耐压+_20V,我接客车24V电源,因为在家里试验电压到30V也坏不了啊,听说根据经验到40V才能坏.可是出去
2024-02-22 06:35:49
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
什么原因造成IGBT击穿短路?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53897
aduc834可以下载程序,但是程序都无法运行是什么原因造成的,如何解决?
configuration中勾选Verify code downloaded,wsd会产生errorcode 6。电源pin 有1uf和0.1uf电容。 请问是什么原因造成的,如何解决?
2024-01-12 07:21:35
浅谈气动调节阀选型和安装
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀
2024-01-11 11:29:50114
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
AD9707BCPZ输出信号的幅值异常是什么原因造成的?
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
编码器1xp8001-1在转动过程中发生吱吱的尖锐的异,是什么原因呢?
编码器1xp8001-1 在转动过程中发生吱吱的尖锐的异,这可是什么原因
2024-01-09 09:23:00
LTC3559芯片充电完成后,锂电池的电压还只有4.07V是什么原因造成的?
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
LTC1871重载时PWM占空比不连续是什么原因造成的?
应用LTC1871芯片搭建的16-21V输入;24V9A输出电路在9A重载时,PWM波形出现占空比不均匀的情况,比如前一个占空比40%,下一个周期仅有1%左右,周而复始,请问是什么原因造成的?
2024-01-05 10:40:29
LT8390A使用时在Boost模式静态电流比较大是什么原因造成的?
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
LTC4040在单板不用外接电源供电情况下 会冒烟烧毁是什么原因造成的?
单板上采用了电池充电芯片LTC4040 ,在单板不用外接电源供电情况下,将电压为3.3V的电池插入电池充电芯片LTC4040 的充电口,也就是SW1 SW2,结果LTC4040就冒烟烧毁,这是什么原因造成的。谢谢!
2024-01-04 06:39:33
ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
2024-01-03 08:09:40
600MW火电机组汽轮机中压调节阀故障及优化处理方法
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225
ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大是什么原因造成的?
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
ADXL345的加速度值读取异常是什么原因造成的?
采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262
AD9786使用内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动是什么原因导致的?
AD9786使用的内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动。请问是什么原因? 是内部某些寄存器需要设置,还是要加外部基准电压?这种有内部基准的DAC应该怎么加外部基准? 请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
2023-12-22 08:19:37
AD7923 SPI通信时不能正常读取数据是什么原因造成的呢?
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的. 请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
使用AD7656过程中采样值每间隔一段时间会有异常值出现是什么原因
我在使用AD7656过程中发现采样值每间隔一段时间(10分钟不等)会有异常值出现(0x4000或0xBFFF),不知什么原因。求分析。
2023-12-21 06:20:30
AD9446上电3.3V后电源噪声大是什么原因造成的?
模拟地。全部上电情况下,测得A5V噪声很大(10-20mV),只有在断开A3.3V时才会使A5V恢复正常(2mV以内)。请问可能是什么原因造成的。
2023-12-20 07:08:23
AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现是什么原因
AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现,这是什么原因? 我发现这个尖峰的周期与数据输出速率有一定的关系!! 这可能是什么原因引起的?
2023-12-18 08:15:46
AD5755电流输出异常是什么原因造成的?
这是什么原因造成的? 另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响?
2023-12-18 06:49:13
使用AD9747时发现一路电流不正常,是什么原因造成的?
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
AD7656输出数据及时序异常是什么原因
目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
AD5781负参考电压无法拉到0V是什么原因造成的?
分别为: U3 电压状况 1 0.48 2 0.00 3 0.00 4-15.02 5 5.01 6 5.00 6 5.00 7 5.00 7 5.00 8.15.11 可以看到vrefnf 注释并不是我们所期望的零伏特,而是0.48v。请问这个是什么原因造成的?
2023-12-13 09:00:35
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
AD2S1210激励输出畸变是什么原因造成的?
我是用FPGA对AD2S1210进行解码的,程序对AD2S1210的寄存器操作都正常,但是激励输出没隔一段时间(8ms)180度左右的高电平的畸变,AD2S1210的时钟是8MHz;我想知道是什么原因造成的这个现象,或是说需要操作什么寄存器。 希望能尽快收到答复,谢谢您!
2023-12-13 08:33:12
电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异原因
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位是什么原因造成的?
请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ad5724输出无规律是什么原因造成的?
写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,一般是什么原因造成的?
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
ad9866的RXSYNC没有输入信号是什么原因造成的?
现在调试AD9866,配置为full-duplex全双工模式,mode为高,config也为高,PWN为低,RESET_N为高,晶振时钟为25MHz,然后fpga接收到了时钟,rx_data也有值,但是RXSYNC一直为高。请问这大概是什么原因造成的,spi寄存器配置都没配,为默认值。
2023-12-07 08:22:34
AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿是什么原因造成的?
你好! 请问AD7989-1在开始读取数据时,SDO输出在时钟结束时有很长的下降沿,是什么原因造成的?
2023-12-07 07:20:35
AD7606偶尔上电不能正常工作是什么原因造成的?
FPGA所在板卡的电源。这个设计我们在使用中偶尔就会出现AD7606不能正常工作的情况,必须断电重启才能够恢复,请问这可能是什么原因造成的?通过调整复位的时序能够避免这样的情况发生吗?
2023-12-06 08:13:51
AD9643采样出来的波形杂乱是什么原因造成的?
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。 有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
AD9928 VH电容易短路是什么原因造成的?
AD9928 和夏普CCD 通讯,其中电源VH 我提供的是13.5V的电压,但是使用一段时候后,AD端的VH电就 短路,请教下是什么原因造成的?
2023-12-05 08:27:37
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD9694底噪很高是什么原因造成的?
的ad9694-500ebz板空采的底噪在-115dbc左右。检查了电源电压跟ad9694-500ebz的电压一致(电源噪声也在50mv左右),请问这种情况下是什么原因造成了自己做的板子AD9694底噪这么高?
2023-12-04 06:11:17
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AD7173-8是什么原因造成读值满量程的问题?
你好工程师,AD7173-8在现场工作一周左右出现读值满量程的问题,不重启的话,读值一直是满量程。4个通道读出来的值都是满量程,使用的通道为AIN9至AIN12单端输入,其他通道悬空。IOVDD 5V供电,AVDD 3.3V供电,内部基准。请问是什么原因造成读值满量程的问题?
2023-12-01 06:36:55
ad7124-4采集电压不准确是什么原因造成的?
你好ADI的工程,我最近在使用ad7124-4这款芯片,采集信号的时候,发现计算出来的值和实际输入的信号值有误差,输入信号20mV,采集的信号只有16mV。芯片配置全功率 连续转换模式 内部基准AINP和AINM缓冲使能单端输入AINM连接的是AVSS 请问这是什么原因造成的?
2023-12-01 06:23:47
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434789
AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
LVDS隔离芯片ADN4650采集信号有误是什么原因造成的?
图: 第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。 请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
ad8138驱动AD7357,AD7357基准输出变为2.9V是什么原因造成的?
和-4.7V。取下一片AD8138后对应回路的AD基准电压恢复正常,另外一路基准电压仍然是2.9V。请问是什么原因造成的。
2023-11-17 13:19:56
运算放大器平衡电阻总损坏是什么原因造成的?
原理框图如下,如果用同一信号源,给几路通道一起输入信号,OP470前端1M平衡电阻总是失效,这是什么原因造成?信号源单独输入时不会失效。
2023-11-17 07:15:29
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢?
快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432
造成pcb板开裂原因分析
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24932
什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
伺服电机异可能是哪方面的原因
伺服电机异可能是哪方面的原因
2023-11-15 07:02:34
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
51单片机串口接收PC发回的数据出错是什么原因造成的?
51单片机接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05969
使用msp430模拟IIC外挂两个设备,通讯不正常是什么原因造成的?
同时挂载了两个设备 一个是存储器 一个是ELMOS 的USB 快充IC 跟USB 快充IC通信时ACK 拉不低 请问这是什么原因造成的?
2023-11-08 06:06:31
揭秘铁轨铝磁环电感性能一致性差是什么原因
铁硅铝磁环电感是电子产品中非常重要的一种电子元器件,它对于电路的稳定性有着直接影响。我们经常会遇到一些人咨询关于铁硅铝磁环电感在使用中会有性能不一致性的情况发生,究竟是什么原因造成的呢?本篇我们就来
2023-11-03 09:53:18180
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成的?
摄像头部分区域图像丢失是什么原因造成
2023-10-24 06:56:20
自己焊接的的stm32最小系统板晶振不起振是什么原因造成的?
可能是什么原因造成
2023-10-16 07:56:42
振荡电路中的什么原因造成了模块故障?
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?
三相电压不平衡是什么原因造成的?三相不平衡会跳闸吗?三相不平衡度允许范围  三相电压不平衡是指三相电源电压之间的差异,通常是由电源系统出现故障或不良设计引起的。不平衡的电压会影响电力设备的正常运行
2023-09-25 17:36:472387
51单片机用定时器产生pwm有干扰是什么原因造成的?
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成
2023-09-25 06:01:35
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313109
电容容易烧什么原因
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器运行中自动停机是什么原因  变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
自力式调节阀不同调节系统的工作原理
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
调节阀密封性能差的五种解决方法
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697
电阻假焊造成原因
很多读者都很好奇电阻假焊是什么原因造成的,今天小编就带你来了解一下:   1.进料检查,即检查PAD是否氧化,0603电阻焊端是否氧化,一端是否氧化,另一端是否氧化;对立碑影响很大;   2.钢网0.12,1:1可以,检查钢网张力对印刷的影响;
2023-06-18 15:03:37517
LPC1754FBD80 60脚TX对地短路是什么原因造成的?
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海有51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成
2023-06-12 08:16:14
在外部模式下无法读取MBDT上的数据记录/范围是什么原因造成的?
输出(ADC 输入)超过一定值时,LED 正确点亮。我们还可以按下 Simulink 仪表板上的虚拟切换按钮来打开和关闭 LED。 但问题是我们无法在 Simulink 中获取 ADC 输入读数:连接到 ADC MBDT 块输出的范围始终为空白。这可能是什么原因造成的?
2023-06-08 07:35:51
RT1021 BEE认证加密后,板子没有运行是什么原因造成的?
RT1021 BEE加密问题 演示使用RT1021-EVK,SDK代码:hello world使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool进行XIP加密(BEE用户密钥)认证加密,但是板子没有运行,附件是操作附件是程序。请帮忙看看是什么原因造成的,谢谢!
2023-05-17 06:55:45
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
80个阀门结构原理动画一文掌握 你值得拥有
调节阀气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:202493
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
已全部加载完成
