以太网交换芯片技术是指用于实现以太网数据包交换和转发的集成电路技术。这些芯片是现代网络设备,特别是以太网交换机的核心组成部分,它们负责处理网络中的数据流,确保数据能够高效、准确地从一个端口转发到另一个端口。
2024-03-21 18:15:59721 在面对紫外光子成像技术时,面临着诸多挑战。光子密度大、需要高频触发采集,以及实时计算光子位置进行谱图绘制,这些都对采集设备的性能提出了极高的要求。
2024-03-20 09:56:0774 模拟前端芯片,简称AFE芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,负责接收并处理模拟信号。这些信号可能来自各种传感器,如温度传感器、压力传感器等,或者来自其他模拟信号源。模拟前端芯片的主要任务是将这些模拟信号转换为数字信号,以供后续的数字电路或处理器进行进一步处理。
2024-03-15 15:33:50163 降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263 紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:341267 什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16221 紫外工业相机可有效地识别和检测出产品缺陷,提高产品质量,提升效率,降低成本。可应用半导体检测,材料表面检测、显微镜检查、玻璃缺陷检测、珠宝瑕疵检测等。
2024-01-31 11:04:30167 氮化物半导体具有宽禁带、可调,高光电转化效率等优点,在紫外传感器,功率器件,射频电子器件,LED照明、显示、深紫外杀菌消毒、激光器、存储等领域具有广阔的应用前景,被认为是有前途的发光材料。
2024-01-15 18:18:56672 什么是电压跟随器?电压跟随器是一种输入输出电压相同的放大电路。这个电路的输入阻抗高,输出阻抗低,且电压增益为1。这意味着电压跟随器对输入电压信号的影响很小,输出电压与输入电压相等,输出电流可以比较大。电压跟随器充当缓冲器,不对信号提供放大或衰减。下图为使用运放搭建的电压跟随器:电压跟随器的特点①提供了功率和电流的增益②高输入阻抗和低输出阻抗③不会增强或减弱输
2024-01-12 08:20:39462 随着科技的飞速发展,紫外激光打标机在玻璃行业的应用日益广泛。这种高效、高精度的打标设备为玻璃制品的标识和加工带来了革命性的变革,助力企业提升生产效率和产品质量。一、玻璃制品标识紫外激光打标机采用
2023-12-19 19:38:16118 阿秒激光是什么?它有啥意义呢? 阿秒激光(Attosecond Laser)是一种极短脉冲、高能量的激光。阿秒激光技术的发展引起了广泛关注,并在科学研究与技术应用中发挥重要作用。本文将详细介绍
2023-12-18 13:52:13749 紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有很多优势。
2023-11-28 09:38:20538 紫外线老化试验机在日常操作中会出现这样或者那样的问题,下面艾思荔小编为大家具体介绍一下:一.紫外灯管点不亮。紫外线试验主要依靠紫外灯管来照射产品,所以紫外灯源很重要,为保障光源的稳定性和均匀
2023-11-24 11:49:26355 近日,日本研究研究团队制造出一种基于AlGaN的垂直深紫外发光半导体激光设备,有望应用于激光加工、生物技术和医学领域。
2023-11-21 18:27:22606 PrescientX的创始人兼首席执行官巴里•亨特(Barry Hunt)表示,这间办公室代表了一种未来可能性——如果未来像新冠肺炎这样的疫情变得更加常见,紫外线杀菌灯是我们战胜它们的一种最有力的武器。
2023-11-21 16:48:35376 为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处? 在差分式放大电路中抑制共模信号的原因有以下几个方面: 1. 干扰信号的抑制:共模信号是指同时作用于输入的两个信号具有相同大小和相同极性的信号
2023-11-20 16:28:561485 时钟电路是指用于产生稳定、精确的时间基准信号的电路。这种电路通常采用晶体振荡器或者其他稳定的振荡器作为时钟源,产生固定频率的信号。时钟信号被广泛应用于数字系统、通信系统、计算机系统等各种电子设备中,用于同步和控制各种操作和数据传输。
2023-11-17 09:50:08769 电子发烧友网站提供《储能技术对智能电网的建设作用.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:44:330 光刻是芯片制造的重要环节。以光源波长划分,光刻机分为UV(紫外线)、DUV(深紫外线)、EUV(极紫外线),理论上7纳米及以下的先进芯片制程工艺只能通过EUV实现。
2023-11-12 11:33:14627 说Research 联合行家说UV进行的一项“消费者态度和杀菌产品市场调查”显示,消费者更看好家电增加杀菌功能。调研样本数据显示,消费者最能接受的是增加 200-500元增加杀菌功能;其中有24.32%的消费者希望在200元以下,而21.62%的消费者则可接受
2023-11-11 15:01:15470 紫外线消毒设备是一种利用紫外线辐射进行杀菌消毒的设备。主要通过紫外线辐射破坏微生物的DNA结构,使其失去复制和繁殖的能力,从而达到杀菌消毒的效果,适用于城镇污水处理厂出水、城市污水再生
2023-11-03 17:22:40196 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
电子发烧友网站提供《紫外激光器的发展及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:12:310 电子发烧友网站提供《基于单LED的无线紫外光通信系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:32:211 电子发烧友网站提供《一种人际交互模块在紫外LED照射器中的应用设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:46:241 、H1N1流感病毒、金黄色葡萄球菌的有效杀灭。研究的发现对人类社会在寒冷条件下使用深紫外光子消毒具有重要意义。
2023-10-17 15:22:23878 深紫外光电探测器在导弹预警、臭氧层监测、火焰探测等军事和民用领域均有着广泛的应用。
2023-10-09 18:16:12383 大家都知道,芯片设计和生产是一个非常复杂的过程。光一台生产芯片的光刻机就包含了约10万个零部件。
2023-10-07 11:20:2611546 紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200 什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:402382 有效的日常紫外线防护是一项技术挑战。太阳镜构成了当前眼睛抵御紫外线的标准保护。澳大利亚太阳镜标准是常见的紫外线防护基准,这些标准将315至400nm范围内的光定义为有害UVA
2023-09-26 08:17:48292 欧洲极紫外光刻(EUVL)技术利用波长为13.5纳米的光子来制造集成电路。产生这种光的主要来源是使用强大激光器产生的热锡等离子体。激光参数被调整以产生大多数在13.5纳米附近发射的锡离子(例如Sn10+-Sn15+)。
2023-09-25 11:10:50264 愈合,促进细胞生长、分裂和增殖,改善血液循环,并能改善组织细胞的营养和再生条件,有利于伤口愈合。紫外线还有很强的杀菌作用,能破坏微生物的DNA结构,从而杀死或抑制其繁殖。临床上,紫外线可用于治疗各种感染性伤口、
2023-09-21 10:14:35489 紫外光固化技术的不断进步与发展,将带来生产效率的巨大提升,并革新未来制造业。
2023-09-19 10:56:00258 美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
大家好,今天我要给大家介绍一下LVR自动调压器!有很多小伙伴经常问我,LVR自动调压器到底是什么?它有什么作用?原理又是怎样的呢?让我们一起来看看吧!
2023-09-12 14:06:03399 编辑:镭拓激光紫外激光打标机是激光打标机一种,紫外激光器采用355nm的研发而成,分为三阶腔内倍频技术同红外激光对比,紫外光聚焦光斑极小,加工热影响区小,超精细打标、雕刻,用于超细标记和特殊材料标记
2023-09-07 11:44:49405 UVC灭菌灯是依靠发射出的紫外线,在270纳米至285纳米段。可以改变微生物的DNA结构,强大的杀伤力可以使细菌死亡,掐断细菌繁殖,可以有效的对物体表面起到杀菌消毒的作用。
2023-09-06 09:50:26233 为庆祝河北工业大学校庆120周年,《红外与激光工程》联合河北工业大学共同出版“河北工业大学校庆专刊“,特邀请张紫辉教授团队撰写“AlGaN基深紫外微型发光二极管的研究进展” 文章,总结了深紫外
2023-09-05 11:16:48337 实现深紫外光通信的一个关键器件是深紫外光源。早期深紫外光源利用高压汞灯实现,但汞灯的调制带宽非常小,这严重影响了深紫光通信的传输速率。
2023-09-05 11:13:00484 首先不同光源的激光打标机,他们的参数都是不一样的,分别针对不同材质的材料进行打标的,今天就给大家解答一下紫外激光打标机和光纤激光打标机他们这两个光源的激光打标机之间的区别是什么,一起来看看吧紫外激光
2023-08-25 14:44:06937 绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29438 紫外激光打孔机该设备为一款快速激光打孔设备,主要应用于各类超薄金属材料打孔,玻璃打微孔,塑胶打微孔等,是打孔加工行业的最佳理想机型,具备强大的打孔能力、飞一般的打孔速度,超高稳定性、高质量的加工
2023-08-14 17:00:14398 用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。
与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。
通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261 什么是数据采集仪?它有什么作用? 数据采集仪是一种能够采集环境、设备或物品数据的设备或系统。数据采集仪通常包含传感器、数据存储设备和数据处理软件等组成部分。它的主要作用是收集和记录环境和设备的数据
2023-08-11 09:27:09783 美国优纬创 Uvitron 的 PortaRay 手提式紫外光固化设备,总重量只有2.72KG,非常适合小零件的固化和需要经常移动的固化应用。
2023-08-08 17:14:59259 紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:0391 对于MKP62电容器,估计很多人都感觉这个名字很陌生,MKP62到底是什么样的电容器?它有什么特点和作用呢?
2023-08-07 12:18:36780 一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08762 在uvitron,我们直接了解紫外光固化设备如何成为许多行业的关键技术,紫外光固化系统的好处很多,该技术对许多工业过程的效率、质量和可持续性产生了重大影响。
2023-07-21 11:42:17286 紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验
2023-07-20 11:20:01513 。照明系统是光刻机的重要组成部分,其主要作用是提供高均匀性照明、控制曝光剂量和实现离轴照明,以提高光刻分辨率和增大焦深。论文以深紫外光刻照明系统光学设计为研究方向,对照明系统关键单元进行了光学设计与仿真研究。
2023-07-17 11:02:38592 什么叫UVC紫外线呢?UVC紫外线是电磁辐射的一种类型,处于紫外线光谱中的一部分。紫外线(Ultraviolet Radiation)是指波长介于可见光和X射线之间的电磁辐射,它被分为三个主要区域:UVA、UVB和UVC。
2023-07-14 09:42:35314 紫外激光打标机具有以下优势:适合材质广泛:紫外激光打标机可以满足除铜材质以外大多数金属,还适用于UV材质产品,也可在食品、医疗包装材料上使用。打标效果好:紫外激光打标机的聚焦光斑极小,几乎不会产生
2023-07-12 11:58:22256 DUV是深紫外线,EUV是极深紫外线。从制程工艺来看,DUV只能用于生产7nm及以上制程芯片。而只有EUV能满足7nm晶圆制造,并且还可以向5nm、3nm继续延伸。
2023-07-10 11:36:26734 紫外光刻和曝光 是半导体行业生产各种高端芯片、微观电路结构的核心技术。在紫外光刻过程中,光源发射的紫外线通过掩模上的微小透镜或光栅,然后投射到光刻胶层上,形成所需的微细图案。 长期以来
2023-07-05 10:11:241026 电子发烧友网站提供《电晕消毒紫外线机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:10:040 电子发烧友网站提供《Roomba Pine紫外灯机器人开源.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:49:580 紫外线无损检测灯
2023-06-29 15:45:23478 电子发烧友网站提供《MEGR 3171便携式温度和紫外线指数.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:59:360 电子发烧友网站提供《UVC Box:一款DIY紫外线消毒器.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:05:420 电子发烧友网站提供《使用ML8511紫外线传感器Arduino的紫外线指数计.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:36:210 电子发烧友网站提供《Pinaka:UVD(紫外线消毒)机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-25 14:22:110 灌装杀菌设备常见于食品和医药行业的加工制造工序中,可以实现饮料、药液等流体的自动灌装杀菌工作,过程中涉及温度、压力、重量等数据需要实时监控,反馈实时工作状态和生产进度,可以从灌装杀菌设备PLC中采集
2023-06-14 17:31:45377 【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250
概述:
SB-FSS06 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程紫外线监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取紫外线强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-13 10:13:32
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
本身温度大于绝对零度的物体,都可以发射电磁波;电磁波从低频率到高频率,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X-射线和伽马射线等。光也是一种电磁波,紫外线通常是指波长在100—400nm之间的电磁波,相对于人眼不可见。
2023-06-07 16:30:54683 紫外-可见分光光度法(ultraviolet and visible spectrophotometry,UV-vis)是基于物质分子对紫外-可见区辐射的吸收特性建立起来的一种定性、定量和结构分析的方法。这种分子光谱主要产生于分子的外层价电子在电子能级间的跃迁。
2023-05-25 09:06:201159 文件杀菌机的想法
目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。
想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆
2023-05-04 15:24:28
在这篇文章中,我们将讨论直流紫外线杀菌灯镇流器电路的结构,该电路可用于通过12V直流电源驱动任何标准的20瓦紫外线灯。
2023-04-29 17:21:007145 微生物。 “养鱼先养水”,水是鱼赖以生存的环境,较好的水质可以减少鱼病的发生,并且更有利于鱼的生长和生存。因此,水的质量是非常重要的。鱼缸紫外线杀菌灯对保持鱼缸的清洁起到了很大的作用,有效地减少绿水、绿藻、各
2023-04-26 10:19:312067 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
激光器是瑞丰恒目前用于塑料切割技术的王牌产品,其能够完全替代传统塑料切割方式,并在各方面有些非常大的提升。那么,瑞丰恒10w紫外激光器究竟有什么样的优势呢?首先,瑞丰恒紫外激光器采用非接触式切割方法
2023-04-19 22:09:42
瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
我司推出的新型COD传感器,采用紫外吸收法,汇聚行业多年应用开发经验,传感器体积小巧,集成内部自清洁,表面采用防腐处理;反应分析速度快,不需要化学试剂,使用国外进口的深紫外UV LED冷光源,发光
2023-04-07 10:25:51116 系列紫外激光器还采用独特的调Q控制技术,可以适应各种激光应用控制需求;这是瑞丰恒自主研发的”激光器专用电源控制系统“,也代表了瑞丰恒16年的研发技术积累。另外,这套电源控制系统采用全数字智能控制,可通过
2023-04-04 16:40:21
氧化镓(Ga2O3)是一种新兴宽禁带半导体(禁带宽度为4.9 eV),具有热稳定性好、禁带宽度大、紫外吸收系数大、材料易加工等优点,是日盲紫外探测理想的半导体材料。基于Ga2O3的日盲紫外光电探测器已有很多的报道。
2023-03-28 11:48:012793 直写设备具备高灵活性,且可以实现较高精度,但由于是逐行扫描,曝光效率较低。近些年,基于空间光调制器(DMD/DLP)的技术在紫外曝光方面获得了长足的进展。 闪光科技为您推出TTT-07-UV Litho-ACA无掩模板紫外光刻机就采用空间光调
2023-03-28 08:55:41692 LED 单波紫 3535 3mW~5mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
LED 单波紫 3535 5mW~8mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
LED 单波紫 3535 7mW~15mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
LED 双波紫 3535 3mW~5mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
LED 双波紫 3535 5mW~8mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
LED 双波紫 3535 7mW~15mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
LED 单波紫 3838 5mW~8mW 带透镜 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:25
LED 单波紫 3838 7mW~15mW 带透镜 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:25
LED 双波紫 3838 5mW~8mW 带透镜 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:25
UVC LED 多功能紫外线消毒盒 杀菌率99.9% 安全无辐射 一键香薰 方便便捷
2023-03-24 15:12:14
查看更多
