多层PCB板的电磁兼容性分析 PCB打样
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-01 11:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多层PCB板的电磁兼容性分析可以基于基尔霍夫定律和法拉第电磁感应定律。
基于上述两个定律,我们得出结论,以下基本原理应该是随后是多层印刷电路板的分层和堆叠:
1电源平面应尽可能靠近地平面,并且应低于地平面。
2布线层应与图像平面层相邻。
3电源和地层阻抗最低。其中电源阻抗Z0 =其中D是电源平面和接地平面之间的距离。 W是平面之间的区域。
4在中间层形成带状线,并在表面上形成微带线。两者的特征是不同的。
5重要的信号线应靠近地面。
堆叠和分层PCB板
1双层板。该电路板只能用于低速设计。 EMC相对较差。
2个四层板。堆叠顺序如下。下面解释了不同的堆叠优点和缺点。
案例应该是四层板的最佳情况。由于外层是接地层,它对EMI有屏蔽作用,电源层靠近接地层也很可靠,因此电源的内阻很小,可以得到最好的郊区水果。但是,当电路板的密度相对较大时,不能使用第一种情况。因此,不能保证第一层的完整性,并且第二层信号将变得更糟。此外,这种结构不能用于整板功耗相对较大的情况。
B情况是我们通常使用的最常见的方式。从电路板的结构来看,它不适合高速数字电路设计。因为在这种配置中,难以保持低电源阻抗。以2 mm的板为例:Z0 = 50欧姆是必需的。线宽为8密耳。铜箔的厚度为35μm。因此,地面和地面之间的信号层中间为0.14mm。形成和功率层为1.58mm。这极大地增加了电源的内阻。在这种结构中,由于辐射是空间的,因此需要增加一个屏蔽板来降低EMI。
在C的情况下,S1层的信号质量最好。 S2排名第二。它对EMI有屏蔽作用。但是,电源阻抗很大。当整个电路板的功耗很大且电路板是干扰源或接近干扰源时,可以使用该电路板。
3六层电路板
案例是常见的方法之一,S1是一个很好的布线层。 S2排名第二。但是,电源平面阻抗很差。布线时要注意S2对S3层的影响。
在情况B中,S2层是S3级的良好布线层。电源平面阻抗更好。
对于C,这是六层电路板的最佳情况,S1,S2和S3都是良好的布线层。电源平面阻抗更好。美中不足的是,布线层比前两种情况少一层。
在D的情况下,在六层板中,虽然性能优于前三种,布线层小于前两个。这种情况主要用在背板上。
4个八层板
八层板,如果有6个信号层,最好使用A.但是,这种安排不适合高速数字电路设计。如果是5个信号层,最好使用C.在这种情况下,S1,S2和S3都是良好的布线层。同时,电源平面阻抗也相对较低。如果是4个信号层,最好使用表3中的B.每个信号层都是良好的布线层。在这些情况下,应该路由相邻的信号层。
5个十层板
如果有6个信号层在十层板中,有三个堆叠序列A,B和C.A情况最好,C类型是第二种,B情况最差。未列出的其他案件比这些案件更糟糕。在A的情况下,S1,S6是更好的布线层。 S2,S3,S5秒。特别要指出的是,A与C和A相同的原因优于C的原因。主要原因是在C的情况下,确定GND层与POWER层之间的距离通过S5和GND之间的距离。这不一定确保GND层和POWER层具有最低的功率平面阻抗。 D的情况应该说是十层的最佳堆叠顺序。每个信号层都是极好的布线层。 E和F主要用于篮板。其中,F的屏蔽效果优于E的屏蔽效果。缺点是两个信号层相连,应注意布线。
In简而言之,PCB的分层和层压是一个复杂的问题。有许多因素需要考虑。但我们应该记住我们要完成的功能以及所需的关键因素。通过这种方式,我们可以找到符合我们要求的分层和层压印刷板序列。
  • PCB板
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在PCB设计中,增强电磁兼容性
    如何在PCB设计中,增强电磁兼容性
    的头像 发表于 10-17 14:45 2044次阅读
    如何在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>设计中,增强<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>?
    高速混合PCB电磁兼容性设计
    高速混合PCB电磁兼容性设计
    发表于 08-06 10:38
    PCB电磁兼容性设计
    PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB的设计在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。  1.1 合理PCB
    发表于 09-06 21:32
    基于电磁兼容技术的多层PCB布线设计
    PCB分层方法、布线的规则、地线和电源线布置以及电磁兼容性.关键词:电磁兼容;多层印刷电路;布线;接地
    发表于 09-12 09:56
    新人求助,如何改善PCB双层电磁辐射问题,改善电磁兼容性
    本人一名大二学生,自己之前也是经常设计一些双层或者四层的,不过之前在画PCB时,并没有对电磁兼容性问题有太多考虑和思考。现在想对目前使用的一些双层进行
    发表于 03-27 22:12
    PCB布局对电磁兼容性的影响
      印刷电路电磁兼容性方面的问题,首先要考虑的是如何对层进行安排。通常,PCB单面板中的层主要由电源、信号层构成,同时它们所处的方位还会决定PCB单面板的
    发表于 12-18 18:19
    PCB布线对电磁兼容性的影响
    请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
    发表于 04-13 15:43
    电磁兼容pcb设计资料
    电磁兼容pcb设计从元件选择、电路设计和印制电路的布线等几个方面讨论了电路级的电磁兼容性(EMC)设计。本文从以下几个部分进行论述:第
    发表于 03-23 17:32 0次下载
    高速混合PCB电磁兼容性设计
    高速混合PCB电磁兼容性设计首要解决合理安排布局布线和接地问题。分析基频和高频谐波、信号上升或下降速率,电路的等效分布参数,传导耦合、辐射耦合和不匹配线的辐射
    发表于 08-12 17:03 88次下载
    高速混合<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>设计
    电磁兼容性PCB设计约束
    电磁兼容性PCB设计约束    PCB布线对PCB电磁兼容性影响很大,为了使P
    发表于 03-25 11:33 1130次阅读
    PCB多层板电磁兼容性设计
    电磁兼容(Electro - Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。 电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的
    发表于 05-16 15:10 2039次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>多层板</b>的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>设计
    开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析
    本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及对典型开关电源的分析,阐述了开关电源的PCB电磁兼容性设计要
    发表于 05-26 14:29 46次下载
    开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析
    开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析(电脑电源都启动电路)-本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及
    发表于 07-26 13:42 49次下载
    开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计要点<b class='flag-5'>分析</b>
    开关电源及其PCB电磁兼容性设计.zip
    开关电源及其PCB电磁兼容性设计
    发表于 12-30 09:21 3次下载
    提高电磁兼容性PCB布局.zip
    提高电磁兼容性PCB布局
    发表于 12-30 09:21 5次下载
