荣耀V20法国巴黎发布会后不到一周的时间,荣耀V20便在多国火速售罄,荣耀总裁赵明更是正式宣布了这款年度旗舰的战绩:全球预计发货量将超过百万。
赵明:荣耀V20需求超过预期 我们加快生产
1月27日,荣耀总裁赵明在微博上晒出了荣耀V20在海外的战绩,称荣耀V20全球大火,多国售窖,幸福的烦恼,马来首卖会,排到商场外,第一人在头一天晚上11点就到了!全球发货很快就要超过百万了,客户需求远超预期,我们加快生产,感谢全球用户的支持。
荣耀V20在外观方面最大的亮点莫过于创新型的采用屏下摄像头设计,将前置2500万像素潜隐于屏幕之下,令区域孔径做到了业界最小的4.5mm,与屏幕完美融合,并搭载行业领先的TOF 3D立体镜头。
根据荣耀官方的消息显示,荣耀V20前置采用2500万像素高清摄像头,在屏幕左上角,有一个仅为4.5mm的孔径,后置提供了手机有史以来最高的4800万像素。
同时,基于麒麟980处理器的超强算力,整合了TOF深度检测算法、AR引擎算法、动作识别与驱动算法,业界首次实现了在手机上捕获真人动作并驱动虚拟人物跟真人完美舞动。
此外,另一大亮点在于前置采用的索尼IMX576的摄像头芯片,并结合了AI算法以及多帧合成技术等,支持人脸识别。
事实上,除了摄像头这一技术外,荣耀V20搭载最新一代7nm工艺的麒麟980旗舰芯片,相较于上一代,CPU性能提升75%,GPU性能提升46%,AI识图速度提升120%。同时还有8GB+256GB大内存可选,给手机性能的发挥提供了尽可能大的舞台。
而为了避免高负荷运转造成发热严重从而导致手机性能被局限,荣耀V20还创新性地采用了S形走向的THE NINE液冷散热系统,贯穿热源精准散热。不仅如此,为了兼顾功耗,荣耀V20采用了4000mAh大容量电池,并配有4.5V 5A超级快充,为极致性能保驾护航。
另外,荣耀V20还首创WLAN三天线方案,在手机侧边增加一根WLAN天线,在横屏玩游戏、看视频等场景下,WLAN信号自动切换到侧边天线,彻底告别“死亡之握”,使得游戏流畅性得到进一步加强。
值得一提的是,荣耀V20还创新性的Link Turbo全网络聚合技术。据悉,Link Turbo全网络聚合技术是荣耀工程师经过长年的迭代开发和实验,自研出系统级多路链接协议:MP-ATP。
针对不同痛点场景采用不同工作模式:“智能链路分流模式”可智能选择合适的网络进行关键数据的分流,如使用支付宝时,若低质量Wi-Fi无法满足支付需求,便会智慧地通过蜂窝网络支付,而其他应用依然保留在Wi-Fi上;“智能链路聚合模式”可以让用户在Wi-Fi和蜂窝网络下,两路链接同时收发数据,从而保证关键数据的低延时,满足高吞吐量的业务场景,如游戏、高质量在线视频等。
摄像头供应商回应有加单
其实,在法国发布会前,荣耀于12月26号便在北京正式发布最新旗舰机荣耀V20。在当时的发布会现场,荣耀总裁赵明表示,“我们很荣幸成为2018年旗舰机的收官之作,我们更有信心,荣耀将会是2019年旗舰手机的标杆之作。”
从目前的销量来看,作为2018年度的收官之作,荣耀V20无疑获得了市场的广泛认可,而市场需求更是远超预期。
其实,海外市场对荣耀V20的喜爱早在CES展上就能看出来,有媒体报道称,在这场代表全球顶尖科技的盛宴中,荣耀V20接连获得了11家国际知名媒体的奖项,成为了CES最大的亮点。
那么这一爆款机型在远超预期的同时,供应链端是否会发生加单的现象呢?对此,一位摄像头模组厂商的业内人士回应称有加单。
2018年,厚积薄发的荣耀进入技术喷涌期,爆发性推出GPU Turbo、THE NINE液冷散热技术等全球首创且领先的技术,涉足科技“无人区”,依托技术创新突破增长困局,以硬核技术引领行业升级,树立旗舰新标杆。作为荣耀科技领先主义的践行者,荣耀V20也代表了不断探索性能极限的精神,相信未来荣耀V20的硬核技术会给我们带来更多的惊喜,荣耀V20的全球销量也会迈上一个新的台阶。
摄像头
61文章
5059浏览量
102457 -
荣耀
6文章
2012浏览量
42910 -
麒麟980
5文章
399浏览量
23347
原文标题:荣耀V20多国售窖追踪 摄像头供应商回应有加单
文章出处:【微信号:chinacmos,微信公众号:摄像头观察】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
清华人30余载的“工匠精神”--清大菲恩董事长赵明专访
荣耀前CEO赵明加盟智界?本人正式回应
Modbus TCP 转 Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
FP6295應用說明-V02
8999元起!荣耀Magic V5发布,树立折叠屏手机新标杆
比斯特BT-100V20C100F 电池组综合性能测试机:助力锂电池生产效率与质量双提升
