这些器件采用宽体SMD-8封装,CTI值为600,爬电距离和电气间隙≥ 11 mm,VIORM为1500Vpeak,VIOWM为1060 VRMS
日前,威世科技Vishay宣布,推出两款新型汽车级光耦合器---VOWA617A和VOWA618A。这些器件采用宽体封装,其相比漏电起痕指数(CTI)为600,并具有光电晶体管输出。Vishay推出的VOWA617A和VOWA618A专为电动汽车(EV)和太阳能逆变器设计,旨在提供具有高电隔离特性的信号传输,其VIORM值为1500 Vpeak,VIOWM值为1060VRMS,外部爬电距离和电气间隙≥ 11 mm。
此次发布的器件已通过AEC-Q102认证,其爬电距离在同类产品中最高,安全裕量比典型的8 mm解决方案高出≥ 38 %,因此非常适合用于并网车载充电机(OBC)、DC/DC转换器以及电池管理系统(BMS)的隔离级。这些器件不仅满足这些高电压应用中对加强绝缘的要求,还具有高VIORM和VIOWM(分别比竞品提高6 %和19 %),隔离电压达5300VRMS,而VIOTM为8000Vpeak。
每个光耦合器包含一个红外发射二极管组成,它以光学耦合的方式与采用宽体SMD-8封装的硅平面光电晶体管检测器连接。标准解决方案的CTI通常为175,而VOWA617A和VOWA618A的CTI为600,属于物料组1级,是最高的绝缘组。此外,这些器件的80 V集电极到发射极额定电压允许更大的设计灵活性。
与通常工作温度最高为+85 C的消费级解决方案相比,这些光耦合器的工作温度范围更广,为-40 C至+125 C,结温能力高达+145 C。这些器件符合RoHS标准,无卤素,且符合Vishay绿色标准,在VOWA617A的5mA和VOWA618A的1 mA低输入电流下,具有50 %至600 %的宽电流传输比(CTR)范围。
最新宽体光耦合器现可提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
电动汽车
156文章
12728浏览量
237550 -
光耦合器
8文章
571浏览量
38004 -
逆变器
306文章
5259浏览量
218513
车规级双通道隔离驱动SiLM8260ABCS-AQ简化电动汽车牵引逆变器
KOSTAL:智能能源解决方案的引领者
SiLM8260ABCS-DG 30V10A带米勒钳位双通道隔离驱动器适用于电机与逆变器
SiLM8260ABCS-AQ 10A双通道隔离驱动器,赋能电动汽车高可靠驱动
基于Vishay VOFD341A光耦驱动器的技术解析与应用指南
Vishay VOFD343A 大功率光耦驱动器技术解析与应用指南
数字隔离器:新能源系统的安全卫士
NSI6602B-DSPNR 4A5V高可靠性隔离式双通道栅极驱动器
光伏逆变器功率回路:电容如何平衡太阳能发电波动的 “储能池”
Vishay汽车级光耦合器,为电动汽车和太阳能逆变器提供高额定隔离电压和长距离传输
