电子工程师的能量收获之旅:LTC3588EMSE-1/-2深度解析
chencui 2026-05-24 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,能量收获技术就像是一把钥匙,为我们开启了可持续能源利用的大门。今天,我将带大家深入了解一款在能量收获领域表现出色的产品——LTC3588EMSE-1/-2。
文件下载:DC1459B-A.pdf
产品概述
演示电路1459B是一款以LTC3588-1/LTC3588-2为核心的能量收获电源。LTC3588集成了低损耗全波桥和高效降压转换器,为压电换能器等高输出阻抗能源提供了优化的能量收获解决方案。它采用超低静态电流欠压锁定模式,具有较宽的滞后窗口,能让电荷在输入电容上积累,直到降压转换器可以有效地将部分存储电荷转移到输出端。该产品有四个可通过引脚选择的输出电压,最大连续输出电流可达100mA。当转换器达到编程的输出电压时,电源良好比较器会在PGOOD引脚上产生一个相对于VOUT的逻辑高电平,表明输出处于稳压状态。
性能参数
LTC3588EMSE-1
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,输入电压范围为4.3V - 18.0V。输出电压有四个可选范围:当D0 = 0,D1 = 0时,输出电压范围为1.71V - 1.89V;当D0 = 1,D1 = 0时,输出电压范围为2.425V - 2.575V;当D0 = 0,D1 = 1时,输出电压范围为3.201V - 3.399V;当D0 = 1,D1 = 1时,输出电压范围为3.491V - 3.708V。
LTC3588EMSE-2
同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,输入电压范围为14.0V - 18.0V。输出电压范围如下:当D0 = 0,D1 = 0时,输出电压范围为3.346V - 3.554V;当D0 = 1,D1 = 0时,输出电压范围为3.977V - 4.223V;当D0 = 0,D1 = 1时,输出电压范围为4.365V - 4.635V;当D0 = 1,D1 = 1时,输出电压范围为4.850V - 5.150V。
工作原理
要深入了解其工作原理,可参考LTC3588-1/-2数据手册中的框图。LTC3588是一款专为能量收获和/或低电流降压应用设计的超低静态电流电源。它能直接与压电或其他交流能源接口,对收获的能量进行整流并存储在外部电容上,通过内部并联稳压器释放多余能量,并通过纳功率高效同步降压稳压器维持稳定的输出电压。 LTC3588内部有一个通过PZ1和PZ2访问的全波桥式整流器,可对来自压电元件等的交流输入进行整流。整流后的输出存储在VIN引脚的电容上,作为降压转换器的能量储存器,该桥能够承载高达50mA的电流。 当VIN上的电压超过欠压锁定(UVLO)上升阈值时,降压转换器被启用,电荷从输入电容转移到输出电容。为防止降压启动期间的短循环,采用了约1V的宽UVLO滞后窗口,其下限阈值比所选的稳压输出电压高约200mV。当输入电容电压低于UVLO下降阈值时,降压转换器被禁用。 内部从VIN生成两个轨,CAP和VIN2,分别用于驱动降压转换器的高端PMOS和低端NMOS。此外,VIN2轨还作为输出电压选择位D0和D1的逻辑高电平。VIN2轨稳压在4.8V(相对于GND),CAP轨稳压在比VIN低4.8V的位置。这两个轨不用于外部连接,应在CAP和VIN2引脚连接电容,作为驱动降压开关的能量储存器。 降压稳压器采用滞后电压算法,通过VOUT感测引脚的内部反馈来控制输出。降压转换器通过电感对输出电容充电,使其略高于稳压点。具体做法是通过内部PMOS开关将电感电流升至250mA,然后通过内部NMOS开关将其降至0mA。当降压使输出电压达到稳压状态时,转换器进入低静态电流睡眠状态,通过睡眠比较器监测输出电压。在此工作模式下,负载电流由降压输出电容提供。当输出电压低于稳压点时,降压稳压器唤醒,循环重复。这种提供稳压输出的滞后方法减少了与FET开关相关的损耗,并在轻负载下维持输出。降压转换器在开关时可提供至少100mA的平均负载电流。 当转换器首次达到编程的VOUT时,电源良好比较器会在PGOOD引脚上产生一个相对于VOUT的逻辑高电平,表明输出处于稳压状态。PGOOD引脚将保持高电平,直到VOUT降至所需稳压电压的92%。
快速启动步骤
准备工作
使用短双绞线进行电源连接,在所有负载和电源关闭的情况下,参考图1进行正确的测量和设备设置。
具体步骤
  1. 在将PS1连接到DC1459B之前,必须将其电流限制设置为50mA。对于大多数具有电流限制调节功能的电源,设置电流限制的步骤如下:将电压和电流调节调至最小,短路输出端子,将电压调节调至最大,将电流限制调节至50mA,再将电压调节调至最小,此时电源的电流限制为50mA。
  2. 进行初始跳线、电源和负载设置: [JP1 =0] [PS1 =0 FF] [JP2 =0] [LOAD1 =OFF]
  3. 将PS1连接到VIN端子,然后打开PS1并缓慢将电压增加到2.0V,同时监测输入电流。如果电流保持在5mA以下,将PS1电压增加到17.0V。
  4. 将LOAD1设置为100mA,验证VOUT上的电压是否在表1中的VOUT 1.8V/3.45V范围内,验证输出纹波电压是否在40mV - 90mV之间,验证PGOOD是否为高电平(VOUT),然后将LOAD1降至5mA。
  5. 将PS1电压降至0V,将PS1的连接从VIN移至PZ1,缓慢将PS1电压增加到2.0V,同时监测输入电流。如果电流保持在5mA以下,将PS1电压增加到17V,验证VOUT上的电压是否在表1中的VOUT 1.8V/3.45V范围内。将PS1电压降至0V,交换PZ1和PZ2的引线连接并重复测试,最后将PS1的连接从PZ2移回VIN。
  6. 将JP1设置为1,将PS1电压增加到17V,将LOAD1设置为100mA,验证VOUT上的电压是否在表1中的VOUT 2.5V/4.1V范围内,验证输出纹波电压是否在40mV - 90mV之间。
  7. 将JP1设置为0,JP2设置为1,将LOAD1设置为100mA,验证VOUT上的电压是否在表1中的VOUT 3.3V/4.5V范围内,验证输出纹波电压是否在50mV - 90mV之间。
  8. 将JP1设置为1,JP2设置为1,将LOAD1设置为100mA,验证VOUT上的电压是否在表1中的VOUT 3.6V/5.0V范围内,验证输出纹波电压是否在60mV - 110mV之间。
  9. 将LOAD1降至1mA,关闭PS1,在PS1的正极引线和VIN端子之间插入一个1K欧姆的电阻,打开PS1,在监测VIN电压的同时,增加PS1电压,直到VIN上的电压比PS1上的电压低3V,验证输入电压VIN,SHUNT是否在19.0V - 21.0V之间。
  10. 关闭PS1和LOAD1。
物料清单
必需电路组件
序号 数量 参考标识 部件描述 制造商及部件编号
1 1 C1 电容,贴片,X5R,22uF,10%,25V,1210 AVX,12103D226KAT1A
2 1 C3 电容,贴片,X5R,1uF,10%,6.3V,0402 TDK,C1005X5R0J105KT
3 1 C4 电容,贴片,X5R,4.7uF,10%,6.3V,0603 TDK,C1608X5R0J475KT
4 1 C5 电容,贴片,X5R,100uF,20%,6.3V,1206 TAIYO YUDEN,JMK316BJ107ML-T
5 1 L1 电感器,22UH,1.4A,190mΩ,5mm × 5mm COILCRAFT,LPS5030-223ML
6 1 U1 (ASSEMBLY - A) 压电能量收获电源 LINEAR TECH.,LTC3588EMSE - 1
U1 (ASSEMBLY - B) 电源 LINEAR TECH.,LTC3588EMSE - 2
额外演示板电路组件
1 0 C2 (OPT) 电解电容,100uF,35V,20%,8.2mm x 11.mm VISHAY,MAL291355101E3
2 0 C6 (OPT) 超级电容,0.43F,5.5V,20mm x 18mm CAP - XX,HA230F
3 0 R1,R2 (OPT) 电阻,贴片,249K,1/16W,1%,0402 VISHAY,CRCW0402249KFKED
演示板硬件
1 6 E1,E2,E3,E4,E5,E6 接线柱,0.09直径 MILL - MAX,2501 - 2
2 2 E7,E8 接线柱,0.061直径 MILL - MAX,2308 - 2
3 2 JP1,JP2 引脚头,3引脚,2mm SAMTEC,TMM - 103 - 02 - L - S
4 2 JP1,JP2 分流器,2MM SAMTEC,2SN - BK - G
总结
LTC3588EMSE-1/-2为电子工程师在能量收获设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于各种不同的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择输出电压和负载电流,同时严格按照快速启动步骤进行操作,以确保设备的正常运行。各位电子工程师们,你们在能量收获设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 电子设计
  • 能量收获
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析
    电子工程师必看:LTC1707同步降压开关稳压器深度剖析 在电子设备的电源设计中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨L
    的头像 发表于 04-01 11:30 265次阅读
    电子工程师必看:LTC2265-14/LTC2264-14/LTC2263-14 ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 268次阅读
    电子工程师必备:LTC3586EUFE电源管理芯片深度解析
    电子工程师必备:LTC3586EUFE电源管理芯片深度解析电子设备的设计中,电源管理是至关重
    的头像 发表于 03-31 13:55 251次阅读
    电子工程师必看:LTC1385 EIA/TIA - 562收发器深度解析
    电子工程师必看:LTC1385 EIA/TIA - 562 收发器深度解析 在如今的电子设备设计
    的头像 发表于 03-13 15:45 308次阅读
    深度剖析LTC3588 - 2:纳米功耗能量收集电源的卓越之选
    深度剖析LTC3588 - 2:纳米功耗能量收集电源的卓越之选 在电子设备迈向低功耗、高集成化的今天,
    的头像 发表于 03-11 14:45 325次阅读
    LTC3588 - 1:纳米功耗能量采集电源的卓越之选
    出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。 文件下载: LTC3588-1.pdf 一、产品特性 低静态电流 LTC3588 -
    的头像 发表于 03-11 14:45 384次阅读
    电子工程师的双标瞬间 #电子 #电子爱好者 #电子工程师 #扬兴科技 #双标
    电子工程师
    扬兴科技
    发布于 :2026年03月02日 18:04:13
    电子工程师的宝藏:LTC4089/LTC4089 - 5深度剖析
    电子工程师的宝藏:LTC4089/LTC4089 - 5深度剖析 在电子设计的广阔领域中,多电源
    的头像 发表于 02-25 14:45 530次阅读
    电子工程师必看:LTC4066/LTC4066 - 1 USB电源控制器与锂电池充电器深度解析
    的头像 发表于 02-25 11:45 574次阅读
    电子工程师的宝藏:LTC4160/LTC4160 - 1电源管理芯片深度剖析
    电子工程师的宝藏:LTC4160/LTC4160 - 1电源管理芯片深度剖析 在
    的头像 发表于 02-24 16:05 323次阅读
    电子工程师必备:LTC1473L双低压PowerPath开关驱动器深度解析
    电子工程师必备:LTC1473L双低压PowerPath开关驱动器深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-11 09:30 480次阅读
    电子工程师的宝藏:LTC4364浪涌抑制器深度解析
    电子工程师的宝藏:LTC4364-1/LTC4364-2浪涌抑制器深度解析
    的头像 发表于 02-09 13:55 559次阅读
    电子工程师必备:LTC4380低静态电流浪涌抑制器深度解析
    电子工程师必备:LTC4380低静态电流浪涌抑制器深度解析电子设计领域,电源保护是一个至关重
    的头像 发表于 02-08 16:05 1216次阅读
    电子工程师必看:LTC4368全方位解析
    电子工程师必看:LTC4368全方位解析电子设计领域,电源保护至关重要,它直接关系到电子系统
    的头像 发表于 02-06 14:30 474次阅读
    电子工程师的宝藏——LTC3456多输出DC/DC转换器解析
    电子工程师的宝藏——LTC3456多输出DC/DC转换器解析电子设计的世界里,对于为各种便携式设备供电的电源管理系统IC,
    的头像 发表于 02-05 14:35 462次阅读
