LTC6991:长时精准计时的理想硅振荡器
在电子设计领域,精准的长时计时是许多应用场景的关键需求。今天,我们就来深入了解一款专为长时计时事件设计的硅振荡器——LTC6991。
文件下载:DC1562B-B.pdf
一、LTC6991 特性概览
1. 广泛的周期范围
LTC6991 的周期范围从 1ms 到 9.5 小时,如此宽广的范围使其能适应各种不同的计时需求。无论是短时间的脉冲控制,还是长时间的周期性事件,它都能轻松应对。
2. 简单的配置方式
只需 1 到 3 个电阻就能完成配置,这大大简化了设计过程,降低了设计成本和复杂度。
3. 高精度的频率控制
最大频率误差小于 1.5%,确保了计时的准确性。在对时间精度要求较高的应用中,LTC6991 能够提供可靠的计时保障。
4. 实用的输出重置功能
输出重置功能可以灵活控制输出脉冲,根据实际需求调整占空比,增加了设计的灵活性。
5. 宽电压范围与低功耗
支持 2.25V 到 5.5V 的单电源操作,并且在 2ms 到 9.5hr 时钟周期内,电源电流仅为 55µA 到 80µA,非常适合便携式和电池供电设备。
6. 快速启动与强驱动能力
启动时间仅为 500µs,能够快速进入工作状态。CMOS 输出驱动器可源出/吸收 20mA 电流,具备较强的驱动能力。
7. 宽温度范围与多种封装
工作温度范围为 -55°C 到 125°C,适用于各种恶劣环境。同时提供低外形(1mm)SOT - 23(ThinSOT™)和 2mm × 3mm DFN 封装,方便不同的设计需求。
8. 汽车应用认证
经过 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、LTC6991 工作原理
1. 主振荡器控制
LTC6991 围绕一个最大频率为 1MHz 的主振荡器构建。主振荡器由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为 1MHz • 50k,在典型条件下精度可达 ±0.8%。通过连接一个电阻(RSET)在 SET 和 GND 之间,可以简单地生成 ISET,从而控制输出频率。
2. 频率分频
振荡器频率在到达 OUT 引脚之前,先经过一个固定的 ÷1024 分频器,然后再通过一个可编程频率分频器进一步分频。可编程分频器可以将频率除以 1、8、64、512、4096、2¹⁵、2¹⁸ 或 2²¹,分频比 (N_{DIV }) 由连接到 DIV 引脚的电阻分压器设置。
3. DIVCODE 编程
DIV 引脚连接到一个内部的 (V^{+}) 参考 4 位 A/D 转换器,用于确定 DIVCODE 值。DIVCODE 不仅决定了输出频率分频设置 (N_{DIV }),还通过 POL 位决定了 RST 和 OUT 引脚的极性。
三、LTC6991 引脚功能
1. (V^{+}) 引脚
提供 2.25V 到 5.5V 的电源电压,该电源应保持无噪声和纹波,并通过一个 0.1µF 电容直接旁路到 GND 引脚。
2. DIV 引脚
可编程分频和极性输入引脚。通过监测 DIV 引脚电压((V{DIV })),A/D 转换器确定 4 位结果(DIVCODE)。为确保准确结果,建议使用 1% 电阻,并将 DIV 引脚和电阻屏蔽,避免受到 OUT 引脚或其他快速边沿信号的干扰。同时,要将 DIV 引脚的电容限制在小于 100pF,以确保 (V{DIV }) 快速稳定。
3. SET 引脚
频率设置输入引脚。SET 引脚的电压(VSET)被调节到高于 GND 1V,通过连接一个电阻在 SET 和 GND 之间,可以设置主振荡器频率。为获得最佳性能,建议使用精度为 0.5% 或更好、温度系数为 50ppm/°C 或更好的精密金属或薄膜电阻。同时,将 SET 引脚的电容限制在小于 10pF,以最小化抖动并确保稳定性。
4. RST 引脚
输出重置引脚。其行为取决于极性位(POL)的设置。当 (POL = 0) 时,RST 为高电平有效,将 OUT 引脚拉低;当 (POL = 1) 时,RST 为低电平有效,将 OUT 引脚拉高。
5. GND 引脚
接地引脚,应连接到低电感接地平面,以获得最佳性能。
6. OUT 引脚
振荡器输出引脚,输出从 GND 到 (V^{+}) 摆动,输出电阻约为 30Ω。当驱动 LED 或其他低阻抗负载时,应使用串联输出电阻将源/沉电流限制在 20mA。
四、LTC6991 应用信息
1. 基本操作设计步骤
- 选择 POL 位设置:根据应用需求选择正常(高电平有效)或反相(低电平有效)模式。
- 选择 (N_{DIV }) 频率分频值:根据所需的输出时钟周期,选择合适的 (N{DIV }) 值,使其满足 (frac{t{OUT }}{16.384 ms} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1.024 ms})。为了最小化电源电流,通常选择最低的 (N_{DIV }) 值。
- 计算并选择 RSET:使用公式 (R{SET }=frac{50 k}{1.024 ms} cdot frac{t{OUT }}{N{DIV }}) 计算 (R{SET}) 的值,并选择最接近的标准电阻值。
2. 典型应用场景
- “唤醒定时器”:通过 RST 引脚的输出锁存重置功能,LTC6991 可以定期启用更大的系统,实现系统的定时唤醒,从而降低功耗。
- 自复位电路:利用 RST 引脚的迟滞特性,结合 RC 时间常数,可以实现自复位功能,产生每个周期一次的可控脉冲。
- 电压控制频率:通过一个额外的电阻,LTC6991 的输出频率可以由外部电压控制,实现电压控制振荡器的功能。
- 数字频率控制:使用 DAC 生成控制电压,可以实现数字控制频率,通过缓冲 (VSET) 并将其用作 DAC 的参考电压,可以消除 (VSET) 变化带来的误差。
五、LTC6991 设计注意事项
1. 电源旁路和 PCB 布局
- 旁路电容 C1 应直接连接到 (V^{+}) 和 GND 引脚,使用低电感路径。对于 DFN 封装,C1 到 GND 的连接可以在顶层完成;对于 TSOT - 23 封装,可以通过 C1 焊盘连接 OUT 引脚,以实现良好的 C1 接地连接。
- 所有无源组件应放置在电路板的顶层,以最小化走线电感。
- RSET 应尽可能靠近 SET 引脚,并直接、短连接。同时,使用接地走线屏蔽 SET 引脚,以防止辐射信号干扰。
- R1 和 R2 应靠近 DIV 引脚,直接、短连接到 DIV 引脚,以最小化外部信号耦合。
2. ISET 极端情况
当 ISET 超出推荐的 1.25µA 到 20µA 范围时,主振荡器的精度会降低。当 ISET 小于 1.25µA 时,振荡器仍可工作,但精度会下降;当 ISET 约为 500nA 时,振荡器输出将冻结。不建议将主振荡器的频率超过 2MHz,因为这会影响 DIV 引脚 ADC 的精度。
3. 频率调制和稳定时间
LTC6991 对 ISET 的变化响应带宽为 -3dB 时可达 (0.4 cdot f_{OUT })。在 ISET 发生 2× 或 0.5× 阶跃变化后,输出频率在不到一个周期内即可稳定到最终值的 1% 以内。
4. 电源电流
电源电流随频率、电源电压和输出负载而变化,可以使用公式 (S(TYP) approx V^{+} cdot f{MASTER } cdot 7.8 pF+frac{V^{+}}{420 k Omega}+frac{V^{+}}{2 cdot R{LOAD }} +1.8 cdot I{SET }+50 mu A) 进行估算(适用于 (C{LOAD}<1 nF) 且输出占空比为 50% 的情况)。
六、总结
LTC6991 作为一款功能强大的硅振荡器,凭借其广泛的周期范围、高精度的频率控制、简单的配置方式和丰富的功能特性,在长时计时应用中具有显著优势。无论是在工业控制、汽车电子还是便携式设备等领域,LTC6991 都能为工程师提供可靠的计时解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择引脚配置和参数设置,并注意电源旁路和 PCB 布局等方面的问题,以充分发挥 LTC6991 的性能优势。大家在使用 LTC6991 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
硅振荡器
1文章
29浏览量
9462
