LT3751电容充电器控制器快速上手与应用解析
引言
在电子设计领域,电容充电电路的设计至关重要,尤其是对于需要快速将大电容充电到高电压的应用场景。今天我们来深入了解一下基于 LT3751 的演示电路 1322,它能为我们在电容充电设计方面提供很好的参考。
文件下载:DC1322A.pdf
LT3751 及演示电路 1322 概述
LT3751 芯片特性
LT3751 是一款电流模式反激式控制器,专门针对将大电容充电到预定目标电压进行了优化。其目标电压可通过反激变压器的匝数比以及一个简单的低电压网络中的三个电阻来设置,无需连接元件到高电压输出端,这大大简化了设计。充电电流由外部检测电阻设置,并进行逐周期监测。
演示电路 1322 功能
演示电路 1322 是一个以 LT3751EUFD 为核心的高电流电容充电电路,是一个 DC/DC 反激式转换器,可将大电容充电到高电压。该电路能在 8V 输入时约 1 秒内将 400uF 电容充电到 300V,在 40V 输入时 400ms 内完成充电。同时,电路板上还包含一个输出电容放电电路,用户可选择禁用该电路,不过若一直启用,充电曲线会有轻微下降。
性能指标
| 在环境温度 (TA = 25^{circ}C) 时,该电路的性能指标如下: | 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | (V_{out} = 0) 到 320V | 8 - 40VDC | |
| 输出目标电压 | (V_{in} = 8) 到 40VDC | (300 pm 5%) VDC |
快速启动步骤
安全警告
需要特别强调的是,DC1322 电路板上存在致命电压,非专业人员切勿操作。只有经过处理高压电路培训的人员才能进行操作。
具体步骤
- 关闭电源,通过 VIN (E1) 和 GND (E2) 端子将输入电源连接到电路板。
- 将负载连接到 VOUT (E3) 和 GND (E4) 端子。
- 将 JP1 处的 CHARGE 跳线设置到 STOP 位置。
- 对于初始测试,将 JP2 处的 OUTPUT BLEEDER 跳线设置到 NORMAL OPERATION 位置。用户也可将跳线设置为 DISCHARGE,但充电时间会有轻微下降。
- 将 JP3 处的 VCC 跳线设置到 INT 位置。
- 打开输入电源,使其电压至少为 8V,但低于 40V。
- 将 JP2 处的 CHARGE 跳线设置到 GO 位置。若使用信号源,施加一个有效转换信号。
- 输出应开始向 300V 充电。
电路操作解析
充电控制
演示电路 1322 通过 LT3751 实现将大电容充电到预定电压,充电电流由电流检测电阻 R16 设置。要全面了解 LT3751 集成电路的操作,请参考其数据手册。
控制接口
DC1322 演示板配备了两个物理接口来控制充电周期。一个是 E6 位置的简单焊接端子,另一个是 JP1 位置的 2mm 插头。为方便用户,在 CHARGE 引脚和 VIN 电源输入之间连接了一个高阻抗 100K 上拉电阻,并在 CHARGE 和 GND 之间安装了一个跳线。数据手册定义了激活 CHARGE 输入所需的信号曲线,建议用户使用合适的信号源来控制充电周期。
DONE 位
DONE 位通过一个高阻抗 100K 电阻上拉到 VIN,但这可能并非与所有电气系统兼容。
安全电路
DC1322 配备了一个安全电路,当控制器不向负载输送能量时,该电路会释放输出电容的电荷。当 JP2 设置为 NORMAL OPERATION 时,安全电路禁用,输出电容将通过自身泄漏电流放电。若 JP2 设置为 DISCHARGE,输出电容将通过 R13、R14 和 R15 的并联电阻放电。由于 LT3751 可实现高充电电流,可将 JP2 一直置于 DISCHARGE 位置,这样只会使充电曲线有轻微下降。
总结
LT3751 在电容充电应用中表现出了出色的性能和便利性,演示电路 1322 为我们提供了一个很好的设计范例。电子工程师们在进行相关设计时,可以参考这个电路,同时要严格遵守安全操作规范。大家在实际应用中是否遇到过类似电路的设计难题呢?不妨一起交流探讨。
LT3751
5浏览量
8669 -
电容充电
70浏览量
9080
