LTC2990:多功能监测芯片的全面解析
chencui 2026-05-24 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计中,对系统的温度、电压和电流进行精确监测是至关重要的。LTC2990作为一款功能强大的监测芯片,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将对LTC2990进行全面解析,包括其特性、应用、性能参数等方面,帮助工程师更好地了解和使用这款芯片。
文件下载:DC1338B.pdf
一、LTC2990概述
LTC2990是一款用于监测系统温度、电压和电流的芯片。它通过 (I^{2} C) 串行接口进行配置,可以测量多种参数的组合,如内部温度、远程温度、远程电压、远程电流和内部 (VCC) 等。芯片内部的10ppm/°C参考电压源减少了所需的支持组件和面积,同时可选择的地址和可配置的功能使其能够灵活应用于各种需要温度、电压或电流数据的系统中。
二、特性亮点
(一)测量功能多样
  • 能够测量电压、电流和温度,还可测量两个远程二极管温度。
  • 内部温度传感器精度可达 ±1°C(典型值),远程二极管温度测量精度可达 ±0.5°C(典型值),分辨率为 0.06°C(典型值)。
    (二)高分辨率ADC
    采用14位ADC测量电压和电流,能够提供较为精确的测量结果。
    (三)宽工作电压范围
    工作电压范围为3V至5.5V,适应多种电源环境。
    (四)可选地址
    具有四个可选地址,方便在同一 (I^{2} C) 总线上连接多个LTC2990芯片。
    (五)低功耗设计
    在转换期间,输入电源电流仅为1.1mA(典型值),关机模式下输入电源电流低至1µA(典型值)。
三、电气特性
(一)电源相关参数
  • 输入电源范围:2.9V至5.5V。
  • 输入电源电流:转换期间为1.1mA(典型值),关机模式下为1µA(典型值)。
  • 输入电源欠压锁定:阈值为1.3V至2.7V。
    (二)测量精度
  • 内部温度总未调整误差:在不同温度范围有所不同,如在0°C至85°C为 ±0.5°C,在 -40°C至0°C为 ±1°C 至 ±3.5°C。
  • 远程二极管温度总未调整误差:±0.5°C(典型值),最大 ±1.5°C。
  • 电压测量总未调整误差:一般为 ±0.1% 至 ±0.25%。
    (三)其他参数
  • 差分偏移:在特定条件下为 -12.5 至 12.5 LSB。
  • 单端偏移:在特定条件下为 -6 至 6 LSB。
  • 测量延迟:不同测量类型的延迟不同,如温度测量为37至55ms,电压测量为1.2至1.8ms。
四、引脚功能
LTC2990采用10引脚的MSOP封装,各引脚功能如下:
(一)监测输入引脚(V1 - V4)
可配置为单端输入或用于差分或远程二极管温度测量。在远程二极管温度测量时,V1和V3引脚会提供电流,V2和V4引脚在测量时会有内部终端。
(二)接地引脚(GND)
连接到设备的电路接地,需通过低阻抗连接到接地平面。
(三)串行总线引脚(SDA和SCL)
  • SDA:串行总线数据输入和输出,在发送模式下输出转换结果,在接收模式下输入设备配置位。
  • SCL:串行总线时钟输入,LTC2990作为从设备,仅接受外部串行时钟。
    (四)地址控制引脚(ADR0和ADR1)
    用于选择设备的 (I^{2} C) 地址,共有四个可选地址。
    (五)电源引脚((V_{CC}))
    提供芯片的电源输入。
五、工作原理
LTC2990通过 (I^{2} C) 接口进行配置,可进行单或重复测量。输入信号通过输入MUX选择,由控制逻辑块控制。控制逻辑根据控制寄存器中的模式位管理数据采集的顺序和类型,并在远程温度采集时控制可变电流源。ADC进行必要的转换,并将数据提供给控制逻辑进行进一步处理或路由到相应的数据寄存器。
六、应用信息
(一)温度测量
LTC2990可测量内部温度和最多两个外部二极管或晶体管传感器。在温度转换时,通过V1或V3引脚提供电流来正向偏置传感二极管。由于传感器电压随温度变化为275µV/°C,因此需要尽量减少环境噪声。
(二)理想因子缩放
LTC2990出厂时针对理想因子1.004进行了校准,对于其他理想因子的传感器,可以通过特定的缩放方程进行补偿,以获得更准确的温度测量结果。
(三)采样电流
单端电压测量由内部ADC直接采样,平均ADC输入电流与输入电压有关。输入源电阻小于200Ω时,14位转换的满量程增益误差小于1/2LSB。
(四)电流测量
LTC2990可通过添加电流感测电阻进行14位电流测量。为实现准确的电流感测,需要考虑差分电压或电流测量的相关细节,如最大源阻抗等。同时,还可以通过软件补偿感测电阻的绝对电阻公差和温度系数。
(五)设备配置
通过 (I^{2} C) 接口写入控制寄存器来配置LTC2990,可进行多种应用配置,包括电压、温度和电流测量。可选择单或重复采集模式,测量顺序固定。数据寄存器采用双缓冲,确保上下数据字节同步。
(六)数据格式
数据寄存器分为8位的上字节和下字节。电压和电流转换为14位,温度转换结果以摄氏度或开尔文表示,每个LSB对应0.0625度。不同类型的转换结果在寄存器中具有不同的状态位,用于指示数据的有效性和传感器的状态。
(七)数字接口
LTC2990通过 (I^{2} C) 总线与主设备通信,支持标准模式(100kbit/s)和快速模式(400kbit/s)。它是一个读写从设备,支持多种 (I^{2} C) 命令,如读字节数据、写字节数据等。
七、典型应用
(一)高电压/电流和温度监测
可用于监测系统的电压、电流和温度,通过配置控制寄存器为0x58,可实现对环境温度、负载电压、负载电流、远程温度和 (V_{CC}) 的监测。
(二)计算机电压和温度监测
同样配置控制寄存器为0x58,可对计算机的环境温度、不同电源电压、处理器温度和 (V_{CC}) 进行监测。
(三)电机保护/调节
根据不同的控制寄存器配置,可实现对电机的电流、电压和温度的监测,以保护电机并进行调节。
(四)其他应用
还可应用于风扇/空气过滤器/温度报警、电池监测、湿球湿度计、液位指示器、振荡器/参考烤箱温度调节等领域。
八、相关部件
与LTC2990相关的部件包括LTC2991(八通道 (I^{2} C) 电压、电流、温度监测器)、LTC2997(远程/内部温度传感器)、LM134(恒流源和温度传感器)等,这些部件在不同的应用场景中可与LTC2990配合使用。
LTC2990以其丰富的功能、高精度的测量和灵活的配置,为电子工程师在温度、电压和电流监测方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理配置和使用这款芯片,以实现系统的精确监测和控制。你在使用LTC2990或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LTC2990
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2952:多功能电源管理芯片的深度解析
    LTC2952:多功能电源管理芯片的深度解析 在电子设备的电源管理领域,LTC2952 是一款备受关注的
    的头像 发表于 05-24 12:40 136次阅读
    上海贝岭BL6523GX单相多功能电能计量芯片全面解析
    上海贝岭BL6523GX单相多功能电能计量芯片全面解析 在电能计量领域,一款高性能、高性价比的芯片对于提升电能表的性能和
    的头像 发表于 04-28 12:05 400次阅读
    LMP92018:多功能模拟监测与控制芯片的深度解析
    LMP92018:多功能模拟监测与控制芯片的深度解析 在电子设计领域,一款功能强大且灵活的模拟监测
    的头像 发表于 04-21 12:40 239次阅读
    深入解析NCT7290:多功能电压与温度监测芯片的强大魅力
    深入解析NCT7290:多功能电压与温度监测芯片的强大魅力 在电子设计领域,一款性能卓越的监测芯片
    的头像 发表于 04-11 14:30 212次阅读
    深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的卓越之选
    深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器的卓越之选 在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种常见且重要的电路元件,它能够在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。LTC6993
    的头像 发表于 03-24 17:30 703次阅读
    深度解析LTC1985 - 1.8:多功能电源监控芯片的卓越之选
    深度解析LTC1985 - 1.8:多功能电源监控芯片的卓越之选 在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的
    的头像 发表于 02-27 16:45 625次阅读
    LTC2912:精准、多功能的单电压监测解决方案
    LTC2912:精准、多功能的单电压监测解决方案 在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要。电压监测电路能够实时监控电源的电压状态,确保设备在正常的电压范围内运行。今天我们要介绍的
    的头像 发表于 02-26 14:10 303次阅读
    LTC2913双路电压监测器:多功能、高精度的电压监测解决方案
    LTC2913双路电压监测器:多功能、高精度的电压监测解决方案 在电子设备的设计中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来详细
    的头像 发表于 02-26 14:05 422次阅读
    LTC2919:多功能电源监测的理想之选
    LTC2919:多功能电源监测的理想之选 在电子设计领域,可靠的电源监测至关重要。今天,我们要深入探讨一款功能强大的电源
    的头像 发表于 02-26 13:50 288次阅读
    深入解析LTC2914:多功能四通道电压监测
    深入解析LTC2914:多功能四通道电压监测器 在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 02-26 13:50 332次阅读
    LTC2910八通道正/负电压监测器:多功能电压监测解决方案
    LTC2910八通道正/负电压监测器:多功能电压监测解决方案 在电子设备的设计中,对多个电压进行可靠监测是确保系统稳定运行的关键。
    的头像 发表于 02-26 11:50 421次阅读
    深入解析LM96080:多功能硬件监控芯片的应用与设计
    深入解析LM96080:多功能硬件监控芯片的应用与设计 在电子设备的设计中,硬件监控是确保系统稳定运行的关键环节。TI推出的LM96080硬件监控芯片,以其丰富的
    的头像 发表于 02-25 16:50 581次阅读
    LTC2949:高性能电池监测芯片的深度解析
    LTC2949:高性能电池监测芯片的深度解析 在电子设备领域,尤其是电动汽车和混合动力汽车等应用中,对电池的精确监测至关重要。
    的头像 发表于 02-12 16:45 2695次阅读
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC的卓越之选
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC的卓越之选 作为电子工程师,我们在电源管理设计中经常面临诸多挑战,而一款性能优异、功能多样的电源管理芯片
    的头像 发表于 02-10 09:40 617次阅读
    LT3950:多功能LED驱动芯片全面解析
    LT3950:多功能LED驱动芯片全面解析 在电子工程师的日常工作中,LED驱动芯片的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是一款
    的头像 发表于 01-30 11:00 581次阅读
