1120A演示电路:40MHz至3.8GHz宽动态范围RF功率检测器的快速上手指南
chencui 2026-05-24 12:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
射频(RF)领域,功率检测是一项至关重要的技术,它对于确保RF系统的性能和稳定性起着关键作用。今天,我们要介绍的是演示电路1120A,它采用了LT5538这款高性能的RF功率检测器,具有75dB的宽动态范围,可在40MHz至3.8GHz的频率范围内工作。
文件下载:DC1120A.pdf
LT5538芯片概述
芯片特性
LT5538是一款40MHz至3.8GHz的单片对数RF功率检测器,能够测量从 -75dBm到10dBm的RF信号。它的独特之处在于,能够将以分贝为单位的RF信号精确地转换为线性刻度的直流电压。为了实现如此宽的输入动态范围,该芯片采用了级联的RF检测器和RF限幅器,将它们的输出相加,从而生成与输入RF信号(以dBm为单位)成比例的精确线性直流电压。此外,输出还通过一个低阻抗驱动器进行缓冲,确保了信号的稳定传输。
温度稳定性
LT5538在40MHz至3.8GHz的频率范围内,具有出色的温度稳定性,其输出在整个温度范围内的变化控制在±1dB以内。这一特性使得它在不同的环境温度下都能保持可靠的性能,为RF系统的设计提供了坚实的保障。
1120A演示电路特点
宽带输入阻抗匹配
演示电路1120A的一大特点是其宽带输入阻抗匹配,这一设计经过优化,可在40MHz至2.7GHz的频率范围内对LT5538进行评估。不过,它也可以轻松重新配置,以适应高达3.8GHz的更高工作频率,或者针对窄带应用进行特定频率的优化。具体的配置方法可参考“应用笔记”部分和LT5538的数据手册。
设计文件获取
该电路板的设计文件可以通过联系LTC工厂获取,这为工程师们进行进一步的开发和定制提供了便利。
典型性能参数
基本参数
参数 条件
RF输入频率范围 标准演示电路1120A,>10dB回波损耗(可重新匹配至3.8GHz,参考“应用笔记”) 40MHz至2.7GHz
电源电压 3V至5.25V
电源电流 29mA
关断电流 EN = 低 1μA
EN = 高(开启) > 1V
EN = 低(关闭) < 0.3V
开启时间 300ns
关闭时间 1μs
输出直流电压 无RF输入信号时 350mV
输出阻抗 150Ω
输出源电流 10mA
输出吸收电流 200μA
上升时间 0.5V至1.6V,10%至90%,fRF = 880MHz 100ns
下降时间 1.6V至0.5V,10%至90%,fRF = 880MHz 180ns
不同频率下的性能
在不同的RF输入频率下,演示电路的性能也有所不同。以下是一些典型频率下的性能参数: 频率 RF输入功率范围 线性动态范围(±1dB线性误差) 输出斜率 对数截距 灵敏度
40MHz -75dBm至10dBm 76dB 19.9mV/dB -87.5dBm -72dBm
450MHz -75dBm至10dBm 75dB 19.6mV/dB -87.3dBm -71.5dBm
880MHz -75dBm至10dBm 75dB 19.0mV/dB -88.8dBm -71.5dBm
2140MHz -72dBm至10dBm 70dB 17.7mV/dB -89.0dBm -69.0dBm
2700MHz -72dBm至10dBm 65dB 17.6mV/dB -87.5dBm -69.5dBm
3600MHz -65dBm至10dBm 57dB 18mV/dB -81.4dBm -63dBm
从这些数据中我们可以看出,随着频率的升高,线性动态范围逐渐减小,输出斜率也有所变化。这就要求工程师在设计时,根据具体的应用需求选择合适的工作频率。
应用注意事项
RF输入接口
标准演示电路1120A配置为宽带RF输入,方便在各种频率下进行评估。但它也可以轻松重新配置为窄带操作,这样可以稍微提高灵敏度并实现一定的频率选择性。表3列出了一些常见RF输入频率匹配的示例,其回波损耗图如图1和图2所示。
匹配组件值
RF输入(MHz) C8 (*1) L1 (*1) C4 C5 (*2) 10dB RL范围(MHz) 轨迹编号
40 - 2700 1pF 1.5nH 1nF 1nF 0.3 - 2700 1
40 - 1300 - 1nF 1nF 0.3 - 1300 2
600 27nH 27pF 100pF 100pF 300 - 1300 3
900 12nH 12pF 100pF 100pF 600 - 1450 4
1900 2.7nH 3.3pF 22pF - 1700 - 2100 5
2140 2.2nH 2.7pF 22pF - 1900 - 2300 6
2600 1.5nH 1.5pF 22pF - 2500 - 2800 7
3600 0.7pF 3.3pF 22pF - 3300 - 3900 8
需要注意的是,根据工作频率的不同,C8可以是电容器电感器,L1也可以是电容器、电感器或零欧姆跳线。此外,LT5538 IC的IN - 引脚(引脚3)通过内部20pF电容器接地。在低输入频率下,应使用大值的外部交流去耦电容器(C5);在高频率下,内部电容器就足够了,C5可以留空。
快速启动步骤
设备连接
演示电路1120A易于设置,可用于评估LT5538的性能。以下是具体的操作步骤:
  1. 将直流电源的负极( - )输出连接到演示板的GND引脚。
  2. 将直流电源的正极( + )输出(3V至5.25V)连接到演示板的VCC引脚。
  3. 将电压表的负极( - )引线连接到演示板的GND引脚。
  4. 将电压表的正极( + )引线连接到演示板的OUT引脚。
  5. 通过同轴电缆将RF信号发生器的输出连接到演示板的RFin端口(SMA连接器J1)。
  6. 使用跳线电缆将演示板的VCC引脚连接到EN引脚,此时检测器已启用(开启),可以进行测量。
测量与参数定义
  1. 施加RF输入信号并测量输出直流电压。
  2. 线性动态范围定义为线性误差在±1dB以内的范围。线性误差通过输出的增量斜率与 -50dBm至 -20dBm的平均输出斜率之间的差值来计算。
  3. 灵敏度定义为线性误差在理想对数 - 线性传输曲线的3dB以内所需的最小输入功率。
在进行操作时,一定要注意不要超过绝对最大输入额定值,并且在给VCC引脚供电之前,不要给EN引脚施加直流电源。
总结
演示电路1120A搭配LT5538芯片为RF功率检测提供了一个强大而灵活的解决方案。其宽动态范围、良好的温度稳定性以及可配置的输入阻抗匹配,使其适用于各种RF应用场景。通过本文的介绍,相信工程师们对该演示电路有了更深入的了解,能够更好地进行设计和开发。那么,你在实际应用中是否会考虑使用这款电路呢?你对它的性能有什么疑问或者期望吗?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC5582 RMS功率检测器40MHz10GHz动态范围的解决方案
    的头像 发表于 05-24 15:15 75次阅读
    LTC5540 600MHz - 1.3GHz动态范围下变频混频快速上手
    - A 采用了 LTC5540 混频,适用于 600MHz 1.3GHz 的射频应用。LTC5540 属于高
    的头像 发表于 05-24 14:15 62次阅读
    1.5GHz 3.8GHz 高线性上变频混频 LT5579 快速上手指南
    1.5GHz 3.8GHz 高线性上变频混频 LT5579 快速上手指南 在射频
    的头像 发表于 05-24 14:15 57次阅读
    1027A低功耗有源混频演示电路快速上手指南
    1027A低功耗有源混频演示电路快速上手指南 一、电路
    的头像 发表于 05-24 11:15 340次阅读
    深入剖析ADL5506:30 MHz4.5 GHz的高性能RF检测器
    深入剖析ADL5506:30 MHz4.5 GHz的高性能RF检测器 在无线通信和射频(RF
    的头像 发表于 05-23 15:20 486次阅读
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器的卓越性能与应用
    的LTC5508,一款在300MHz7GHz频率范围内表现出色的RF功率
    的头像 发表于 04-24 15:45 182次阅读
    LT5537:动态范围RF/IF对数检测器的设计与应用
    1000MHz动态范围RF/IF检测器。通过使用外部电容,其工作频率下限可扩展
    的头像 发表于 04-24 14:45 204次阅读
    LT5538:40MHz3.8GHz高性能RF功率检测器
    LT5538:40MHz3.8GHz高性能RF功率检测器 在射频(
    的头像 发表于 04-24 14:45 262次阅读
    AD8314:100 MHz到2.7 GHz的高性能RF检测器/控制
    检测器/控制,适用于100 MHz到2.7 GHz的频率范围,为各种无线设备提供了可靠的解决方案。 文件下载: AD8314.pdf 一、
    的头像 发表于 04-23 14:45 197次阅读
    深入剖析AD8312:50 MHz3.5 GHz的高性能RF检测器
    深入剖析AD8312:50 MHz3.5 GHz的高性能RF检测器 在无线通信和射频(RF)系
    的头像 发表于 04-23 14:35 179次阅读
    ADL5507:10 MHz12 GHz的高性能对数RF功率检测器
    ADL5507:10 MHz12 GHz的高性能对数RF功率检测器 在射频(
    的头像 发表于 04-22 17:40 412次阅读
    高性能的RF功率检测器,在300MHz7GHz的频率范围
    的头像 发表于 04-16 17:20 480次阅读
    LT5534:高性能50MHz - 3GHz RF功率检测器的深度解析
    Linear Technology公司的LT5534,这是一款工作在50MHz3GHz频率范围RF
    的头像 发表于 03-29 14:40 246次阅读
    LT5538:高性能RF功率检测器的深度剖析
    复杂的RF环境中提供高精度的功率检测解决方案的。 文件下载: LT5538IDD#PBF.pdf 一、产品概述 LT5538是一款工作频率范围40
    的头像 发表于 02-27 15:50 505次阅读
    Analog Devices LTC5582IDD#PBF 40MHz10GHz的RMS功率检测器 动态范围高达57dB
    LTC5582 是一个 40MHz 10GHz 的 RMS 功率检测器,具有高达 57dB 的动态
    的头像 发表于 06-04 16:25 2799次阅读
    Analog Devices LTC5582IDD#PBF  <b class='flag-5'>40MHz</b><b class='flag-5'>至</b>10<b class='flag-5'>GHz</b>的RMS<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检测器</b>  <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>高达57dB
