ADP5360:先进电池管理PMIC的全方位解析
在当今的电子设备中,电池管理是一个至关重要的环节。ADP5360作为一款先进的电池管理PMIC,集成了多种功能,为可充电锂离子/锂聚合物电池供电的设备提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下ADP5360的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:ADP5360CB-EVALZ.pdf
一、ADP5360的主要特性
1. 充电功能
ADP5360集成了线性电池充电器,具有高准确性和可编程的充电终端电压和充电电流,最大可达320 mA。它还符合JEITA充电温度规范,能有效保护电池安全。内部的隔离场效应晶体管(FET)可在电池过充和过放故障条件下激活全面的电池保护功能。
2. 电池监测与保护
具备锂离子和锂聚合物电池监测与保护功能,采用基于电压的燃油表算法,结合自适应滤波器限制,能实时报告电池的充电状态(SOC)。同时,提供独立的过充和过放电池保护,以及带外部NTC的温度传感器,确保电池在安全的温度范围内工作。
3. 电源转换
拥有超低静态电流的降压转换器和降压 - 升压转换器,且都具备快速输出放电选项。降压转换器在强制脉冲宽度调制(FPWM)模式下以1.0 MHz的开关频率工作,在滞后模式下能在低输出功率时实现出色的效率;降压 - 升压转换器仅在滞后模式下工作,可输出低于或高于电池电压的电压。
4. 监控与控制
配备带有手动复位(MR)和看门狗定时器的监控电路,可监测调节器输出电压并为系统提供上电复位信号。支持I2C通信接口,可对所有电池充电参数、保护阈值、降压输出电压等进行编程,并能读取状态位。
二、工作原理分析
1. 电池充电器
- 充电模式:ADP5360的充电器具有涓流充电、弱充电和快速充电等多种模式。当电池电压较低时,先进入涓流充电模式,将电池电压提升到安全水平;当电池电压超过一定阈值后,依次切换到弱充电和快速充电模式。在快速充电的恒压阶段,充电器会逐渐降低充电电流,直至达到充电完成条件。
- 输入电流限制:VBUS输入电流限制可通过内部I2C ILIM寄存器进行编程,范围为50 mA至500 mA,确保与不同的USB电源兼容。当输入电流不足时,充电速率会相应降低。
2. 电池隔离FET
电池隔离FET用于电源路径控制和电池保护,在涓流和快速充电模式下,可将深度放电的锂离子电池与系统电源隔离,保证系统始终有电源供应。当VBUS电压低于VVBUS_OK时,电池隔离FET处于完全导通状态;当VSYS电压下降时,也会进入完全导通模式。
3. 电池检测
充电器通过主动吸收和提供电流到ISOB引脚,并检测电压随时间的变化来检测电池是否存在。在吸收阶段检测已充电电池,在提供阶段检测已放电电池。
4. 电池温度监测
通过THR引脚连接电池组热敏电阻,可感测电池温度。当电池温度超出规定范围时,充电器会暂停充电。同时,ADP5360的充电符合JEITA锂离子电池充电温度规范,能根据温度调整充电电流。
5. 电池燃油表
采用混合算法优化,通过库仑计数器和基于电压的方法来指示电池剩余容量。具有主动和睡眠两种工作模式,可根据电流大小自动切换。还能根据电池老化和温度变化自动调整电池容量计算值。
6. 电源调节
- 降压调节器:有PWM和滞后两种工作模式。PWM模式下以固定的1 MHz频率工作,可提供低电压纹波,适用于对噪声敏感的应用;滞后模式下通过调节电感峰值电流来充电,输出电压纹波较大,但能实现低静态电流和高效率。
- 降压 - 升压调节器:工作在滞后模式下,能在输入电压大于、等于或小于输出电压时保持固定的输出电压。
7. 监控功能
- 复位输出:可监控微处理器的电源电压,当监测电压低于阈值时,RESET引脚会相应断言,确保系统在电压异常时及时复位。
- 手动复位输入:通过MR引脚可触发中断和复位操作,还可进入或退出运输模式。
- 看门狗定时器:用于监测微处理器的活动,若定时器超时,会触发安全定时器,停止充电。
三、应用信息
1. 典型应用电路
ADP5360适用于各种可充电锂离子/锂聚合物电池供电的设备,如便携式消费设备、便携式医疗设备和可穿戴设备等。其典型应用电路包括电池充电、电源转换和监控等部分,能为设备提供稳定的电源和可靠的电池管理。
2. 外部组件选择
- 电容选择:根据不同引脚的要求,选择合适的电容。例如,VBUS电容需满足USB规范,VSYS电容要保证充电器在各种工作模式下的性能。
- 电感选择:降压和降压 - 升压转换器的电感选择需考虑电感的直流电阻、额定电流和磁芯材料等因素,以降低传导损耗和电磁干扰。
3. PCB布局指南
良好的PCB布局对ADP5360的性能至关重要。应将去耦电容、电感、输入电容和输出电容尽可能靠近芯片放置,使用接地平面和过孔减少噪声干扰,使用专用走线连接BSNS引脚以准确感测电池电压。
4. 工厂可编程选项
ADP5360提供多种工厂可编程选项,如I2C地址、充电功能、保护阈值、输出电压等,可根据不同的应用需求进行定制。
四、总结
ADP5360作为一款功能强大的电池管理PMIC,为电子设备的电池管理提供了全面的解决方案。其丰富的功能和灵活的可编程性,使其适用于各种不同的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择外部组件和进行PCB布局,以充分发挥ADP5360的性能优势。同时,要注意电池保护功能的设置和故障恢复方法,确保设备的安全可靠运行。
你在使用ADP5360的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电池管理PMIC还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
工作原理
4文章
320浏览量
38714
DS2788:独立燃油表IC的全方位解析
SGM40572:单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器的全方位解析
SGM41518:高输入电压单节电池充电器的全方位解析
SGM41511:高性能单节电池充电器的全方位解析
ADP2118:高效同步降压DC - DC调节器的全方位解析
ADP5033:高性能电源管理芯片的深度解析
ADP5065:高效单节锂电池充电器的全方位解析
深入解析LTC6806:高性能燃料电池监测芯片的全方位应用指南
MAX8904:高效电源管理IC的全方位解析
LTC3586:高效USB电源管理IC的全方位解析
ADP5350:多功能电源管理IC的全面解析
ADP8866:9通道LED驱动芯片的全方位解析
全方位优化:RFID智能化工器具库房管理综合解决方案
