LT4356-3过压保护调节器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,过压保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。今天我们要深入探讨的LT4356-3过压保护调节器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:DC1018B-C.pdf
一、LT4356-3的特性与应用场景
特性亮点
- 适用汽车应用:能够满足高达3A的汽车应用需求,为汽车电子模块提供可靠的过压保护。
- 灵活的布局设计:采用三重布局,可适配D - Pak、D2 - Pak或S - 8 MOSFETs,方便工程师根据实际需求进行选择。
- 大尺寸接线孔:0.093英寸的炮塔孔可容纳12 AWG电线,便于连接。
- 状态指示清晰:配备LED指示灯,可直观显示输入、输出、故障和启用状态。
- 故障锁定功能:发生故障后会锁定关闭,确保设备安全。
- 可扩展性强:可轻松修改以支持高达20A的应用。
应用场景
LT4356-3广泛应用于服务器、路由器、交换机、大容量存储设备、风扇托盘以及汽车模块等领域,为这些设备提供稳定的过压保护。
二、性能参数详解
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 输入工作范围 | 4 | 12 | 60 | V | |
| 峰值输入电压 | 由瞬态电压抑制器钳位 | 100 | V | |||
| VLIMIT | 输出限制电压 | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
| IOUT | 最大负载电流 | 3.5 | A |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路能够在合适的电压和电流范围内稳定运行。
三、电路板布局与设计
电路板结构
DC1018B - C是一块4层电路板,设有输入、输出、漏极和接地平面,且每层都有复制。板上安装了典型关机电流为7µA的LT4356CDE - 3。由于LT4356CDE3在故障后会锁定关闭,因此未安装OVLO组件。R8用于为SHDN#引脚提供适度且可预测的上升时间,确保内部故障锁存器正确复位。
连接与测试
93 mil的输入和输出连接炮塔未进行锻造,可移除用于连接高达12号规格的电线。香蕉插孔方便进行台架测试。电路板上有足够的铜箔,可支持至少20A的应用。
LED指示功能
| LED编号 | 指示内容 | 颜色 |
| LED1 | 12V输入 | 绿色 |
| LED3 | 12V输出 | 绿色 |
| LED4 | FLT# | 红色 |
| LED5 | EN | 绿色 |
这些LED作为快速调试指示器,方便工程师快速了解电路的工作状态。同时,为了限制相关炮塔上信号的电压,演示板上包含了一个简单的串联调节器(Q2和D6)为FLT#输出供电,FLT#引脚本身额定电压为80V。
四、设计修改要点
修改电流限制
DC1018B - C设计的最大负载电流为3.5A,可根据需要修改为更高或更低的电流水平。感测电阻RSNS1 - 3焊盘设计用于1206或2010感测电阻。LT4356 - 3的电流感测电压为50mV,限流值为50mV/RSNS。D2 - pak或S - 8 MOSFETs的可选焊盘允许实现更高或更低的电流水平。当使用S - 8焊盘时,需将R3(10欧姆)移至电路板底部的R3B位置,它是S - 8 MOSFET的栅极电阻。在较高电流下,钳位DCL必须相应增大,以应对MOSFET漏极产生的局部尖峰。
改变输出调节水平
通过简单地更改R1和R2的值,可轻松修改输出限制或调节电压。FB引脚的伺服电压为1.25V,具体可参考数据手册中的相关描述和公式。演示板默认钳位电压为16V,但实际工作电压可在4V至钳位电压之间变化,这意味着它可以适应多种不同的输入电源,如5V稳压电源、6V凝胶电池、8节镍氢电池组或9V限阻抗墙式电源等。
电源电流问题
由于演示板上存在输入LED(LED1)和LED电源,LT4356 - 3的低关机电流难以测量。可移除R10和R17以消除这些路径。需要注意的是,当电压高于16V时,D4会消耗电流;低于16V时,D4、Q2的集电极 - 基极结与D6和Q1串联的泄漏会增加LT4356 - 3的电源电流,但在室温下这些影响并不显著。
五、小炮塔的作用
小炮塔在电路板运行中并非必需连接,LT4356 - 3默认处于开启状态。SHDN#引脚内部上拉,若该炮塔悬空,通电时电路板将开启;将其短接到地可关闭LT4356 - 3。FLT#在持续输入过压且经过TMR间隔后会拉低,在输出关闭前2ms动作,否则由LED4和5V LED电源上拉至高电平。EN是一个输出信号,当12V输出上升到输入电压的700mV范围内时变为高电平,并且会被锁存,直到LT4356 - 3因持续过压跳闸关闭或被手动关闭才会再次拉低,可用于启用下游电路。
六、输入过压行为与保护
过压防护功能
LT4356 - 3旨在阻止瞬态电压和浪涌到达电压承受能力有限的负载电路,这对下游组件的电压额定值以及涉及直流 - 直流转换器的拓扑结构有重要影响,同时还可省去笨重的输入滤波电感和电容。
应对负载突变
DC1018B - C设计用于承受1或2ms持续时间的输入瞬态,但在负载突降时会关闭。在负载突降期间,Q1必须消耗大量能量以支持3A负载,因此若要使Q1正常工作,需要使用更大的MOSFET,并相应增加CTMR以适应所需的时间间隔。
本地产生的漏极尖峰
当输入瞬态波形施加到工作中的LT4356 - 3时,MOSFET完全导通,大量位移电流流入负载电容CL1和CL2(统称CL)以及其他板外负载电容。LT4356 - 3具有相对柔和的电流限制放大器,可防止检测到由噪声尖峰产生的电流脉冲。在正常情况下(典型的汽车瞬态和浪涌),输入上升时间为10µs或更长,CL位移电流适中,漏极尖峰幅度受到限制。但在台架测试时,输入上升时间可能轻松达到100ns,从而产生破坏性的漏极尖峰。为保护LT4356 - 3在快速上升输入边缘的台架测试中不受损坏,选择了SMAJ58A TransZorb作为二极管钳位DCL,将漏极尖峰钳位到低于100V,拐点约为64V。需要注意的是,若将高于60V的直流电压连接到DC1018B - C,DCL将被损坏,不过允许80V的瞬态电压,因为DCL中的电流会受到布线电感的限制,且导通时间短,能量有限。
七、基本操作方法
将12V电源连接到输入,负载连接到输出,通电后电路将自动开启。若要测试电压限制器,可在12V输入上施加瞬态电压。如连接图所示,有一种方法可在不反向馈电12V电源的情况下耦合瞬态电压。若输入瞬态较短,输出将在16V处限制,然后恢复到12V;若瞬态持续,输出将上升到16V并在此调节,然后关闭。具体的时间和“短”与“持续”瞬态之间的分界线取决于输入波形的幅度和形状(可参考数据手册),时间间隔由CTMR和TMR引脚根据数据手册中的公式控制。故障关闭后,LT4356 - 3会锁定关闭,可通过循环电源或切换SHDN#引脚进行复位。
在实际设计中,你是否遇到过类似过压保护电路的设计难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
过压保护
3文章
356浏览量
33977 -
电子设计
42文章
3239浏览量
49988
