ADRF5047:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用
chencui 2026-05-24 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,开关器件的性能对于系统的整体表现至关重要。今天,我们将深入了解一款高性能的超宽带单刀四掷(SP4T)开关——ADRF5047,探讨其特点、规格、工作原理以及应用场景。
文件下载:ADRF5047-EVALZ.pdf
一、ADRF5047的特点
1. 超宽带频率范围
ADRF5047的频率范围极宽,从9 kHz到44 GHz,这使得它能够适应各种不同的应用场景,无论是低频还是高频的信号切换都能轻松应对。
2. 低插入损耗
在不同的频率段,ADRF5047都展现出了低插入损耗的特性。在9 kHz到18 GHz频段,插入损耗低至1.5 dB;在40 GHz到44 GHz频段,插入损耗也仅为2.7 dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能够保证信号的质量和强度。
3. 高隔离度
高隔离度是开关器件的重要指标之一。ADRF5047在不同频率段都具有出色的隔离性能,例如在9 kHz到18 GHz频段,隔离度高达47 dB;在40 GHz到44 GHz频段,隔离度也能达到31 dB。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 高输入线性度
该开关具有高输入线性度,P0.1dB典型值为26.5 dBm,IP3典型值为50 dBm。高输入线性度能够保证信号在放大过程中不会产生严重的失真,从而提高系统的性能。
5. 高RF输入功率处理能力
ADRF5047的通过路径和热切换(RFC)的RF输入功率处理能力均为26 dBm,这使得它能够承受较高的功率,适用于一些对功率要求较高的应用场景。
6. 无低频杂散
该开关没有低频杂散,这对于一些对信号纯净度要求较高的应用非常重要,能够有效避免低频杂散对信号的干扰。
7. 快速RF稳定时间
0.1 dB RF稳定时间仅为5.2 µs,这意味着开关能够快速稳定地切换信号,提高系统的响应速度。
8. 小巧封装
ADRF5047采用20引脚、3 mm × 3 mm的RoHS兼容LGA封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局和安装。此外,它还与ADRF5046引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
二、规格参数
1. 电气参数
在正电源电压(V{DD}= +3.3 V)、负电源电压(V{SS}= -3.3 V)、数字控制输入电压(V{CTL}= 0 V)或 +3.3 V、环境温度(T{CASE}= 25^{circ}C)的条件下,ADRF5047的各项电气参数表现如下:
  • 频率范围:0.009 MHz到44,000 MHz。
  • 插入损耗:在不同频率段有不同的表现,如9 kHz到18 GHz为1.5 dB,40 GHz到44 GHz为2.7 dB。
  • 隔离度:同样在不同频率段有所不同,9 kHz到18 GHz为47 dB,40 GHz到44 GHz为31 dB。
  • 回波损耗:在不同频率段也有相应的数值,如9 kHz到18 GHz为15 dB,40 GHz到44 GHz为14 dB。
  • 开关特性:上升时间和下降时间为1.4 µs,导通时间和关断时间为3.4 µs,0.1 dB RF稳定时间为5.2 µs,0.05 dB RF稳定时间为7.2 µs。
  • 输入线性度:P0.1dB为26.5 dBm,IP3为50 dBm,IP2为100 dBm。
  • 视频馈通:2 mV p - p。
  • 电源电流:正电源电流为3 µA,负电源电流为 - 110 µA。
  • 数字控制输入:低电压小于1 V,高电压为3.3 V;低电流为0.8 µA,高电流为35 µA。
  • 推荐工作条件:正电源电压为3.15 V到3.45 V,负电源电压为 - 3.45 V到 - 3.15 V,数字控制输入电压为0 V到(V_{DD}),RF输入功率在不同情况下有不同的限制,如通过路径为26 dBm,热切换(RFC)为26 dBm,热切换(RFx)为24 dBm,环境温度范围为 - 40°C到 +105°C。
2. 绝对最大额定值
  • 电源电压:正电源电压范围为 - 0.3 V到 +3.6 V,负电源电压范围为 - 3.6 V到 +0.3 V。
  • 数字控制输入电压: - 0.3 V到(V_{DD}+ 0.3 V)。
  • 功率处理:通过路径为26.5 dBm,热切换为24.5 dBm。
  • 温度:结温(T_J)为135°C,存储温度范围为 - 65°C到 +150°C。
  • 静电放电(ESD)敏感度:人体模型(HBM)下,RF引脚和电源及数字控制引脚均为2000 V。
3. 热阻
该开关的热阻(theta_{JC})(结到封装底部)为240°C/W,热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关,因此在设计PCB时需要仔细考虑热设计。
三、工作原理
1. 电源和端口特性
ADRF5047需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压,并建议在电源线上使用旁路电容以减少RF耦合。所有RF端口(RFC、RF1到RF4)均直流耦合到0 V,当RF线路电位等于0 V时,RF端口无需直流阻塞。RF端口内部匹配到50 Ω,因此无需外部匹配网络。
2. 控制接口
该开关集成了一个驱动器,用于内部执行逻辑功能,并为用户提供简化的CMOS/LVTTL兼容控制接口。驱动器具有两个数字控制输入引脚(V1和V2),通过控制这两个引脚的逻辑电平,可以确定哪个RF端口处于插入损耗状态,而其他三个路径则处于隔离状态。具体的控制电压真值表如下: V1 V2 RF1 to RFC RF2 to RFC RF3 to RFC RF4 to RFC
Low Low Insertion loss (on) Isolation (off) Isolation (off) Isolation (off)
High Low Isolation (off) Insertion loss (on) Isolation (off) Isolation (off)
Low High Isolation (off) Isolation (off) Insertion loss (on) Isolation (off)
High High Isolation (off) Isolation (off) Isolation (off) Insertion loss (on)
3. 功率序列
理想的上电序列为:首先连接GND;然后给VDD和VSS上电,先给VDD上电,再给VSS上电,以避免上电过程中VDD出现电流瞬变;接着施加数字控制输入V1和V2,为避免损坏内部ESD保护结构,可使用1 kΩ串联电阻限制流入控制引脚的电流,若控制器输出在VDD上电后处于高阻抗状态且控制引脚未驱动到有效逻辑状态,可使用上拉或下拉电阻;最后将RF输入信号施加到RFC端口或RF掷端口。理想的下电序列与上电序列相反。
四、应用场景
1. 工业扫描仪
在工业扫描仪中,ADRF5047的超宽带特性和低插入损耗能够保证信号的准确传输,高隔离度可以减少信号干扰,从而提高扫描仪的性能和精度。
2. 测试仪器
测试仪器对信号的质量和稳定性要求较高,ADRF5047的高输入线性度和快速RF稳定时间能够满足测试仪器的需求,确保测试结果的准确性。
3. 5G毫米波蜂窝基础设施
在5G毫米波通信中,ADRF5047的超宽带频率范围和高功率处理能力使其能够适应5G毫米波频段的信号切换和处理,为5G网络的稳定运行提供支持。
4. 军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECM)
军事应用对设备的性能和可靠性要求极高,ADRF5047的高隔离度、高输入线性度和高功率处理能力使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作,满足军事无线电、雷达和电子对抗措施的需求。
5. 微波无线电和甚小口径终端(VSAT)
在微波无线电和VSAT系统中,ADRF5047的超宽带特性和低插入损耗能够保证信号的高效传输,提高系统的通信质量。
五、评估板和探针矩阵板
1. 评估板
ADRF5047 - EVALZ是一款4层评估板,其外层铜层经过电镀处理,中间由介电材料分隔。所有RF和直流走线都布置在顶层铜层,内层和底层为接地平面,为RF传输线提供了坚实的接地。顶层介电材料采用8 mil Rogers RO4003,具有优异的高频性能。评估板上的RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,特征阻抗为50 Ω。评估板还提供了电源端口、控制电压测试点和接地参考点,并在电源走线和控制走线上采取了相应的滤波措施。通过校准线可以消除评估板的损耗影响,从而准确测量器件的性能。
2. 探针矩阵板
探针矩阵板采用与评估板相同的堆叠结构,但布局不同,用于使用GSG探针在RFx引脚附近进行测量。探针测量可以消除连接器、电缆和电路板布局引起的失配反射,因此探针矩阵板能够提供比评估板更准确的器件性能测量结果。该板还包括一个通过反射线(TRL)校准套件,可用于消除板损耗。
ADRF5047作为一款高性能的超宽带SP4T开关,在频率范围、插入损耗、隔离度、输入线性度等方面都表现出色,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该开关,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似开关器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5045:9 kHz至30 GHz超宽带SP4T开关的技术剖析
    ADRF5045:9 kHz至30 GHz超宽带SP4T开关的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,高性能
    的头像 发表于 05-24 10:15 303次阅读
    探秘ADRF5044:100 MHz至30 GHz硅基SP4T开关卓越性能
    探秘ADRF5044:100 MHz至30 GHz硅基SP4T开关卓越性能 在电子工程领域,高频开关
    的头像 发表于 05-24 10:15 308次阅读
    ADRF5424:超宽带硅单刀双掷开关卓越性能与应用
    ADRF5424:超宽带硅单刀双掷开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频开关对于各种
    的头像 发表于 04-28 15:00 254次阅读
    深入解析ADRF5345:高性能SP4T开关卓越之选
    深入解析ADRF5345:高性能SP4T开关卓越之选 在电子工程领域,开关作为信号路由和控制的
    的头像 发表于 04-28 14:45 216次阅读
    ADRF5080:超宽带SP8T开关卓越性能与应用
    ADRF5080:超宽带SP8T开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能
    的头像 发表于 04-28 13:55 110次阅读
    ADRF5049硅制SP4T开关:9kHz至45GHz的超宽带解决方案
    ADRF5049硅制SP4T开关:9kHz至45GHz的超宽带解决方案 一、引言 在电子工程领域,高性能的射频
    的头像 发表于 04-27 17:45 876次阅读
    ADRF5048:超宽带非反射SP4T开关卓越性能与应用
    ADRF5048:超宽带非反射SP4T开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能开关的选择对于
    的头像 发表于 04-27 17:45 899次阅读
    探索ADRF5054:1 GHz至60 GHz的超宽带SP4T开关
    探索ADRF5054:1 GHz至60 GHz的超宽带SP4T开关 在电子工程领域,高性能的射频开关
    的头像 发表于 04-27 17:45 851次阅读
    深入解析ADRF5046:超宽带SP4T开关卓越性能与应用
    深入解析ADRF5046:超宽带SP4T开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能开关是实现各
    的头像 发表于 04-27 17:45 865次阅读
    ADRF5040:高性能宽带SP4T开关的深度解析
    ADRF5040:高性能宽带SP4T开关的深度解析 在电子工程领域,开关器件的
    的头像 发表于 04-27 17:30 484次阅读
    探索ADRF5027:超宽带射频开关卓越性能与应用
    探索ADRF5027:超宽带射频开关卓越性能与应用 在电子工程领域,射频开关作为关键组件,对系统的性能
    的头像 发表于 04-27 17:15 533次阅读
    ADRF5448:超宽带SP4T开关卓越性能与应用解析
    ADRF5448:超宽带SP4T开关卓越性能与应用解析 在电子工程领域,射频开关
    的头像 发表于 04-27 16:50 139次阅读
    ADRF5422:超宽带硅单刀双掷开关卓越性能与应用
    ADRF5422:超宽带硅单刀双掷开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频开关对于众多
    的头像 发表于 04-27 16:45 142次阅读
    ADRF5440:1GHz - 81GHz硅基SP4T开关卓越性能与应用
    ADRF5440:1GHz - 81GHz硅基SP4T开关卓越性能与应用 在高频电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-27 16:45 143次阅读
    ADRF5051:9kHz至20GHz宽带非反射SP4T开关卓越性能与应用
    ADRF5051:9kHz至20GHz宽带非反射SP4T开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能
    的头像 发表于 04-27 16:35 133次阅读
