ADRF5045:9 kHz至30 GHz超宽带SP4T开关的技术剖析
chencui 2026-05-24 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,高性能的开关器件是实现各种电路功能的关键。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的开关产品——ADRF5045,它是一款由ADI公司推出的9 kHz至30 GHz的硅基单刀四掷(SP4T)开关,具备诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:ADRF5045-EVALZ.pdf
一、ADRF5045的特性亮点
1. 超宽带频率范围
ADRF5045拥有9 kHz至30 GHz的超宽带频率范围,这使得它能够在广泛的频段内工作,满足不同应用对频率的需求。无论是低频信号还是高频信号,都能轻松应对。
2. 低插入损耗与高隔离度
在20 GHz至30 GHz频段,插入损耗低至2.4 dB,同时隔离度高达45 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的完整性;高隔离度则可以有效减少不同路径之间的干扰,提高电路的性能。
3. 高输入线性度
P1dB典型值为28 dBm,IP3典型值为50 dBm,表现出良好的线性度。这使得开关在处理大信号时能够保持较低的失真,确保信号的质量。
4. 高功率处理能力
通过路径和终止路径的功率处理能力均达到24 dBm,热切换时也能承受21 dBm的功率。这使得它能够在高功率环境下稳定工作,适用于对功率要求较高的应用场景。
5. 快速的0.1 dB建立时间
0.1 dB建立时间仅为6 µs,能够快速响应信号的变化,提高系统的实时性。
6. ESD防护
ESD额定值为1500 V HBM,具备一定的静电防护能力,减少了因静电放电对器件造成损坏的风险。
二、技术规格详解
1. 电气参数
在特定的测试条件下((V{DD}=3.3 V),(V{ss}=-3.3 V),(Vl = 0 V)或3.3 V,(V2 = 0 V)或3.3 V,(T_{CASE}=25^{circ}C),50 Ω系统),ADRF5045的各项参数表现如下:
  • 频率范围:0.009 MHz至30,000 MHz。
  • 插入损耗:在不同频段有不同的表现,9 kHz至10 GHz为1.5 dB,10 GHz至20 GHz为1.7 dB,20 GHz至30 GHz为2.4 dB。
  • 隔离度:同样在不同频段有所差异,9 kHz至10 GHz为58 dB,10 GHz至20 GHz为53 dB,20 GHz至30 GHz为45 dB。
  • 回波损耗:不同端口和频段的回波损耗也各有不同。
  • 输入线性度:0.1 dB功率压缩典型值为26 dBm,1 dB功率压缩典型值为28 dBm,三阶截点典型值为50 dBm。
  • 电源电流:正电源电流典型值为3 µA,负电源电流典型值为110 µA。
  • 数字控制输入:电压低为0.8 V,高为3.3 V,电流低和高均小于1 µA。
2. 绝对最大额定值
  • 电源电压:正电源为−0.3 V至+3.6 V,负电源为−3.6 V至+0.3 V。
  • 数字控制输入:−0.3 V至(V_{DD}+0.3 V)或3.3 mA,取先达到的值。
  • RFx输入功率:通过路径和终止路径在(T_{CASE}=85^{circ}C)时均为25 dBm,热切换时为22 dBm。
  • 温度:结温最高为135°C,存储范围为−65°C至+150°C,回流焊温度为260°C。
  • ESD敏感度:RFC、RF1至RF4引脚为1500 V HBM,其他引脚为2000 V HBM。
3. 热阻
不同路径的热阻不同,通过路径为400 °C/W,终止路径为160 °C/W。热性能与PCB设计和工作环境密切相关,因此在设计时需要仔细考虑PCB的热设计。
三、工作原理与控制逻辑
1. 电源要求
ADRF5045需要在VDD引脚施加正电源电压,在VSS引脚施加负电源电压。为了减少RF耦合,建议在电源线上使用旁路电容
2. 控制接口
该开关内部集成了驱动器,通过两个数字控制输入引脚(V1和V2)来控制RF路径的状态。根据V1和V2引脚的逻辑电平,一个RF路径处于插入损耗状态,而其他三个路径处于隔离状态。具体的控制逻辑如下表所示: Digital Control Input RF Paths
V1 V2 RF1 to RFC RF2 to RFC RF3 to RFC RF4 to RFC
Low Low Insertion loss (on) Isolation (off) Isolation (off) Isolation (off)
High Low Isolation (off) Insertion loss (on) Isolation (off) Isolation (off)
Low High Isolation (off) Isolation (off) Insertion loss (on) Isolation (off)
High High Isolation (off) Isolation (off) Isolation (off) Insertion loss (on)
3. 电源序列
理想的上电顺序为:先连接GND,然后给VDD和VSS上电(先上VDD再上VSS可避免VDD上电时的电流瞬变),接着施加数字控制输入V1和V2(在VDD上电前施加控制输入可能会损坏内部ESD保护结构,可使用1 kΩ串联电阻限制电流),最后施加RF输入信号。下电顺序则与上电顺序相反。
四、应用场景与评估板
1. 应用场景
ADRF5045适用于多种应用领域,包括测试仪器、微波无线电和甚小口径终端(VSAT)、军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECM)以及宽带电信系统等。
2. 评估板
ADRF5045-EVALZ是一款4层评估板,采用了特定的材料和设计,以实现良好的高频性能。其RF传输线采用共面波导(CPWG)模型,特征阻抗为50 Ω。评估板上有多个测试点,方便连接电源、控制电压和接地参考。RF输入和输出端口通过50 Ω传输线连接到2.4 mm RF发射器。此外,评估板上还预留了一些未填充的元件位置,可用于添加额外的旁路电容。
3. 探针矩阵板
探针矩阵板也是4层板,采用12 mil Rogers RO4003作为顶层介电材料。RF传输线同样采用CPWG模型,特征阻抗为50 Ω。使用535 µm GSG探针在靠近RFx引脚处进行测量,能够减少因连接器、电缆和电路板布局不匹配引起的反射,更准确地测量ADRF5045的性能。不过,由于RF探针之间的信号耦合,在探针矩阵板上测量隔离性能会受到限制,因此RF端口间的隔离度在ADRF5045-EVALZ上进行测量。
五、总结与思考
ADRF5045凭借其超宽带频率范围、低插入损耗、高隔离度、高输入线性度和高功率处理能力等优点,成为了电子工程师在设计高频电路时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该开关。同时,要注意电源序列、ESD防护和PCB热设计等方面的问题,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用ADRF5045的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF5047:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用
    ADRF5047:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用 在电子工程领域,开关器件的性能对于系统的整体表现至关重要。今天,我们将深入了解一款高性
    的头像 发表于 05-24 10:15 231次阅读
    探秘ADRF5044:100 MHz30 GHz硅基SP4T开关的卓越性能
    ADRF5044,一款工作在100 MHz30 GHz超宽带频率范围的硅基单刀四掷(SP4T
    的头像 发表于 05-24 10:15 236次阅读
    非反射式9kHz44GHzSP4T开关ADRF5043:特性、应用与设计指南
    非反射式9kHz44GHzSP4T开关ADRF5043:特性、应用与设计指南 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-28 17:10 631次阅读
    ADRF5049硅制SP4T开关9kHz45GHz超宽带解决方案
    的头像 发表于 04-27 17:45 875次阅读
    ADRF5048:超宽带非反射SP4T开关的卓越性能与应用
    SP4T开关,它在超宽带频率范围内展现出了卓越的性能。 文件下载: ADRF5048.pdf 一、ADRF5048的特性亮点 1.
    的头像 发表于 04-27 17:45 899次阅读
    探索ADRF5054:1 GHz60 GHz超宽带SP4T开关
    的头像 发表于 04-27 17:45 851次阅读
    深入解析ADRF5046:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用
    深入解析ADRF5046:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能开关是实现各种射频系统的关键组件。
    的头像 发表于 04-27 17:45 865次阅读
    ADRF5044:100 MHz30 GHz硅基SP4T开关技术剖析
    的头像 发表于 04-27 17:30 459次阅读
    非反射式9kHz44GHzSP4T开关ADRF5043:特性、应用与设计要点
    Devices公司的ADRF5043,一款非反射式9kHz44GHz的硅SP4T开关,它在多
    的头像 发表于 04-27 17:30 503次阅读
    9kHz30GHz硅基SP4T开关ADRF5045:设计与应用解析
    9kHz30GHz硅基SP4T开关ADRF5045:设计与应用解析 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 17:30 455次阅读
    ADRF5040:高性能宽带SP4T开关的深度解析
    ——ADRF5040。 文件下载: ADRF5040.pdf 一、ADRF5040概述 ADRF5040是一款通用的、宽带高隔离、非反射型单
    的头像 发表于 04-27 17:30 483次阅读
    ADRF5031:9 kHz 20 GHz 非反射硅 SPDT 开关技术剖析
    的头像 发表于 04-27 17:15 483次阅读
    ADRF5448:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用解析
    ADRF5448:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,射频开关的性能直接影响着整个系统的表现。
    的头像 发表于 04-27 16:50 139次阅读
    ADRF5051:9kHz20GHz宽带非反射SP4T开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 16:35 132次阅读
    0.4 3.8 GHz SP4T 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.4 3.8 GHz SP4T 开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 3.8
    发表于 08-13 18:34
    0.4 <b class='flag-5'>至</b> 3.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SP4T</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
