ADRF5021:9 kHz 至 30 GHz 硅 SPDT 开关的卓越性能与应用
chencui 2026-05-24 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,高性能的射频开关是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 ADRF5021 这款 9 kHz 至 30 GHz 的硅 SPDT(单刀双掷)开关,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:ADRF5021-EVALZ.pdf
一、ADRF5021 概述
ADRF5021 是一款采用硅工艺制造的通用 SPDT 开关,它采用 3 mm × 3 mm、20 引脚的 LGA(焊盘栅格阵列)封装,能够在 9 kHz 至 30 GHz 的超宽带频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。这种超宽带的特性使得它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
二、ADRF5021 的主要特性
1. 超宽带频率范围
ADRF5021 的频率范围从 9 kHz 到 30 GHz,这一特性使其能够适应各种不同的射频应用,无论是低频还是高频信号都能稳定处理。
2. 低插入损耗
在不同的频率段,插入损耗表现优秀。9 kHz 至 10 GHz 插入损耗为 1.1 dB,10 GHz 至 20 GHz 为 1.4 dB,20 GHz 至 30 GHz 为 2.0 dB。低插入损耗意味着信号在传输过程中的能量损失较小,能够保证射频信号的质量。
3. 高隔离度
在 9 kHz 至 10 GHz 频段,RFC 与 RF1/RF2 之间的隔离度可达 65 dB,10 GHz 至 20 GHz 为 60 dB,20 GHz 至 30 GHz 同样为 60 dB。高隔离度可以有效减少信号之间的干扰,提高系统的稳定性。
4. 高输入线性度
1 dB 功率压缩(P1dB)典型值为 28 dBm,三阶截点(IP3)典型值为 52 dBm。这使得 ADRF5021 在处理大信号时能够保持较好的线性度,减少失真。
5. 高功率处理能力
通过路径和终端路径的功率处理能力均为 24 dBm,热切换时为 18 dBm。这意味着它能够承受较高的功率输入,适用于对功率要求较高的应用场景。
6. ESD 敏感度
ESD 敏感度为 1 kV 人体模型(HBM)1 级,具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意 ESD 防护措施。
7. 快速的 RF 建立时间
RF 建立时间(达到最终 RF 输出的 0.1 dB)为 6.2 µs,能够快速响应信号变化,满足实时性要求较高的应用。
三、ADRF5021 的应用领域
1. 测试仪器
在测试仪器领域,需要精确的信号处理和高隔离度来确保测试结果的准确性。ADRF5021 的超宽带和高隔离度特性使其成为测试仪器的理想选择。
2. 微波无线电和甚小口径终端(VSAT)
在微波无线电和 VSAT 系统中,需要处理高频信号并保证信号的稳定传输。ADRF5021 的高性能能够满足这些系统对射频开关的要求。
3. 军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECM)
军事领域对设备的可靠性和性能要求极高。ADRF5021 的高功率处理能力和高线性度使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
4. 宽带电信系统
宽带电信系统需要处理大量的高频信号,ADRF5021 的超宽带特性能够适应不同频段的信号传输,保证通信的稳定性。
四、技术参数与性能分析
1. 电气参数
在 (V{DD}=3.3 ~V) 至 5V,(V{ss}=-2.5 ~V) ,(V{CTRL}=0 ~V) 或 3.3V 至 5V,(V{EN}=0 ~V) 或 3.3 V 至 5V,(T_{CASE }=25^{circ} C) ,50 系统的条件下,各项参数表现稳定。例如,不同频率段的插入损耗、隔离度、回波损耗等都有明确的指标,为工程师的设计提供了准确的参考。
2. 绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用 ADRF5021 至关重要。如正电源电压范围为 −0.3 V 至 +5.5 V,负电源电压范围为 −2.75 V 至 +0.3 V 等。在设计过程中,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,以避免损坏设备。
3. 功率降额曲线
功率降额曲线显示了在不同频率和温度条件下,ADRF5021 的功率处理能力变化。通过这些曲线,工程师可以根据实际应用场景合理调整输入功率,确保设备的稳定运行。
五、工作原理与控制逻辑
1. 电源要求
ADRF5021 需要在 VDD 引脚施加正电源电压,在 VSS 引脚施加负电源电压,并建议在电源线上使用旁路电容以减少 RF 耦合
2. 内部匹配与双向设计
该开关在 RF 公共端口(RFC)和 RF 掷端口(RF1 和 RF2)内部匹配到 50 Ω,无需外部匹配组件。所有 RF 端口直流耦合到 0 V,当 RF 线路电位等于 0 V 时,RF 端口无需直流阻塞。其设计是双向的,RF 输入信号可以施加到 RFC 端口,而 RF 掷端口(RF1 或 RF2)作为输出,反之亦然。
3. 数字控制输入
ADRF5021 有两个数字控制输入引脚 CTRL 和 EN。通过这两个引脚的不同逻辑组合,可以控制 RF 路径的通断。例如,当 EN 引脚为逻辑低电平时,RF1 到 RFC 路径和 RF2 到 RFC 路径的状态取决于 CTRL 引脚的逻辑电平;当 EN 引脚为逻辑高电平时,RF1 到 RFC 路径和 RF2 到 RFC 路径都处于隔离状态。
六、评估板与探头矩阵板
1. 评估板
评估板采用 4 层结构,铜厚度为 0.5 oz(0.7 mil),各铜层之间使用介电材料。RF 和直流走线位于顶层铜层,内层和底层为接地平面,为 RF 传输线提供了良好的接地。RF 传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,特征阻抗为 50 Ω。评估板上还设有电源端口、控制端口和 RF 端口,方便工程师进行测试和验证。
2. 探头矩阵板
探头矩阵板用于使用 GSG 探头在靠近 RF 引脚处测量 ADRF5021 的 S 参数。该板以矩阵形式复制相同的布局,可组装多个设备,并使用 RF 走线进行直通、反射和线路(TRL)校准。
七、总结与思考
ADRF5021 作为一款高性能的射频开关,在超宽带频率范围内具有出色的性能表现,广泛适用于多种应用领域。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、控制信号,并注意 ESD 防护等问题。同时,通过评估板和探头矩阵板可以对其性能进行全面的测试和验证。大家在使用 ADRF5021 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 超宽带
  • 射频开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘ADRF5044:100 MHz30 GHz基SP4T开关卓越性能
    的头像 发表于 05-24 10:15 329次阅读
    ADRF5025单刀双掷开关9kHz44GHz卓越性能
    的头像 发表于 05-24 10:05 328次阅读
    ADRF5424:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用
    ADRF5424:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频开关对于各种
    的头像 发表于 04-28 15:00 254次阅读
    ADRF5250:0.1 GHz 6 GHz SP5T 开关卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 14:50 206次阅读
    9kHz30GHz基SP4T开关ADRF5045:设计与应用解析
    一款9kHz30GHz基单刀四掷(SP4T)开关,以其卓越
    的头像 发表于 04-27 17:30 455次阅读
    ADRF5031:9 kHz 20 GHz 非反射 SPDT 开关的技术剖析
    的头像 发表于 04-27 17:15 484次阅读
    探索ADRF5027:超宽带射频开关卓越性能与应用
    带频率范围内展现出了卓越性能,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。 文件下载: ADRF5027.pdf 1. ADRF5027概述 ADRF
    的头像 发表于 04-27 17:15 533次阅读
    ADRF5030:100 MHz20 GHz非反射SPDT开关卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-27 17:10 425次阅读
    ADRF5422:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用
    ADRF5422:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频开关对于众多
    的头像 发表于 04-27 16:45 142次阅读
    ADRF5440:1GHz - 81GHz基SP4T开关卓越性能与应用
    ADRF5440:1GHz - 81GHz基SP4T开关卓越性能与应用 在高频电子设计领域,
    的头像 发表于 04-27 16:45 144次阅读
    9kHz - 13GHz 差分 SPDT 开关 ADRF5063 深度解析
    9kHz - 13GHz 差分 SPDT 开关 ADRF5063 深度解析 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-27 16:35 149次阅读
    ADRF5051:9kHz20GHz宽带非反射SP4T开关卓越性能与应用
    ADRF5051:9kHz20GHz宽带非反射SP4T开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高
    的头像 发表于 04-27 16:35 133次阅读
    探秘ADRF5026:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用
    探秘ADRF5026:超宽带单刀双掷开关卓越性能与应用 在电子工程领域,射频开关作为关键部件,广泛应用于各种高频系统中。今天要为大家详细
    的头像 发表于 04-27 16:25 142次阅读
    ADRF5023:超宽带SPDT开关卓越性能与应用
    ADRF5023:超宽带SPDT开关卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的射频
    的头像 发表于 04-27 16:20 121次阅读
    解析ADRF50219kHz30GHzSPDT开关卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-27 16:10 192次阅读
