深度解析ADPA1106功率放大器评估板:从特性到操作指南
chencui 2026-05-24 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,评估板是我们深入了解和测试新设备性能的关键工具。今天,我将为大家详细介绍ADPA1106评估板(EVAL - ADPA1106),帮助大家更好地掌握这款46 dBm(40 W)、工作频率在2.7 GHz至3.5 GHz的GaN功率放大器评估板的相关信息。
文件下载:ADPA1106-EVALZ.pdf
评估板特性与套件内容
ADPA1106评估板采用2层Rogers 4350B材料,搭配散热片,不仅能有效解决散热问题,还为PCB提供了必要的机械支撑。散热片上的安装孔,可方便地将其连接到散热器上,或者固定在冷热板上。其搭载的端接SMA插孔RF连接器,能确保信号的稳定传输。评估板还设有直通校准路径,便于对板级走线损耗进行校准;同时具备漏极或栅极脉冲功能,为不同的测试需求提供了可能。
评估套件主要包含ADPA1106 - EVALZ评估板和50 V漏极脉冲发生器板。这些组件是我们开展评估工作的基础。
测试所需设备与文档
进行ADPA1106评估板测试,需要一系列特定的设备,如脉冲发生器、示波器、50 V/2 A电源、 - 4 V电源、Tektronix TCPA312A电流探头、Tektronix TCPA300电流探头放大器、RF信号发生器、定向耦合器、RF功率传感器、RF功率计以及RF衰减器等。此外,还需要参考ADPA1106的数据手册,这是我们进行准确测试和分析的重要依据。大家在准备设备时,不妨思考一下每种设备在测试中的具体作用是什么?
评估板详细介绍
硬件设计
评估板基于2层印刷电路板(PCB),由10 mil厚的Rogers 4350B覆铜板制成,并安装在铝制散热片上。RFIN和RFOUT端口采用SMA母同轴连接器,且对应的RF走线特性阻抗为50 Ω,确保了信号传输的一致性。为校准板级走线损耗,在J6和J5连接器之间设置了直通校准路径,但使用该路径时,需要在J6和J5上安装SMA RF连接器。评估板上的RF走线采用50 Ω接地共面波导,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,通过多个过孔连接上下接地平面,特别是在接地焊盘正下方区域,以保证良好的导电和导热性能。
引脚定义
评估板有两个24引脚的接头(P4和P5),用于提供接地、电源、栅极控制和探测器输出电压等信号。详细的引脚定义如表1所示,大家可以根据这些定义进行正确的连接和操作。
表1. ADPA1106 - EVALZ上P4和P5接头连接情况 接头 接头引脚编号 接头引脚名称
P4 1至5、7、9、11至17、19、21 GND
23、24 VDET、VDET_BIAS
P5 1、2、3、5、7、9至15、17、19、21至24 VREF、VREF_BIAS、GND、VDD2、VDD1、未连接
4、6、8、16、18、20
直通校准路径插入损耗
直通校准路径对于准确评估板级走线损耗至关重要。图3展示了该路径的插入损耗、输入回波损耗和输出回波损耗,表2列出了不同频率下的插入损耗数据。从数据中我们可以观察到插入损耗随频率的变化趋势,这有助于我们在不同频率下进行准确的校准。
表2. 直通校准路径的插入损耗 频率(GHz) 插入损耗(dB)
1 - 0.24
2 - 0.36
3 - 0.48
4 - 0.45
5 - 0.5
6 - 0.55
7 - 0.61
8 - 0.64
9 - 0.65
10 - 0.65
评估板的操作模式与步骤
栅极脉冲电压操作模式
设置步骤
在这种模式下,所有电源、接地和控制信号都通过评估板的P4和P5接头接入。将栅极电压在 - 4 V(关)和大约 - 2.3 V(开)之间进行脉冲调制,使静态电流(IDQ)约为300 mA。脉冲宽度和占空比分别设置为约100 µs和10%。
操作步骤
开机时,先将VDDx(P5的引脚4、6和8)设置为0 V;将VGGx(P4的引脚6、8和10)设置为关(VGG1 = VGG2 = - 4 V);将电源电压(VDD)设置为50 V;开启栅极电压脉冲(VGG1和VGG2在 - 4 V和大约 - 2.3 V之间脉冲);微调脉冲高电压以达到所需的IDQ(通常为300 mA),同时保持脉冲关电压为 - 4 V;最后施加RF输入信号。关机时,按相反的顺序操作,先关闭RF信号,再关闭VGG1和VGG2的脉冲,将VDD设置为0 V,最后将VGG1和VGG2的脉冲增加到0 V。
漏极偏置脉冲发生器板操作模式
设置步骤
使用该模式时,需将脉冲发生器板插入评估板的P4和P5接头,使脉冲发生器板的P2接头连接到评估板的P5接头,P3接头连接到评估板的P4接头。所有外部电源电压和控制信号通过脉冲发生器板的J1至J4 BNC连接器接入,具体连接情况如表3所示。栅极控制电压通过J4连接器直接驱动ADPA1106的VGG1和VGG2引脚。由于VDD和GND线承载高达2 A的电流,建议使用粗规格双绞线以减少电压降。将示波器连接到脉冲发生器板的J5同轴连接器,可观察驱动ADPA1106的VDD1和VDD2引脚的脉冲漏极电压。
表3. 脉冲发生器板J1至J4、TP1至TP4以及P2和P3接头与ADPA1106的连接情况 接头 接头引脚编号 接头引脚名称
J1 不适用 VDD
J2 不适用 SENSE
J3 不适用 PULSE
J4 不适用 VGG
J5 不适用 PULSED VDD
TP1 不适用 VDET_BIAS
TP2 不适用 VDET
TP3 不适用 VREF
TP4 不适用 VREF_BIAS
P2 1、2、3、5、7、9至15、17、19、21至24 VREF、VREF_BIAS、GND
4、6、8、16、18、20 PULSED_VDD、VGG
P3 1至5、7、9、11至17、19、21 GND
6、8、10、18、20、22、23、24 VGG、PULSED_VDD、VDET、VDET_BIAS
操作步骤
开机时,先将J3(PULSE)的电压设置为0 V;将J4(VGG)的电压设置为 - 4 V;将J1(VDD)的电压设置为50 V;开启脉冲(0 V/5 V,100 µs,10%占空比);增加J4(VGG)的电压,直到达到目标IDQ(通常为300 mA);最后将RF输入信号施加到评估板的RFIN连接器。关机时,先关闭RF输入信号,将J4(VGG)的电压设置为 - 4 V,关闭脉冲(设置为0 V),将J1(VDD)的电压设置为0 V,最后将J4(VGG)的电压设置为0 V。
平均到脉冲近似方法
在脉冲操作下准确测量RF功率、漏极电流和功率附加效率(PAE),需要可触发的仪器。当这类仪器不可用时,可以采用平均测量和近似方法。常见的做法是测量平均值,然后根据占空比进行调整。但这种方法可能因仪器测量带宽有限、测量中包含开和关瞬态以及部分周期等因素而产生误差。为减少部分周期带来的测量误差,需要在大量脉冲周期上进行平均。由于不同仪器和设置会影响近似结果,可能需要通过实验来获得可靠和可重复的结果。当无法进行脉冲触发测量时,只需将脉冲发生器连接到脉冲发生器板的J3连接器即可。大家可以思考一下,如何在实际测试中尽量减少这些近似方法带来的误差?
评估板的其他信息
文档中还提供了评估板的原理图、装配图、订购信息和物料清单等内容。评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、额外限制、终止条款、责任限制、出口规定和适用法律等。
通过以上介绍,相信大家对ADPA1106评估板有了更全面的了解。在实际使用过程中,大家可以根据具体需求和测试环境,合理选择操作模式和方法,以获得准确的测试结果。希望这篇文章能对大家的工作有所帮助,大家在使用过程中有任何问题或经验,都可以在评论区分享交流。
  • 功率放大器
  • 操作指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADPA7005:18 GHz - 44 GHz高性能MMIC功率放大器深度解析
    ADPA7005:18 GHz - 44 GHz高性能MMIC功率放大器深度解析 在微波和毫米波应用领域,功率放大器是至关重要的组件。今天
    的头像 发表于 04-21 10:30 224次阅读
    ADPA7002CHIP功率放大器特性、应用与设计要点
    ADPA7002CHIP功率放大器特性、应用与设计要点 在微波和毫米波应用领域,功率放大器是至关重要的组件。今天我们来深入探讨ADPA70
    的头像 发表于 01-05 14:50 360次阅读
    ADPA7007:20 GHz - 44 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器深度解析
    ADPA7007:20 GHz - 44 GHz GaAs pHEMT MMIC功率放大器深度解析 在当今的电子工程领域,高频功率放大器的性
    的头像 发表于 01-05 14:45 410次阅读
    毫米波频段的高性能利器:ADPA7001CHIPS功率放大器深度解析
    毫米波频段的高性能利器:ADPA7001CHIPS功率放大器深度解析 在当今高速发展的电子科技领域,毫米波频段应用愈发广泛,5G通信到高速
    的头像 发表于 01-05 14:10 437次阅读
    ADPA7008:20 GHz至54 GHz高性能功率放大器的详细解析
    ADPA7008:20 GHz至54 GHz高性能功率放大器的详细解析 在当今高频通信和雷达系统中,高性能功率放大器的需求日益增长。ADPA
    的头像 发表于 01-05 11:45 550次阅读
    ADPA7009 - 2:20 GHz 至 54 GHz 高性能功率放大器深度解析
    ADPA7009-2:20 GHz 至 54 GHz 高性能功率放大器深度解析 在射频和微波领域,功率放大器是至关重要的组件,它直接影响着系
    的头像 发表于 01-05 11:45 527次阅读
    ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器深度剖析
    ADPA7005CHIP:20GHz - 44GHz高性能功率放大器深度剖析 在毫米波频段的电子设备设计中,一款性能卓越的功率放大器往往是决定系统整体表现的关键因素。今天我们就来深入
    的头像 发表于 01-05 11:40 557次阅读
    ADPA7004CHIPS:40 GHz - 80 GHz宽带功率放大器深度解析
    ADPA7004CHIPS:40 GHz - 80 GHz宽带功率放大器深度解析 在毫米波频段的电子设备设计中,功率放大器的性能往往是决定
    的头像 发表于 01-05 11:40 609次阅读
    ADPA1106:2.7 GHz - 3.5 GHz GaN 功率放大器的卓越之选
    和广泛的应用前景,吸引了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入剖析这款ADPA1106功率放大器。 文件下载: ADPA1106.pdf 核心特性 出色的频率范围与
    的头像 发表于 01-05 11:40 743次阅读
    ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器深度解析
    ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器深度解析 在电子工程领域,功率放大器是无线通信、雷达和射频系统中的关键组件。今天,我们聚焦于A
    的头像 发表于 01-05 11:40 572次阅读
    ADPA1105:高性能GaN功率放大器深度解析
    ADPA1105:高性能GaN功率放大器深度解析 在射频功率放大器的领域中,氮化镓(GaN)技术凭借其高
    的头像 发表于 01-05 11:40 959次阅读
    ADPA9007:DC至31 GHz GaAs pHEMT 2 W功率放大器的详细解析
    ADPA9007:DC至31 GHz GaAs pHEMT 2 W功率放大器的详细解析 在电子工程领域,功率放大器是射频系统中至关重要的组件,其性能直接影响着整个系统的信号质量和传输效
    的头像 发表于 01-05 10:40 446次阅读
    ADPA1122:高性能GaN功率放大器深度解析
    ADPA1122:高性能GaN功率放大器深度解析 在射频功率放大器领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越的性能表现,正逐渐成为众多应用的首选
    的头像 发表于 01-05 10:20 1655次阅读
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的全面解析
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的全面解析 在电子工程领域,功率放大器是众多系统中的关键组件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的
    的头像 发表于 12-30 17:15 818次阅读
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器深度解析
    ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器深度解析 在雷达系统、通信设备等领域,功率放大器的性能往往对整个系统起着关键作
    的头像 发表于 12-15 15:10 569次阅读
