5V、3A逻辑控制高端功率开关ADP197:特性、应用与设计要点
chencui 2026-05-24 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率开关是不可或缺的组件,它对于电源管理和电路保护起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司推出的5V、3A逻辑控制高端功率开关ADP197,看看它有哪些独特的特性、适用于哪些应用场景以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:ADP197CP-EVALZ.pdf
一、ADP197的特性亮点
1. 低导通电阻
ADP197具有仅12mΩ的低 (R_{DS(ON)}) ,这意味着在导通状态下,开关的功率损耗极小,能够有效提高电源效率,减少发热。在实际应用中,低导通电阻可以降低系统的功耗,延长电池续航时间,对于便携式设备尤为重要。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为1.8V至5.5V,这使得ADP197能够适应多种不同的电源供电情况,无论是单节锂电池供电还是其他低电压电源,都能稳定工作。这种宽输入电压范围增加了其在不同应用场景中的通用性。
3. 快速输出放电电路
ADP197 - 02型号集成了快速输出放电(QOD)电路,当输出被禁用时,能够迅速放电输出电容,确保电路的安全性和稳定性。这在需要快速关断电源的应用中非常有用,例如移动设备的电源管理。
4. 大电流承载能力
该开关能够在70°C环境下提供3A的连续工作电流,即使在较高的环境温度下,也能满足大多数设备的功率需求。不过需要注意的是,在85°C环境下,额定电流会降至2.22A。
5. 低静态电流
ADP197的静态电流非常低,当 (V{IN}<3V) 时,静态电流仅为18μA;当 (V{IN}=4.2V) 时,静态电流为31μA。此外,其关断电流超低,小于1μA,这使得它在电池供电的设备中能够显著降低功耗,延长电池使用寿命。
6. 过温保护
内置的过温保护电路会在结温超过125°C时自动启动,保护开关本身和下游电路免受潜在的损坏。当温度下降到约110°C时,输出会重新启用,确保设备在异常情况下的可靠性。
7. 小巧封装
ADP197提供了两种超小型封装:1.0mm × 1.5mm、0.5mm间距的6球WLCSP和2.0mm × 2.0mm × 0.55mm、0.65mm间距的6引脚LFCSP。这些小巧的封装形式占用的印刷电路板(PCB)空间极小,适合对空间要求较高的应用。
二、ADP197的应用场景
1. 移动电话
在移动电话中,ADP197可以用于电源管理,实现不同功能模块的电源开关控制,降低功耗,延长电池续航时间。其低导通电阻和低静态电流特性能够有效减少能量损耗,提高手机的整体性能。
2. 数码相机和音频设备
对于数码相机和音频设备,ADP197可以提供稳定的电源,保护电路免受过流和过温的影响。其快速输出放电功能可以在设备关机时迅速释放电容能量,确保设备的安全性。
3. 便携式和电池供电设备
由于ADP197具有低功耗和宽输入电压范围的特点,非常适合各种便携式和电池供电设备,如平板电脑、智能手表、无线耳机等。它能够在有限的电池容量下,提供高效稳定的电源管理。
三、ADP197的工作原理
ADP197是一款由内部电荷泵控制的高端NMOS负载开关,设计用于1.8V至5.5V的电源电压。内部电荷泵对NMOS开关进行偏置,使其在整个输入电压范围内实现相对恒定的超低导通电阻。通过使能输入引脚(EN)控制NMOS开关的导通和关断,该引脚能够直接与1.8V逻辑信号接口
四、设计要点
1. 电容选择
  • 输出电容:ADP197设计用于与小型、节省空间的陶瓷电容配合使用。为了获得良好的瞬态响应,建议使用ESR值为0.1Ω或更低的1μF电容。增加输出电容值可以改善对负载电流大变化的瞬态响应。
  • 输入旁路电容:从VIN到GND连接至少1μF的电容可以降低电路对PCB布局的敏感度,特别是在遇到高源阻抗或长输入走线时。当需要大于1μF的输出电容时,应相应增加输入电容。
2. 接地电流
ADP197的接地电流主要来自FET驱动电路的内部电荷泵。在设计时,需要关注不同输入电压和负载电流下的接地电流变化,以确保电路的稳定性。
3. 使能特性
使能引脚(EN)用于在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。EN引脚具有内置的滞后特性,能够防止由于噪声导致的开关振荡。其激活和非激活阈值随输入电压变化,在设计时需要根据实际输入电压确定合适的阈值。
4. 时序设计
  • 导通延迟:导通延迟定义为VEN超过上升阈值电压到VOUT上升到其最终值的约10%之间的时间间隔。ADP197的典型导通延迟为1ms,并且具有受控的上升时间,以限制VIN的浪涌电流。
  • 上升时间:上升时间是指输出电压从10%上升到90%的时间,它取决于内部电荷泵的上升时间。对于较大的输出电容,RC时间常数会影响输出电压的上升时间。
  • 关断时间:关断时间是指输出电压从90%下降到10%的时间,它也取决于输出电容和负载电阻的RC时间常数。
五、总结
ADP197作为一款高性能的高端功率开关,具有低导通电阻、宽输入电压范围、低静态电流、过温保护等众多优点,适用于多种便携式和电池供电设备。在设计过程中,需要根据其特性合理选择电容、关注接地电流、利用使能特性和进行合理的时序设计,以确保设备的稳定性和可靠性。
你在使用ADP197进行设计时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 功率开关
  • ADP197
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    评估ADP197琥珀色高端电源开关ADP197CB - EVALZ/ADP197CP - EVALZ用户指南解读
    评估ADP197琥珀色高端电源开关ADP197CB - EVALZ/ADP197CP - EVALZ用户指南解读 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 05-24 09:15 351次阅读
    探索ADP194高侧功率开关评估板:特性、测量与使用要点
    探索ADP194高侧功率开关评估板:特性、测量与使用要点 在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们将深入
    的头像 发表于 05-24 09:10 335次阅读
    探索ADP190/ADP191:高性能逻辑控制高侧功率开关
    ADP190/ADP191逻辑控制高侧功率开关。 文件下载:
    的头像 发表于 05-24 09:10 342次阅读
    探秘ADP1290:12V、2A逻辑控制高端功率开关的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-24 09:10 357次阅读
    探索HMC197BE GaAs MMIC SOT26 SPDT开关特性、应用与设计要点
    探索HMC197BE GaAs MMIC SOT26 SPDT开关特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关器件对于实
    的头像 发表于 04-27 17:00 441次阅读
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器:特性、应用与设计要点
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-31 09:05 208次阅读
    LTC1046 “Inductorless” 5V to –5V 转换器:特性、应用与设计要点
    LTC1046 “Inductorless” 5V to –5V 转换器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压转换是一个关键环节。今天我们要探讨的 LTC1046 是一款具有独特
    的头像 发表于 02-12 10:15 593次阅读
    探索ADP197:高性能负载开关的卓越之选
    ADP197.pdf 产品概述 ADP197是一款专为1.8V至5.5V电源电压范围设计的高端负载
    的头像 发表于 02-09 11:05 319次阅读
    探索ADP1290:高性能12V、2A逻辑控制高端电源开关
    的头像 发表于 02-08 16:00 630次阅读
    探索ADP196:高性能5V3A逻辑控制高侧电源开关
    Devices公司的ADP196,一款高性能的5V3A逻辑控制高侧电源开关 。 文件下载:
    的头像 发表于 02-08 16:00 732次阅读
    ADP1047数字功率因数校正控制器:特性、应用与设计要点
    ADP1047/ADP1048数字功率因数校正控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-03 16:10 539次阅读
    TDE1708DFT智能功率开关特性、应用与设计要点
    到GND(高端模式)和负载连接到 (V_{S})(低端模式)。该开关特别适用于接近探测器,其内部的+5V电源
    的头像 发表于 01-28 10:05 395次阅读
    SL1585B 36V输入 输出3A电流 12V降压5V 12V降压3.3V 降压恒压芯片
    SL1585B 36V输入3A输出降压芯片技术解析‌ 一、芯片概述‌ SL1585B是一款高性能同步降压转换器,集成低EMI特性与内部功率MOSFET,可在4.5
    发表于 11-04 15:34
    降压恒压芯片SL3048A 耐压100V降12V5V降3.3V/3A电流
    5V或3.3V的应用场景,同时支持高达3A的连续输出电流。 核心优势特性超宽输入电压范围 支持4.5V至100
    发表于 08-20 15:55
    降压恒压芯片SL3036D,输入耐压60V降压12V5V/3A大电流洗地机供电电源IC
    12V/3A 输出可直接驱动电机、水泵等大功率负载5V/3A 输出则为控制系统、显示屏等模块提
    发表于 05-30 15:25
