ADP1046A 100W评估板:功能特性与应用详解
在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。ADP1046A 100W评估板为我们提供了一个绝佳的平台,用于深入探索和应用先进的电源管理技术。今天,我们就来详细了解一下这款评估板的特点、功能以及如何进行评估和使用。
一、评估板概述
ADP1046A评估板采用了全桥拓扑结构,可实现100W的功率输出,并且能够调整为全桥移相拓扑。它集成了先进的电压模式控制和伏秒平衡功能,通过I2C串行接口与PC连接,配合软件GUI,实现对电源的灵活控制和监测。
1.1 主要特性
- 功率拓扑:100W全桥拓扑,可调整为全桥移相拓扑。
- 控制模式:先进的电压模式控制,集成伏秒平衡。
- 通信接口:I2C串行接口,支持与PC通信。
- 软件功能:软件GUI,可编程数字滤波器,7个PWM输出(包括辅助PWM)。
- 保护功能:过流、过压、过温保护,数字微调,OrFET控制实现热插拔和冗余。
- 监测功能:通过GUI实现电流、电压和温度的监测与校准。
1.2 注意事项
该评估板使用高电压和大电流,特别是在初级侧,必须格外小心以确保用户安全。建议在不使用时关闭评估板电源,由于板上输入没有保险丝,推荐使用限流电源。
二、评估系统内容
评估系统套件包含一块ADP1046A评估板和一块子卡。USB/I2C转接器和软件CD需要单独订购,订购代码为ADP - I2C - USB - Z。
三、拓扑与电路描述
3.1 整体结构
评估板采用DC/DC开关电源的全桥拓扑结构,带有同步整流功能。电路设计旨在从36 - 60VDC的输入电压源提供12V/8A的额定负载。
3.2 初级侧电路
初级侧包括输入端子、全桥开关(QA - QD)、电流检测变压器(T3)和主变压器(T2)。ADP1046A位于子卡上,通过子卡上的ADP3303 LDO由USB 5V供电。初级开关的栅极信号通过iCouplers ADuM5230从ADP1046A发出,经过缓冲器驱动全桥开关。
3.3 次级侧电路
次级侧功率级包括同步整流器(Q2和Q3)及其驱动器ADP3624、输出电感(L1)、输出电容(C4、C7)、检测电阻(R17)和OrFET(Q1)。二极管(D2)和电容(C6)组成峰值检测器,与电荷泵电路一起驱动OrFET。电容(C23、C64、C67)提供高频去耦以降低EMI。
四、连接器说明
| 评估板的连接器功能如下: | 连接器 | 功能 |
| J3 | 48V DC输入 | |
| J2 | 48V DC输入的接地返回 | |
| J4 | 12V DC电压输出 | |
| J5 | 12V DC电压输出的接地返回 | |
| J8、J9 | I2C连接器 | |
| J10 | 共享总线 | |
| J1 | 子卡连接 |
I2C通信使用4针连接器,允许软件通过PC的USB端口与评估板通信。板上使用USB端口的5V输入,通过LDO生成3.3V为ADP1046A供电。同步整流器驱动器(ADP3624)在输出稳定后由12V主输出供电。J8和J9连接器相同且并联连接,允许多个板以菊花链配置连接到同一I2C总线。
五、设置文件与EEPROM
ADP1046A通过I2C总线与GUI软件通信。寄存器设置文件(扩展名为.46r)和板设置文件(扩展名为.46b)与ADP1046A软件相关。寄存器设置文件包含过压和过流限制、软启动时间、PWM设置等功能信息,ADP1046A将所有设置存储在EEPROM中。板设置文件存储了电流检测电阻、输出电感和电容值等信息,用于GUI在“Monitor”选项卡和“Filter Settings”窗口中显示正确信息。
六、评估板评估
6.1 所需设备
6.2 评估板设置
- 插入安装CD安装ADP1046A软件,软件安装程序将自动启动并引导安装软件和USB转接器驱动。
- 将子卡插入连接器J1。
- 确保PS_ON开关(原理图上的SW1)处于关闭位置。
- 使用“USB to I2C接口”转接器将评估板连接到PC的USB端口。
- 软件应指示已找到ADP1046A,点击“Finish”进入主软件界面窗口。
- 点击“Load Board Settings”图标,选择“ADP1046A_100W board.46b”文件。
- 可选择加载原始寄存器配置文件“ADP1046A_100KHz_Hard_switching.46r”。
- 连接DC电源(标称48VDC,电流限制为5A)和电子负载(设置为8A)。
- 在输出端(连接器J4和J5)连接电压表,在测试点TP16和TP17之间连接差分探头。
- 将PS_ON开关(SW1)打开。
- 评估板应正常运行,输出应为12VDC。点击“Monitor”选项卡和“Flags and Readings”图标,可查看电源的状态。
七、ADP1046A编程软件
ADP1046A评估套件的目标是让用户深入了解ADP1046A丰富的编程选项所提供的灵活性。软件的“Setup”窗口中有9个主要窗口(蓝色图标),用户可以在这些窗口中对电源进行编程和评估。
7.1 标志设置配置
在GUI的“Monitor”选项卡中点击“Flag Settings”图标,可对标志进行编程;点击“Flags and Readings”图标,可监测电源状态。“Get First Flag”按钮可确定故障事件中第一个设置的标志。ADP1046A可在“Flag Settings Window”中对各种故障条件进行编程响应,包括忽略标志、禁用同步整流器、禁用OrFET和禁用电源等操作,还可设置动作的执行时间(立即执行或经过去抖时间后执行)。
7.2 通用设置与软启动
此部分用于编程PS_ON开启和软启动时间。电源可以通过手动开关(硬件PS_ON)、软件启用开关(SW PS_ON)或两者结合并带有可编程延迟来开启。还可以为初级和次级开关(同步整流器)添加软启动功能,并显示热敏电阻的温度以实现过温保护。
7.3 PWM与SR设置
该窗口用于控制初级开关和同步整流器的时序,可编程开关频率、同步整流器的时序、调制边缘类型(上升或下降)、调制类型(正或负)和占空比。当控制器需要的占空比小于调制下限以维持输出调节时,将激活脉冲跳跃模式。
7.4 CS1 OR输入电流设置
通过“CS1 Settings”块访问输入电流设置,可对快速和精确的ADC进行编程,用于逐脉冲电流限制、前沿消隐以及对全桥转换器的底部MOSFET和/或同步整流器进行伏秒平衡校正。
7.5 CS2 OR输出电流设置
“CS2 Settings”窗口用于设置输出电流,包括微调寄存器、线路阻抗功能、过流保护(OCP)阈值、轻载阈值和恒流模式。
7.6 轻载模式
ADP1046A可在输出电流低于一定水平时进行编程以优化性能。轻载阈值的设置可减少同步整流器的损耗,使其进入不连续导通模式(DCM),降低SR驱动器的功耗并提高效率。通过设置滞后可避免振荡。
7.7 输出电压设置
该窗口设置与输出电压相关的所有参数,包括微调、过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)。输出电压在三个点进行检测:OrFET之前(本地OVP)、OrFET之后(本地OVP)和负载处(远程OVP)。
7.8 数字滤波器设置与瞬态分析
通过软件可在拉普拉斯域中操作极点和零点的位置来更改数字滤波器。ADP1046A允许编程三种不同的补偿设置,分别用于轻载、重载和软启动。
7.9 OrFET设置
ADP1046A具有热插拔和防止反向电流的功能,通过OrFET实现。该窗口根据OrFET两端的电压阈值设置其开启条件,根据电流检测电阻CS2 - CS2中的反向电流设置其关闭条件。
7.10 全桥移相模式
评估板支持全桥移相模式,可通过PWM设置窗口进行配置。
7.11 线电压前馈
线电压前馈功能可改善电源在输入电压变化时的输出稳定性。
八、总结
ADP1046A 100W评估板为电子工程师提供了一个强大而灵活的平台,用于开发和测试先进的电源管理系统。通过软件GUI,用户可以方便地对电源进行编程和监测,实现各种功能和保护。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以满足不同的电源设计要求。
你是否在电源设计中遇到过类似的挑战?你对ADP1046A评估板的哪些功能最感兴趣?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356
