探索ADP194高侧功率开关评估板:特性、测量与使用要点
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们将深入探讨ADP194高侧功率开关评估板(ADP194CB - EVALZ),详细了解其特性、测量方法以及使用过程中的注意事项。
文件下载:ADP194CB-EVALZ.pdf
一、ADP194功率开关特性
ADP194功率开关具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多应用场景中表现出色。
- 封装小巧:采用超小型0.8 mm × 0.8 mm、4球、0.4 mm间距的WLCSP封装,这对于对空间要求极高的设计而言,无疑是一个巨大的优势。
- 低导通电阻:在1.8 V电压下,其导通电阻((RDS_{ON}))低至80 mΩ,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.1 V至3.6 V,具有良好的适应性,可满足不同电源系统的需求。
- 高电流承载能力:能够提供1安培的连续工作电流,可应对较大功率的负载。
- 广泛的工作温度范围:工作温度范围为(T_{J}=-40^{circ} C)至 +85°C,保证了在不同环境条件下的稳定运行。
二、评估板功能概述
ADP194CB - EVALZ评估板主要用于展示ADP194功率开关的功能。仅需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一个负载电阻,就可以进行一些简单的器件测量,如输入到输出电阻((RDS_{ON}))、接地电流和关断状态电流等。不过,在使用该评估板时,建议参考ADP194的数据手册,以获取关于该调节器的完整详细信息。
三、评估板硬件组成
| 评估板的硬件组件及其功能如下: | 组件 | 功能 | 描述 |
| U1 | 功率开关 | ADP194ACBZ - R7,高侧功率开关 | |
| C1 | 输入电容 | 0.1 µF输入旁路电容,可选择连接以改善瞬态性能,连接方式为从VIN到GND | |
| C2 | 输出电容 | 0.1 µF输出电容,可选择连接以改善瞬态性能,连接方式为从VOUT到GND | |
| J2 | 跳线 | 用于将EN连接到VIN以实现自动启动 |
四、关键参数测量方法
1. 输入到输出电阻((RDS_{ON}))测量
(RDS_{ON})的测量可使用特定的配置进行。其定义为输入 - 输出电压差除以负载电流。具体测量步骤如下:
- 连接电压源的负端(−)到评估板的一个GND焊盘。
- 连接电压源的正端(+)到评估板的VIN焊盘。
- 在VOUT焊盘和一个GND焊盘之间连接一个负载。
- 连接电压表的负端(−)到VOUT焊盘。
- 连接电压表的正端(+)到VIN焊盘。 开启电压源,如果插入J1(将EN连接到VIN以实现自动启动),开关将上电。电压表读数除以负载电流值即可得到等效的(RDS_{ON})值。为了获得更准确的测量结果,可使用第二个电压表监测输入电容两端的输入电压,并根据需要调整输入电源电压以考虑IR降,特别是在使用大负载电流时。
2. 接地电流测量
接地电流测量可通过将评估板连接到电压源和电流表来实现。可以使用电阻作为调节器的负载,需确保电阻的功率额定值足以处理预期的功率损耗,也可使用电子负载作为替代。测量时,要确保所使用的电压源能够为预期的负载水平提供足够的电流。如果在输入或输出端子连接了电压表,为了准确测量接地电流,需要减去电压表分流电阻产生的电流。具体连接步骤如下:
- 连接电流表的正端(+)到评估板的GND焊盘。
- 连接电流表的负端(−)到电压源的负端(−)。
- 在评估板的VOUT焊盘和电压源的负端(−)之间连接一个负载。 开启电压源,如果插入J2(将EN连接到VIN以实现自动启动),调节器将上电。接地电流测量可以帮助我们了解调节器内部电路在执行功率开关功能时消耗的电流情况,高效的功率开关应尽量减少电流消耗。
3. 关断电流测量
关断电流测量可通过将评估板连接到电压源和电流表来完成。电流表也可连接到VIN焊盘以测量接地电流,当EN接地时,该接地电流等于关断电流。具体连接步骤如下:
- 连接电压源的正端(+)到电流表的正端(+)。
- 连接电压源的负端(−)到评估板的GND焊盘和EN引脚。
- 连接电流表的负端(−)到评估板的VIN焊盘。 开启电压源即可进行测量。
五、注意事项
1. ESD防护
ADP194是静电放电(ESD)敏感器件,带电的器件和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的器件仍可能受损。因此,在操作过程中,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款和条件
使用该评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途。用户不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发评估板,也不得允许任何第三方访问评估板。评估板的所有权归ADI所有,用户需遵守保密规定,不得向任何其他方披露或转让评估板的任何部分。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
ADP194高侧功率开关评估板为工程师提供了一个便捷的平台来评估该功率开关的性能。通过了解其特性、掌握关键参数的测量方法以及遵守相关注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和测试工作。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率开关
1文章
234浏览量
27465 -
参数测量
19浏览量
9854
