探索ADP190/ADP191:高性能逻辑控制高侧功率开关
作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要高性能、低功耗的功率开关来优化系统设计。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADP190/ADP191逻辑控制高侧功率开关。
文件下载:ADP191CB-EVALZ.pdf
1. 特点与优势
1.1 低导通电阻
ADP190/ADP191在1.8V时具有低至105mΩ的导通电阻( (R_{DS(ON)}) ),这意味着在电路中能够有效减少功率损耗,提高能源效率。在电池供电的设备中,这一特性尤为重要,能够延长电池的使用时间。
1.2 内部输出放电电阻(ADP191)
ADP191集成了内部输出放电电阻,当输出被禁用时,可以快速放电输出电容,这对于需要快速响应的电路设计非常有用。
1.3 开启压摆率限制(ADP191)
ADP191具备开启压摆率限制功能,能够有效减少输入浪涌电流,保护电路中的其他元件,提高系统的稳定性。
1.4 低输入电压范围
其输入电压范围为1.1V至3.6V,这使得ADP190/ADP191能够适应多种电源电压,适用于各种低电压应用场景。
1.5 高连续工作电流
能够支持500mA的连续工作电流,满足大多数负载的需求。
1.6 内置电平转换
内置的电平转换功能使得控制逻辑可以由1.2V逻辑操作,与现代处理器和GPIO控制器兼容,方便系统集成。
1.7 低接地电流和关断电流
接地电流最大仅为2μA,关断电流小于1μA,这使得ADP190/ADP191非常适合电池供电的便携式设备,能够有效降低功耗。
1.8 超小封装
采用0.8mm × 0.8mm、4球、0.4mm间距的WLCSP封装,占用极小的印刷电路板(PCB)空间,有助于实现小型化设计。
2. 应用领域
ADP190/ADP191的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 移动电话:为手机中的各种模块提供电源管理,延长电池续航时间。
- 数码相机和音频设备:确保设备在低功耗下稳定运行,提高性能。
- 便携式和电池供电设备:如平板电脑、可穿戴设备等,满足其对低功耗和小型化的要求。
3. 工作原理
ADP190/ADP191是高侧PMOS负载开关,设计用于1.1V至3.6V的电源操作。PMOS负载开关具有低导通电阻,在VIN = 1.8V时为105mΩ,能够支持500mA的连续电流。其使能引脚具有标称4MΩ的下拉电阻,是一种低接地电流设备。
ADP191还集成了内部输出放电电阻和控制开关开启压摆率的电路,以限制浪涌电流。
4. 电气特性
4.1 输入电压范围
输入电压范围为1.1V至3.6V,适用于多种电源电压。
4.2 使能输入
使能输入具有不同的阈值电压,根据输入电压的不同而变化。当使能引脚电压高于阈值时,开关导通;低于阈值时,开关关闭。
4.3 接地电流和关断电流
接地电流和关断电流都非常低,最大分别为2μA和小于1μA,有助于降低功耗。
4.4 导通电阻
导通电阻随着输入电压和负载电流的变化而变化,在不同的测试条件下,导通电阻的典型值在80mΩ至160mΩ之间。
4.5 输出时间
包括开启延迟时间和上升时间等参数,这些参数与输入电压、负载电容等因素有关。ADP191通过控制开启压摆率,能够有效减少浪涌电流。
5. 热考虑
在大多数应用中,由于ADP190/ADP191的低导通电阻,其散热较少。但在高环境温度和负载电流的应用中,封装中产生的热量可能会导致芯片的结温超过125°C的最大结温。
为了保证可靠运行,需要关注影响结温的参数,包括环境温度、功率器件的功耗以及结与环境空气之间的热阻( (theta{JA}) )。可以通过以下公式计算结温: [T{J}=T{A}+(P{D}× theta {JA})] 其中, (T{A}) 是环境温度, (P{D}) 是芯片的功耗, (theta{JA}) 是结到环境的热阻。
合适的PCB铜面积对于散热非常重要,不同的铜面积对应不同的热阻值。工程师在设计时需要根据具体的应用场景选择合适的铜面积,以确保结温不超过125°C。
6. PCB布局考虑
- 增加铜面积:通过增加与ADP190/ADP191引脚相连的铜面积,可以提高散热效果。但需要注意的是,当铜面积增加到一定程度后,散热效果的提升会逐渐减小。
- 缩短输入输出走线:保持输入和输出走线尽可能宽且短,以最小化电路板走线电阻,减少功率损耗。
7. 订购指南
ADP190/ADP191提供了不同的型号和封装选项,以满足不同的应用需求。例如,ADP190ACBZ - R7和ADP191ACBZ - R7采用4球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),适用于对空间要求较高的应用。同时,还提供了评估板ADP190CB - EVALZ和ADP191CB - EVALZ,方便工程师进行测试和验证。
ADP190/ADP191以其高性能、低功耗和小封装等特点,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这些功率开关,以实现最佳的系统性能。大家在使用ADP190/ADP191的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率开关
1文章
234浏览量
27465 -
低功耗
12文章
4119浏览量
106935
