ADMV8913 - EP:X 波段数字可调滤波器的卓越之选
在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的 X 波段滤波器——ADMV8913 - EP,它为众多应用场景带来了全新的解决方案。
文件下载:ADMV8913-EVALZ.pdf
一、产品概述
ADMV8913 - EP 是一款完全单片微波集成电路(MMIC),具备数字可选的工作频率。它集成了高通滤波器(HPF)和低通滤波器(LPF),可在 6.6 GHz 至 11.9 GHz 频率范围内实现通带响应。该滤波器采用紧凑的 6.00 mm × 3.00 mm × 0.89 mm LGA 封装,为设计人员提供了高度集成的解决方案。
二、产品特性
(一)基本特性
- 数字可调:能够数字调节高通和低通滤波器的 3 dB 截止频率((f{3dB})),每个滤波器的数字逻辑控制为 4 位宽(16 个状态),通过控制片上电抗元件来调整 (f{3dB})。
- 宽带抑制性能出色:典型插入损耗为 5.3 dB,宽带抑制可达 35 dB,能有效减少系统谐波。
- 单芯片替代:可替代分立滤波器组,简化设计并节省空间。
(二)增强特性
- 满足国防和航空航天应用:符合 AQEC 标准,支持军事温度范围(−55°C 至 +105°C)。
- 制造基线可控:采用单一装配/测试地点和单一制造地点,确保产品质量和一致性。
- 产品变更通知增强:提供详细的产品变更通知,方便设计人员进行管理。
- 可按需获取资格数据:满足特定应用的需求。
三、应用领域
ADMV8913 - EP 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 测试和测量设备:在测试和测量系统中,精确的滤波功能对于信号分析至关重要,该滤波器能够提供稳定可靠的性能。
- 军事雷达和电子战及电子对抗:适应军事环境的高温和低温要求,为雷达和电子对抗系统提供有效的信号滤波。
- 卫星通信:在卫星通信中,对信号的质量和稳定性要求极高,ADMV8913 - EP 可以确保信号的准确传输。
- 工业和医疗设备:为工业和医疗设备中的信号处理提供支持,保障设备的正常运行。
四、技术参数
(一)频率范围和带宽
频率范围为 6.6 GHz 至 11.9 GHz(HPF 状态 0 和 LPF 状态 15),带宽(3 dB)为 1 至 5 GHz,较小的带宽可能需要额外的插入损耗。
(二)插入损耗和回波损耗
典型插入损耗为 5.3 dB,回波损耗为 16.5 dB。
(三)截止频率和分辨率
高通滤波器和低通滤波器的 3 dB 截止频率可通过数字控制进行调整,分辨率为每个滤波器 4 位,高通滤波器步长为 0.33 GHz,低通滤波器步长为 0.35 GHz。
(四)动态性能
输入功率为 0.1 dB 压缩时((P{0.1dB}))为 21 dBm,输入三阶截点(IP3)为 44 dBm,群延迟平坦度为 0.4 ns(输入功率 (P{IN}) = 5 dBm 每音,HPF 状态 0 和 LPF 状态 15)。
(五)电源电压和电流
电源电压包括 VSS1(−2.6 V 至 −2.4 V)、VDD1(2.4 V 至 2.6 V)和 VDD2(3.2 V 至 3.4 V)。静态电流方面,VSS1 为 -2 µA,VDD2 为 125 µA(LDO 调节器启用)。动态电流方面,VDD2 为 (f{SCLK}/3.6) mA(LDO 调节器启用,(f{SCLK}) 为 SCLK 切换频率)。
五、工作原理
(一)芯片架构
ADMV8913 - EP 由可调高通滤波器和可调低通滤波器组合而成,能够在 X 波段频率范围内实现通带响应。
(二)可调高通滤波器
高通滤波器为切比雪夫型滤波器,通过改变电容 C1 至 C4 来调整 (f{3dB})。这些可调电容由 4 位数字电容阵列构成,提供 16 个不同的值,每个数字二进制代码增量大致对应相同的 (f{3dB}) 增量。
(三)可调低通滤波器
低通滤波器同样为切比雪夫型滤波器,其 (f_{3dB}) 调整方式与高通滤波器类似,也是通过改变电容 C1 至 C4 来实现。
(四)RF 连接
RF1 和 RF2 引脚与片上 ESD 保护二极管直流耦合。若系统中其他组件在 RF1 和 RF2 引脚上存在直流电压,建议串联直流阻断电容。电容的选择应根据滤波器的工作频率进行,一般来说,大于 100 pF 的电容可在较低工作频率下最小化插入损耗。在较高工作频率下,需要考虑所选电容的寄生元件。
(五)SPI 配置
SPI 接口允许通过 5 引脚 SPI 端口对设备进行特定功能或操作的配置。SPI 由 SFL、SCLK、SDI、SDO 和 (overline{CS}) 五条控制线组成。正常 SPI 操作时,SFL 引脚应保持低电平。SPI 协议由一个 R/W 位、15 位寄存器地址位和 8 位数据位组成,地址字段和数据字段按 MSB 优先顺序排列。
六、操作模式
(一)模式选择
ADMV8913 - EP 具有三种操作模式:并行模式、SPI 写入模式和 SPI 快速锁存模式。
- 并行模式:通过 HPF_B3 至 HPF_B0 和 LPF_B3 至 LPF_B0 逻辑输入直接对滤波器进行编程。将 (overline{PS}) 引脚设置为低电平可选择并行模式。
- SPI 写入模式:正常操作模式,使用寄存器 0x020(WR)设置高通和低通滤波器的状态。
- SPI 快速锁存模式:利用内部状态机按顺序遍历片上查找表(LUT)。将 (overline{PS}) 引脚设置为高电平,SFL 引脚设置为低电平进行 LUT 和快速锁存参数的编程,然后将 SFL 引脚设置为高电平进入该模式。
(二)SPI 流传输
支持按 Endian 寄存器升序的 SPI 流传输。将寄存器 0x00 编程为 0x3C 可启用该功能。
(三)芯片复位
有硬复位和软复位两种方法可将 ADMV8913 - EP 寄存器重置为默认上电状态。硬复位通过 RST 引脚实现,软复位通过将寄存器 0x000 编程为 0x81 实现。复位后,建议将寄存器 0x000 编程为 0x3C 以启用 SDO 引脚并允许按 Endian 升序进行 SPI 流传输,同时读取芯片上的所有寄存器。
七、PCB 设计指南
在设计 PCB 时,应使用高质量的介电材料,如 Rogers 4003 或 Rogers 4350,用于顶层金属化层和内部接地层之间。其他介电层可使用标准材料,如 Isola 370HR。传输线到 RF1 和 RF2 引脚的特性阻抗应仔细控制为 50 Ω,以确保最佳 RF 性能。将 ADMV8913 - EP 的 GND 引脚和暴露焊盘直接连接到 PCB 的接地平面,并使用足够数量的过孔连接 PCB 的顶部和底部接地平面。
八、总结
ADMV8913 - EP 作为一款高性能的 X 波段数字可调滤波器,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,合理利用其各种特性和操作模式,并遵循 PCB 设计指南,能够充分发挥该滤波器的优势,实现高效、稳定的信号处理。你在使用类似滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
探索ADMV8818 - EP:2GHz至18GHz数字可调滤波器的卓越性能与应用
探索ADMV8818 - EP:2 GHz至18 GHz数字可调滤波器的卓越性能
ADMV8526:1.25 GHz 至 2.60 GHz 数字可调带通滤波器的详细解析
ADMV8513:520 MHz 至 1300 MHz 数字可调带通滤波器的深度解析
ADMV8502:90 MHz 至 225 MHz 数字可调带通滤波器的深度解析
ADMV8505:225 MHz至520 MHz数字可调带通滤波器的全方位解析
ADMV8052:30 MHz至520 MHz数字可调带通滤波器的深度剖析
ADMV8416:6.3 GHz 至 18 GHz 可调带通滤波器的技术剖析
ADMV8432:15.1 GHz 至 32 GHz 可调带通滤波器的卓越性能与应用
Analog Devices Inc. ADMV8913-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADMV8913-EP MMIC数据手册
Analog Devices Inc. ADMV8505数字可调谐带通滤波器数据手册
