500 MHz - 1500 MHz 正交调制器 ADL5371 深度解析
chencui 2026-05-24 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信系统的设计中,调制器是实现信号调制和传输的关键组件。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司推出的 ADL5371 正交调制器,它在 500 MHz 至 1500 MHz 频率范围内展现出卓越的性能,为各类通信应用提供了强大的支持。
文件下载:ADL5371-EVALZ.pdf
一、产品概述
ADL5371 属于固定增益正交调制器(F - MOD)家族,专为 500 MHz 至 1500 MHz 的应用而设计。它具备出色的相位精度和幅度平衡,能够为通信系统提供高性能的中频或直接射频调制。
1.1 主要特性
  • 宽输出频率范围:输出频率范围为 500 MHz 至 1500 MHz,可满足多种通信频段的需求。
  • 高调制带宽:调制带宽大于 500 MHz(3 dB),适用于宽带应用。
  • 高输出功率:1 dB 输出压缩点为 14.4 dBm(@ 900 MHz),能够提供足够的信号强度。
  • 低噪声:噪声底为 - 158.6 dBm/Hz(@ 915 MHz),有助于提高信号质量。
  • 高边带抑制:边带抑制为 - 55 dBc(@ 900 MHz),减少了边带干扰。
  • 低载波泄漏:载波馈通为 - 50 dBm(@ 900 MHz),降低了载波泄漏对信号的影响。
  • 单电源供电:单电源电压范围为 4.75 V 至 5.25 V,简化了电源设计。
  • 小型封装:采用 24 引脚 LFCSP 封装,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
  • 蜂窝通信系统:适用于 900 MHz CDMA2000/GSM 等蜂窝通信系统。
  • WiMAX/宽带无线接入系统:为宽带无线接入提供支持。
  • 电缆通信设备:可用于电缆通信设备中的信号调制。
  • 卫星调制解调器:满足卫星通信中的调制需求。
二、技术规格
2.1 电气特性
在典型测试条件下((V{s}=5 V),(T{A}=25^{circ}C),(LO = 0 dBm) 单端,基带 I/Q 幅度 = 1.4 V p - p 差分正弦波,正交且有 500 mV 直流偏置,基带 I/Q 频率 (f_{BB}=1 MHz),(LO) 频率 = 900 MHz),ADL5371 的主要电气特性如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出功率 (P_{OUT}) 7.6 dBm
输出 1 dB 压缩点 (P_{1dB}) 14.4 dBm
载波馈通 - 50 dBm
边带抑制 - 55 dBc
正交误差 0.1
I/Q 幅度平衡 - 0.03 dB
二次谐波 (P{OUT}-(f{LO}+(2×f{BB}))),(P{OUT}=6.2 dBm) - 56 dBc
三次谐波 (P{OUT}-(f{LO}+(3×f{BB}))),(P{OUT}=6.2 dBm) - 50 dBc
输出二阶交调截点 (IP_{2}) (f{1BB}=3.5 MHz),(f{2BB}=4.5 MHz),(P_{OUT}=1.6 dBm) 每音 57 dBm
输出三阶交调截点 (IP_{3}) (f{1BB}=3.5 MHz),(f{2BB}=4.5 MHz),(P_{OUT}=1.6 dBm) 每音 27 dBm
噪声底 I/Q 输入 = 0 V 差分,500 mV 共模偏置,20 MHz 载波偏移 - 158.6 dBm/Hz
GSM 6 MHz 载波偏移,(P{OUT}=5 dBm),(P{LO}=6 dBm),(LO = 940 MHz) - 158.5 dBc/Hz
2.2 绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压 (V_{POS}) 5.5 V
基带输入引脚(IBBP, IBBN, QBBP, QBBN) 0 V 至 2 V
LO 输入引脚(LOIP 和 LOIN) 13 dBm
内部功耗 1188 mW
热阻 (theta_{JA})(暴露焊盘焊接) 54°C/W
最大结温 152°C
工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C
存储温度范围 - 65°C 至 + 150°C
2.3 引脚配置与功能描述
ADL5371 的引脚配置和功能描述如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1, 2 COM1 输入公共引脚,通过低阻抗路径连接到接地平面。
7, 10 COM2 输入公共引脚,通过低阻抗路径连接到接地平面。
11, 12 COM3 输入公共引脚,通过低阻抗路径连接到接地平面。
21, 22 COM4 输入公共引脚,通过低阻抗路径连接到接地平面。
3 至 6 VPS1 正电源电压引脚,所有引脚应连接到同一电源 (V_{S}),并通过 0.1 μF 电容与地旁路。
14, 15 VPS2 正电源电压引脚,所有引脚应连接到同一电源 (V_{S}),并通过 0.1 μF 电容与地旁路。
16 至 18 VPS3 至 VPS5 正电源电压引脚,所有引脚应连接到同一电源 (V_{S}),并通过 0.1 μF 电容与地旁路。
8, 9 LOIP, LOIN 50 Ω 单端本地振荡器输入,内部直流偏置,引脚必须交流耦合
13 VOUT 器件输出,单端射频输出,引脚应交流耦合到负载。
19, 20, 23, 24 IBBP, IBBN, QBBN, QBBP 差分同相和正交基带输入,高阻抗输入,需直流偏置到 500 mV 直流。
暴露焊盘 通过低阻抗路径连接到接地平面。
三、工作原理
3.1 电路描述
ADL5371 可以分为五个电路模块:LO 接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)转换器和偏置电路。
  • LO 接口:由多相正交分离器和限幅放大器组成,产生两个正交的 LO 信号,用于驱动混频器。
  • V - to - I 转换器:将差分基带输入信号转换为电流,驱动混频器。基带输入的直流共模电压设置混频器的电流,推荐的直流电压为 500 mV 直流。
  • 混频器:有两个双平衡混频器,分别用于同相通道(I 通道)和正交通道(Q 通道),基于 Gilbert 单元设计。
  • D - to - S 阶段:由片上巴伦组成,将差分信号转换为单端信号。输出需要匹配网络以实现最佳功率传输。
  • 偏置电路:片上带隙基准电路为 V - to - I 阶段生成与绝对温度成比例(PTAT)的参考电流。
3.2 基本连接
在实际应用中,ADL5371 的基本连接需要注意以下几点:
  • 电源和接地:所有 VPS 引脚必须连接到 4.75 V 至 5.25 V 的同一电源,相邻引脚可共用 0.1 μF 电容旁路。COM 引脚和暴露焊盘应通过低阻抗路径连接到接地平面。
  • 基带输入:基带输入 QBBP、QBBN、IBBP 和 IBBN 必须由差分源驱动,标称驱动电平为 1.4 V p - p 差分,直流偏置为 500 mV。
  • LO 输入:单端 LO 信号应通过交流耦合电容施加到 LOIP 引脚,推荐的 LO 驱动功率为 0 dBm,LOIN 引脚应交流耦合到地。
  • RF 输出:RF 输出在 VOUT 引脚,连接到内部巴伦,可驱动 50 Ω 负载,通常需要交流耦合到负载。
四、优化技术
4.1 载波馈通归零
载波馈通是由于差分基带输入之间的微小直流偏移引起的。通过调整 I 通道和 Q 通道的偏移,可以将载波馈通降低到输出噪声水平。通常需要进行两次迭代调整,先固定 I 通道偏移,调整 Q 通道偏移,然后固定 Q 通道偏移,调整 I 通道偏移。
4.2 边带抑制优化
边带抑制是由于 I/Q 通道之间的相对增益和相对相位偏移引起的。通过调整增益和相位参数,可以提高边带抑制性能。通常需要进行迭代调整,同时调整相位和幅度以达到最佳效果。
五、应用信息
5.1 DAC 调制器接口
ADL5371 可以与 Analog Devices 系列 DAC 轻松接口。以 AD9779 TxDAC 为例,通过在每个 DAC 输出连接 50 Ω 电阻到地,可以为 ADL5371 的基带输入提供 500 mV 的直流偏置。
5.2 限制交流摆幅
在某些情况下,需要降低给定 DAC 输出电流的交流电压摆幅。可以通过在差分对之间添加并联电阻来实现,该电阻不会改变已建立的直流偏置。
5.3 滤波
在驱动调制器时,需要对 DAC 输出进行低通滤波以去除镜像。可以在直流偏置设置电阻和交流摆幅限制电阻之间插入滤波器
5.4 GSM 操作
在 GSM 应用中,增加 LO 驱动电平可以改善噪声性能,但会对边带抑制性能产生一定的影响。在 940 MHz 时,LO 幅度为 3 dBm 提供了噪声和 EVM 的理想工作点。
5.5 LO 生成
Analog Devices 提供了一系列 PLL 用于生成 LO 信号,如 ADF4110、ADF4111 等。不同的 PLL 具有不同的最大频率和相位噪声性能,可以根据具体需求选择。
5.6 发射 DAC 选项
除了 AD9779,还有其他合适的 DAC 可以用于驱动 ADL5371,如 AD9709、AD9761 等。这些 DAC 具有不同的分辨率和更新速率,可以根据性能要求进行选择。
5.7 调制器/解调器选项
Analog Devices 还提供了其他调制器和解调器,如 AD8345、AD8346 等,适用于不同的频率范围和应用场景。
六、评估板与测试设置
6.1 评估板
ADL5371 提供了符合 RoHS 标准的评估板,用于评估器件性能。评估板设计便于 ADL5371 的拆卸和更换。
6.2 测试设置
主要的测试设置用于评估 ADL5371 作为单边带调制器的性能。通过信号发生器提供 LO 和差分 I/Q 基带信号,使用频谱分析仪测量输出信号。
七、总结
ADL5371 正交调制器在 500 MHz 至 1500 MHz 频率范围内具有出色的性能,适用于多种通信应用。通过合理的优化技术和应用配置,可以充分发挥其优势,为通信系统的设计提供可靠的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的 DAC、PLL 等组件,并注意电源、接地和滤波等方面的设计,以确保系统的稳定性和性能。你在使用 ADL5371 或类似调制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 通信应用
  • 正交调制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADRF6701:高性能400 MHz - 1250 MHz正交调制器深度剖析
    ADRF6701:高性能400 MHz - 1250 MHz正交调制器深度剖析 在现代通信系统的设计中,高性能的正交调制器和合成器解决方案
    的头像 发表于 05-24 10:45 42次阅读
    ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:技术剖析与应用探索
    ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:技术剖析与应用探索 在现代通信系统中,调制器扮演着至关重要的角色,它能够将低
    的头像 发表于 05-23 16:15 797次阅读
    ADL5375宽带正交调制器:特性、应用与设计要点全解析
    ADL5375宽带正交调制器:特性、应用与设计要点全解析 在当今的通信系统中,宽带正交调制器扮演着至关重要的角色。ADL5375作为一款性能
    的头像 发表于 05-23 14:55 394次阅读
    介绍ADL5375的特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: ADL5375-05-EVALZ.pdf 一、ADL5375概述 ADL5375是一款专为400
    的头像 发表于 05-23 14:50 398次阅读
    ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz 高性能正交调制器深度解析
    的头像 发表于 05-23 14:50 404次阅读
    ADL5370:300 MHz - 1000 MHz正交调制器的卓越性能与应用
    ADL5370:300 MHz - 1000 MHz正交调制器的卓越性能与应用 在电子工程领域,高性能的正交调制器对于通信系统的稳定运行至关
    的头像 发表于 05-23 14:40 418次阅读
    LTC5599:30MHz - 1300MHz低功耗直接正交调制器深度解析
    LTC5599:30MHz - 1300MHz低功耗直接正交调制器深度解析 在无线通信领域,调制器
    的头像 发表于 05-09 13:50 132次阅读
    AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的综合解析
    AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的综合解析 在如今的通信领域,射频调制器扮演着至关重要的角色。AD8349作为一款出
    的头像 发表于 05-09 09:05 437次阅读
    ADL5590/ADL5591射频正交调制器:特性、应用与设计要点
    5590/ADL5591射频正交调制器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: ADL5590.pdf 产品概述 ADL5590/ADL
    的头像 发表于 05-08 17:10 366次阅读
    ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:特性、应用与设计要点
    ADL5385 30 MHz 至 2200 MHz 正交调制器:特性、应用与设计要点 在通信系统的硬件设计中,调制器是至关重要的组件,它直接
    的头像 发表于 05-08 16:55 195次阅读
    ADL5373正交调制器:特性、应用与设计要点
    的应用前景。 文件下载: ADL5373.pdf 一、产品概述 ADL5373是一款工作频率范围在2300 MHz至3000 MHz的固定增益正交调
    的头像 发表于 05-08 16:55 203次阅读
    特性和广泛的应用场景。本文将深入探讨ADL5375的特性、工作原理、应用信息以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供参考。 文件下载: ADL5375.pdf 一、ADL5375概述 ADL
    的头像 发表于 05-08 16:55 176次阅读
    300 MHz 至 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析
    300 MHz 至 1000 MHz 正交调制器 ADL5370 深度解析 在通信系统的硬件设计
    的头像 发表于 05-08 16:40 172次阅读
    ADL5371 500 MHz - 1500 MHz 正交调制器:设计与应用解析
    的头像 发表于 05-08 16:40 160次阅读
    ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器深度剖析
    ADL5372:1500 MHz - 2500 MHz正交调制器深度剖析 在通信系统的设计中,
    的头像 发表于 05-08 16:35 172次阅读
